Je continue ma prospection concernant mon futur écran.
J'ai une apple tv 4K et mon ampli AV compatible DV.
Est-ce qu'avec Netflix depuis l'apple TV j'aurai tout de même du HDR ? Si quelqu'un a une config similaire
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AF3174, airprog, Bloody35, boxster31, Cool-Spot, cubitusmetz, Daft29, danywilde36, ducky083, Dzama, Idargos, Joe306, Mayckert, mirak, Remind, Sebnor, trysss, Vax69 et 160 invités
[EP_4K]Samsung QLED 2018
- initz
- Inscription Forum: 09 Déc 2005 19:52
initz a écrit:Je continue ma prospection concernant mon futur écran.
si tu prends le Q 9(non compatible DV)je te conseille de rancher l'apple TV sur le connect ;tu auras du 4K HDR 4-2-2.Retour son vers l'ampli via ARC
Je ne suis pas partisan de brancher l'apple TV sur l'ampli (cela peut engendrer des bugs si tu as 2 sources de résolutions différentes connectées)mais il te faudra tester
Sony VW 890/Envy extrême/Cinemasq 3.25 daylight 1.2/Trinnov altitude 16(20canaux)/Power soft quattro /Custom ciné wall 7.(6x4).4/oppo 203/Zidoo/Apple Tv 4K /Ps4/Salon optimisé
- philb
- Inscription Forum: 04 Juin 2001 2:00
Merci,
Si je comprends bien, vu que j'ai une switch et également la box toute moisie de SFR qui sont toutes les 2 en 1080P, il vaudrait mieux tout brancher sur le boitier connect ? Le hdmi arc de la tv vers l'ampli et en avant ?
J'avoue ne m'être jamais intéressé à la fonction ARC
- initz
Bonjour à tous les heureux possesseurs de ce magnifique TV.
Je pense changer de TV, une TV LED Sony KDL46w905 de 2013, à l'époque plébiscité pour la qualité de son image.
Mon usage : essentiellement films et concerts en DVD et BR, ainsi que la TNT
J'ai regardé côté OLED car ils mettent en avant la qualité de l'image naturelle pour le cinéma (surtout Pana) mais je compte accrocher ma TV au mur et passer directement au 65' au niveau de la taille. D'où le côté tres séduisant du Frame de Sumsung qui me fait tourner vers cette marque. J'adore cette invention qui rend le cadre discret et joli posé au mur. En revanche, ce qui me fait hésiter, c'est ce qui se dit sur la qualité Samsung (evidemment de la part des possesseurs PAna ou Sony
Pouvez vous me donner votre avis, vous qui avez franchi le pas ?
d'avance un grand merci pour tous vos conseils
- jgripon
- Inscription Forum: 02 Déc 2004 11:48
initz a écrit:Merci,
si tu n'as qu'un diffuseur ; a savoir la Tv 4 K tu peux effectivement connecter tes sources sur l'ampli(compatible 4K HDR.)
l' ARC est nécessaire si tu connectes ta source sur le connect de la TV et que tu veuilles profiter du son sur ton système HC
Quand à l'upscale du Q 9 du 1080p au 4K il est parfait .
- philb
il n' y a pas une bonne âme possédant un Q9 en 75 pouces qui pourrait me donner la distance entre les trous de fixation du bas ( pour le VESA 400) du tv et le bas du tv ?
- kristiantheb
- Inscription Forum: 05 Oct 2009 16:58
...Voilà comment doper les ventes en sortant les ODR...
- termi
- Inscription Forum: 31 Mar 2006 13:50
termi a écrit:...Voilà comment doper les ventes en sortant les ODR...
woeup.
D'ailleurs j'espere qu'elles vont revenir avant noel ces odr...
- jujulolo
- Inscription Forum: 22 Juil 2002 12:06
jgripon a écrit:Bonjour à tous les heureux possesseurs de ce magnifique TV.
The frame, si je ne m'abuse, ça n'a rien à voir avec un Q9 niveau qualité d'image :S.
- squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
kristiantheb a écrit:il n' y a pas une bonne âme possédant un Q9 en 75 pouces qui pourrait me donner la distance entre les trous de fixation du bas ( pour le VESA 400) du tv et le bas du tv ?
* Hauteur sans le pied = 962 mm VESA: 400*400 mm
962-400=562/2= 281mm
- phill59
- Inscription Forum: 08 Mai 2014 23:10
...dans quel sens ?squall049 a écrit:The frame, si je ne m'abuse, ça n'a rien à voir avec un Q9 niveau qualité d'image :S.
- termi
termi a écrit:...dans quel sens ?squall049 a écrit:The frame, si je ne m'abuse, ça n'a rien à voir avec un Q9 niveau qualité d'image :S.
the frame c'est en dessous d'un q6f
https://www.rtings.com/tv/tools/compare ... eshold*0.1
- jujulolo
jujulolo a écrit:termi a écrit: ...dans quel sens ?
Je pensais que tu disais le contraire !!
- termi
Une petite question concernant les images qui sont affichées "fixes" dans le mode ambiant.
Dans ce cas, l'image affichée ne "brule" pas l'écran. Il y a t-il un effet rémanent à l'écran.
Je pense que la technologie QLED le permet est ne marque pas l'écran.
Quelqu'un peut-il me le confirmer.
- domdom5983
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 14:31
domdom5983 a écrit:Une petite question concernant les images qui sont affichées "fixes" dans le mode ambiant.
Selon mon souvenir, l’écran s'assombrit au fur et à mesure. Pour ma part, je n'utilise pas cette fonction que je trouve inutile et qui consomme pas mal de Watts.
Après, c'est marqué dans la notice !!
- termi
