j'ai un ampli Denon AVR-1908 qui me fait des siennes alors qu'il n'est plus sous garantie depuis quelques mois...
Il se met en mode "protection", le voyant clignotte et il s'éteint, cela se produit en général à cause d'un court circuit ou un truc dans le genre.
J'aimerai le faire réparer, est ce que quelqu'un connait un petit réparateur Hifi indépendant qui bosse bien et à des prix raisonnables sur Paris / proche banlieue ? ... en gros histoire que ca ne me coute pas plus cher que d'en acheter un nouveau...
Merci Beaucoup !
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
alpac33 a écrit:Salut,
Merci Beaucoup !
Avez vous fait des tests sur votre câblage ?
Car avant d'incriminer l'ampli, il faut d'abord voir si il n'y a pas un problème de câbalge qui pourrait être la cause de ce que vous décrivez :
Si un câble est écrasé (depalcement d'un meuble ou autre ayant endommagé le câble)
Si coté ampli un ou plusieurs brins de votre câble Hp fait contact avec le capot
Si coté enceinte, même chose, des bruns du + touchent le moins.
Pour verifer cela c'est rapide :
- 1 vérifier derrière chaque enceinte le câblage est bon. Si un câblage semble bizarre : le remettre en place et réessayer d'alumer l'ampli. Si tout ok coté câblage enceinte , même chose derrière l'ampli! Si tout est Ok coté ampli et que l'ampli continue de se couper, on passe a la suite.
- 2 débrancher tous les câbles d'enceintes coté ampli uniquement et rallumer l'ampli sans câbles connectés :
Si l'ampli se coupe encore sans enceintes, c'est lui le coupable: SAV
Si l'ampli ne se coupe pas, c'est qu'il y a un pb de câble (ou d'enceintes, ou d'ampli qui ne supporte plus les charge)
A partir de la on rebranche les enceintes une par une :
Des la premiere enceinte testee :
Si l'ampli ne se coupe pas il n'est pas fautif et on passe a la suivante jusqu'à trouver l'enceinte ou le câble posant problème.
Si l'ampli se coupe c'est peut être du au câble de cette enceinte ou a l'enceinte ou même a l'ampli qui ne supporte pas la charge
Donc pour y voir plus clair, on débranche l'enceinte qui a fait se couper l'ampli et on en essaye une autre sur un autre canal de l'ampli
Si elle fonctionne alors c'est qu'il y a soit un pb de câble ou d'enceinte ou d'un seul de l'ampli sur la 1 ère enceinte testée. Et l'ampli n'a plus besoin d'aller en SAV
Donc a ce moment la on revient sur la première enceinte et on change le câble: si ça marche, c'était le câble, si ça coupe encore c'est soit le canal de l'ampli concerné, soit l'enceinte. On change donc de canal pour voir a coup sur si c'est l'enceinte ou le canal de l'ampli. Si en changeant d'enceinte et de câble ça fonctionne alors ce n'est pas l'ampli qui peut être totalement hors de cause.
il ne reste plus qu'à tester enceinte par enceinte et câble par câble..
Bon courrage, ça parait long mais en fait c'est rapide.
- Ronan Elecson KLS
2 messages
Retourner vers Recherche d'enseigne et généralités
