Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brayeur, guittet, hbcine, hulkenshorteponge, MIB91, philb, Tonius et 27 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
[4K] DVDO iScan Mini, scaler 4K HDMI 2.0 - PPI : 349 €
A mon avis il est préférable de passer simplement au Mini.
Ok merci
Est cr que tu penses qu avec ma TV Sony 4k
Il faiudra désactiver les filtres
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
Chaque chaîne vidéo est unique, il faudra forcément faire des ajustements.
C est a dire que sur mon modèle il y a tellement de reglages
SVS SB-2000 PRO
Mais bon je suppose que dans ton test tout sera indique
SVS SB-2000 PRO
jacko a écrit:deuch a écrit:
Yep, des effets d'escalier surtout, c'est assez moche pour avoir fait le test. De l'aveu même de DVDO, c'est un desentrelacement cheap qui est là plus pour rendre service que vraiment qualitatif. On est très très très très loin d'un DVDO EDGE ou même du désentrelacement de base d'une TV.
Je n'ai pas retesté aevc la 1.03 mais je doute que ce soit beaucoup mieux. Sur les forums Americains, ils sont du même avis et préfèrent rentrer en progressif qu'en entrelacé dans le mini.
Mais on a l'impression que le produit est à l'abandon, le constructeur ne reponds plus sur AVS malgré les bugs remontés, pas de mise à jour depuis Décembre ... Bref pas sur que ce produit soit super suivi chez DVDO. Il sont sur un câble du type Active HD en ce moment.
Je test en ce moment un Mini avec la 1.03 et le désentrelacement du 1080i50 est très propre.
Quelques artefacts de compression résiduels persistent, mais c'est à corriger avec les filtres de smoothing.
Pas de combing (c'est le plus important), pas de jaggies induits, pas de saccades ... bref c'est très correcte.
A voir avec le 1080i60.
Je n'ai pas encore fini tous les tests, mais dans l'ensemble c'est un très bon produit (pas sans défauts, mais vu le prix on peut faire avec).
Hello, j'ai fait le test aevc un BR en 1080i 60, je n'ai pas essayé en 1080i50 (il faut que je regarde avec un DVD ou régler ma box pour sortir en 1080i).
Par contre avec les TV Samsung 4K (dans mon cas F9000 + boitier mis à jour), impossible de lui faire comprendre que la TV supporte le 4K 50/60 en entrée ... En mode Scaling DVDO on peut le forcer et ça passe (par contre avec une seule fréquence de dispo ...) en mode Auto ça ne marche pas. La reset et refresh de l'EDID via le menu ne change rien, toujours sur "None" pour le 4K 50/60 (en 4:2:0) ...
Avec le 4K /24p ça fonctionne par contre sans soucis en mode Auto.
Attention les MAJ ne fonctionne pas à partir d'un MAC. Le Mini est démonté trop tôt (au niveau USB) et il reste en mode "Mise à jour". Donc, mieux vaut utiliser un windows pour cela.
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
tous ces avis me seront utiles pour son futur achat
si je te suis bien avec le cube en mode auto sur ma sony 4K ca ne passerait pas en 2160p
qu est ce que t appelles le forcer?
SVS SB-2000 PRO
Les ingés de DVDO font le mort sur le forum AVS ... J'ai pas l'impression que le produit sera suivi bien longtemps ... Ils bossent sur un câble de type Active HD. J'attendrai un peu avant de l'acheter
En mode DVDO, on peut choisir la résolution/fréquence de sortie par défaut en fonction de la fréquence d'entrée.
Par exemple : si on configure 4K60 en mode DVDO :
- Signal en 60Hz (progressif/entrelacé) (480p/1080p/1080i) --> sortie en 4K60 (si le désentrelacement est activé)
- Autre signal (576i50, 1080 i/p50, 1080p24 etc ...) --> Passtrough (sortie = entrée sauf pour l'entrelacé qui sort en progressif)
- deuch
ok merci
et pour l association avec un edge pour sortir en1080p puis upscale via active HD 2160?
SVS SB-2000 PRO
Promo en cours chez Pixmania : http://www.pixmania.fr/videoprojecteur- ... 968-a.html
-7,47 euros avec le code MARS = 241,53 euros
Si ça peut servir à quelqu'un...
basthi
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Après le test de Jacko, je me demande si je ne vais pas en prendre un finalement...
Le câble U-VISION ou Active HD sont trop contraignants... Il faut tout régler autour du câble au lieu d'adapter le câble à son environnement...
Avec le iScan Mini au moins on peut doser les effets de chaque filtre...C'est beaucoup plus souple...
A la prochaine promo, je plonge...
basthi
basthi
- basthi
De plus comme en atteste jacko il traite plutôt bien les signaux entrelacés solution idéale pour le cube sans avoir à dégrader le signal en 720 p
SVS SB-2000 PRO
jazzliberator a écrit:TEST: http://www.hdfever.fr/2015/04/02/test-dvdo-iscan-mini/
Merci Jacko pour ce test , très intéressant .
- steff91
- Inscription Forum: 20 Oct 2009 16:37
Retourner vers Processeurs Vidéo |
