steves72 a écrit:tu dis qu'il faut enlever les 6 condos en rouge , pour remplacement avec les jaunes sauf que sur ta photo de ton alim terminé ils y sont encore ?
Meuh non !
La photo du haut elle montre la carte d'origine . Celle du bas montre le dessous de la carte : c'est pour voir comment placer les condos de découplage .
et pourtant ils ont les fleches blanche.
Ben oui : elles montrent les condos à enlever
le transfo torique est bien vendue avec un support anti vibratoire ? ou il est limite , car j'ai vue des système justement amélioré de ce côté
Il est vendu complet , c'est à dire avec 2 rondelles de néoprènes qu'on place dessus et dessous , la coupelle métallique et le boulon central de fixation . Aucune vibration à craindre : le transfo est de bonne qualité et il n'est de toute façon pas sollicité au point de vibrer .
La tension de sortie doit être réglé à 5v, on a pas de sécurité si on les dépasserais dans le temps ?
Dans une alim linéaire le régulateur permet d'avoir la juste tension mais aussi protège l'appareil branché dessus car si il grille il n'y auras plus rien en sortie . Idem avec la résistance multitour ajustable : si elle venait à lâcher sa valeur deviendrais infini et le régulateur sortirais du 0 volts . Après le risque 0 n'existe pas mais si tu savais comment est foutu l'alim d'origine t'oserais même pas la brancher
Et je serais étonné qu'il n'y ai pas dans le Darbee un truc genre diode Zener 5V ou un truc dans le genre pour le protéger .
Pour l'interrupteur style les alimentations présenté dans ton post avec un anneau bleu (c'est plus pour le fun et côté esthétique) il faut du 12volt pour la led on saurait le mettre cet interrupteur ?
Une LED en 12V ça n'existe pas .
Ils ont du mettre une résistance dans l'interrupteur et c'est chiant parce que on aurait put le brancher directement sur la sortie de la carte mais avec 5V il vas pas éclairer des masses Ou alors faut diminuer la valeur de cette résistance mais faut démonter le bouton . Pas cool . La solution c'est de souder les 2 fils avant le régulateur : vu que le transfo est donné pour 7V~ (mais plutôt dans les 10 en réalité) ça nous fait du 10/12 volts continue .
Donc nickel
sinon super explication
