Salut, je viens d'acquérir une paire d'enceintes et sur ces dernières il est mentionné de les brancher en 6 ohms.
Jusque la pas de problème, mais derrière mon ampli je ne dispose que de la borne négative et d'une borne 4 ohms ou une 8 ohms pour le positif...laquelle dois-je utilisé...faut-il prendre en compte les paramètre de l'ampli et des enceintes......?
Sur l'ampli que j'avais avant il etait mentionné 2 ou 4 et 8 ou 16 donc pas de souci mais là..
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CCOPERE, drew, jean GROS, misterme et 146 invités
Impédance ?
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Si tu as deux bornes pour des impédances différentes, il te faut utiliser la 4 ohms...
En effet, brancher des enceintes 6 ohms sur une sortie 8 ohms équivaut à surcharger l'ampli, et donc à lui demander trop de courant.
En revanche, en utilisant la sortie 4 ohms, tu reposeras ton ampli, et tu auras un meilleur facteur d'amortissement (mais moins de puissance)
- [Toine]
Merci,
simplement savoir si le fait d'utiliser un amplificateur a tube (beaucoup de courant peu de puissance) ne modifie pas la chose...
- Vincent.B
Normalement, les transfos de sorties sont calculés justement pour l'impédance adéquate.
Si tu utilises ton ampli en 8 ohms avec des enceintes de 6 ohms, tu auras plus de puissance, au détriment de la qualité, en particulier sur des pics de puissance.
- [Toine]
J'ai besoin d'un avis (ou d'une confirmation) : j'ai des enceintes 8 ohms donc je peux utiliser mon ampli en 8 ou 4 ohms. Si je comprends bien [Toine], je pourrais le mettre en 4 ohms pour améliorer l'amortissement (la puissance en moins ce n'est pas bien grave). Cependant j'ai eu l'impression d'avoir + de souffle en 4 ohms par rapport à 8... C'est vrai que c'est minime, il faut coller l'oreille à l'enceinte (avec la source arrêtée bien sûr), mais ça me semble bizarre. Remarquez je n'y connais pas grand chose en technique !
- manolo el toro
Merci, merci, merci....
- Vincent.B
8 messages
