Finalement je pense avoir trouvé la cause de cette baisse de luminosité. C’etait Si simple que c’en est presque gênant. Le problème se situait en fait au niveau du filtre latéral qui n’avait jamais été nettoyé. La poussière obstruait complètement le filtre, je pense que le VP devait se mettre en sous régime pour éviter tout dégât majeur. En tout cas, après nettoyage du filtre, j’ai pu profiter du VP sans aucune baisse de luminosité pendant les trois heures de service.
Du coup, à la lecture du forum, je me rends compte qu’il y a beaucoup de réglages à faire pour améliorer l’image. Étant passé d’un at200 au 6000, je me suis toujours contenté des réglages d’usine modifiant juste un peu contraste et luminosité. Pourriez-vous me conseiller un réglage particulier ? Merci encore pour vos réponses.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indianajones, redwan78 et 178 invités
Tout dépend de l'environnement, mais pour ma part j'ai utilisé les réglages de Kaya (environnement similaire), et j'ai une image comme j’en avais jamais eu !
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Je dois être un peu con, mais j'ai beau regarder les posts et graphiques de Kaya, je ne comprends rien aux réglages, à part pour le contraste et la luminosité. Dommage, je trouve mon image 3D vraiment trop sombre... N'y aurait-il pas une version plus accessible de ces réglages?
En ce moment , mon VP se trouve à 6 mètres d'un écran de 3,50 mètres de base. J'envisage de le fixer au plafond en le rapprochant de l'écran, à environ 3-4 mètres, je me dis que j'aurai ainsi plus de luminosité. Le plafond est assez haut, 3,50m, donc il y aura une correction du trapèze. Pensez-vous que le gain visuel par rapport à ma configuration actuelle (luminosité, netteté peut-être), vaut le changement ou vaut-il mieux le statu quo?
Merci pour vos réponses
- alco3
- Inscription Forum: 05 Nov 2018 15:08
Eviter absolument l'utilisation de la correction trapeze !!!!
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
FredericOrient a écrit:Eviter absolument l'utilisation de la correction trapeze !!!!
Oui c'est franchement pas terrible ... et quasi-impossible à régler proprement.
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Cela implique quoi de ne pouvoir utiliser la correction trapèze ?? (J'y connais rien).
En fait, je cherche un VP à poser au sol devant le canapé à 2,40 du mur. Dans ce cas faut-il abandonner le Pana 6000E ?
- X-men
- Inscription Forum: 28 Mar 2002 2:00
Cela va dépendre de la hauteur de l'écran ...
Le PT-AT6000E possède un lens shift (vertical et horizontal).
https://panasonic.net/cns/projector/calculator/tdc/
- Gruit
Bonsoir
Depuis peu j ai remarqué un problème sur l image du pana j ais une image plus chaude du coté gauche !!
Et c'est bien présent en diffusant une image blanche, coté gauche plus rouge !!
Avez vous ce souci ??
- vinc59
- Inscription Forum: 09 Fév 2010 20:54
Ça s'appelle le shading...
C'est un défaut des tri lcd
Je ne sais pas si les pana ont un menu (caché ) de correction
Merci pour votre retour
Y a t il un remède pour le shading ?
- vinc59
Pas de réglage possible, il n'y a qu'un remède qui consiste à changer le bloc optique.
Tous les LCD ont du shading, après, le shading sur image blanche ne se ressent que très rarement sur une image normale. C'est mon cas, même après changement du bloc, j'ai toujours une coloration rosée en bas à gauche que je ne voie plus du tout en visionnage normal.
Kaya
Kaya
- kaya
- Inscription Forum: 17 Déc 2006 17:14
Tiens jamais fait gaffe ... faudra que j'essaie sur une image blanche.
En tout cas un peu plus de 2000 H au compteur et toujours aussi satisfait !
- Gruit
Merci Kaya
j'ai le même ressenti et donc même en changeant le bloc optique rien n'y fait ? je viens de regarder les magasins de lampe pour vidéoprojecteur lequel me conseillez vous ?
Merci pour votre intérêt.
- vinc59
alco3 a écrit:Je dois être un peu con, mais j'ai beau regarder les posts et graphiques de Kaya, je ne comprends rien aux réglages, à part pour le contraste et la luminosité. Dommage, je trouve mon image 3D vraiment trop sombre... N'y aurait-il pas une version plus accessible de ces réglages?
Salut
Je suis aussi dans ton cas.
Voici ce que j'ai pu trouver si ca peut aider
videoprojecteurs-full-hd/panasonic-pt-at6000e-2400-lumens-2-799-euros-t30024549-540.html
videoprojecteurs-full-hd/panasonic-pt-at6000e-2400-lumens-2-799-euros-t30024549-210.html
Pierre
- Pierre62
- Inscription Forum: 15 Aoû 2014 12:27
J'ai dû faire exactement l'inverse (l'éloigner à peu près de 4m à 6m) et oui j'ai constaté une perte en luminosité pas hyper pénalisante mais visible sans problème. Mais pas le choix pour le moment, je ne peux pas accéder à la dalle du plafond en placo, donc pas question de le suspendre au placo
Donc tu devrais voir une amélioration assez sensible. Si tu le mets bien en face de l'écran, tu ne devrais pas avoir trop de correction à faire à cause de la hauteur. Gaffe au lens-shift, si tu en fais trop tu auras un effet trapèze et c'est une galère sans nom à corriger. Trouve toi peut-être un support plafond un peu long pour éviter ca ?
- babar.ch
