le nouvel iscan est annoncé
les info seront dispo a partir du 15 AOUT sur leur site
seules info la façade vu sur avs et il a 4hdmi
J'en sais pas plus
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Merci bob74 de cette nouvelle.
Je vais de ce pas sur AVS.
Patrick.
Patrick.
- Patman
- Inscription Forum: 05 Mar 2001 2:00
Finalement, ils n'ont pas pu attendre jusqu'a Lundi :
http://www.dvdo.com/pro/pro_isvp30.php
Je retourne voir les specs
- Richard Lemesle
- Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
Qu'apporte-t'il de plus que les autres ?
- Alfa147
- Inscription Forum: 01 Juil 2004 15:33
Les principales différences face au HD+ :
- Inputs : video 4 HDMI au lieu de 1 DVI / audio 4 HDMI, 2 Coax, 2 Opt ET 1 analogue L/R
- Outputs : video 1 Analogique YPrPb/RGBHV/RGB/S ou RGB et 1 HDMI au lieu de 1 analogique RGB ou YPbPr et 1 DVI
- Desentrelacement : Idem sil504
- Scaling : Precise Video Scaling II : 10 bits, non lineaire, avec controle de netteté au lieu de Precise Video Scaling 8 bits.
- prix public 1999$ contre 1499$
Voila...[/b]
Voila...[/b]
- Richard Lemesle
Autre point (surtout important pour les USA car il n'existe pas chez nous de sources HD analogiques, la HD arrivant avec le numerique et le HDCP) :
En clair, sur les HD et HD+, un signal HD analogique est simplement renvoyé en pass thru ( pas de desentrelacement ni de scaling ou autre traitement de l'image) c'est a dire aussi qu'elle ne peut sortir que sur la sortie analogique et pas la sortie numérique. Sur le VP30, toute source SD ou HD analogique ou numérique est retransmise aussi sur la sortie HDMI.
Il n'est par contre pas indiqué clairement quel type de traitement peut être réalisé sur ces sources... juste une conversion analogique/numérique (presque identique a du passthru) ou processing "complet" (desentrelacement, scaling, etc...)
Une belle "boite" en perspective
The limitation of the iScan HD and HD+ is that if you connect an HD analog signal then that signal will not be processed, only passed through. With the VP30, yes you can connect all of your sources SD and HD to the VP30 and run an HDMI only to your display (Of course connecting up HDMI sources and going out analog is not allowed because of HDCP).
- Richard Lemesle
Richard Lemesle a écrit:Il n'est par contre pas indiqué clairement quel type de traitement peut être réalisé sur ces sources... juste une conversion analogique/numérique (presque identique a du passthru) ou processing "complet" (desentrelacement, scaling, etc...)
Je me réponds tout seul
Il est indiqué dans les specs "Analog HD Transcoding and Processing"
Donc, une chose est sure, ce n'est pas que de la conversion analogique/numérique
- Richard Lemesle
je crois qd meme que je vais attendre sagement le dragonfly
ce qui serait ideal c'est que fvs fasse le meme deal que dvdo a savoir reprendre les anciennes versions pour l'achat d'une nouvelle!!! qu'en penses tu François2029
- bob74
- Inscription Forum: 19 Mar 2004 20:47
peut-être que le Dragonfly sera mieux mais niveau prix; ce n'est pas la même chose non plus...
- Alfa147
Alfa147 a écrit:peut-être que le Dragonfly sera mieux mais niveau prix; ce n'est pas la même chose non plus...
tout depend du resultat que tu en attends et du projo qui y est associé
- bob74
Je pense qu'on attend tous le meilleur résultat possible
- Alfa147
Alfa147 a écrit:Je pense qu'on attend tous le meilleur résultat possible
cela va de soit !
moi ce que j'attend c'est de pouvoir exploiter le 1080i au mieux ,ce dont tout scaler ne s'acquitte pas forcement sans defaut !
le dragonfly au vu de ses premieres sorties semble plutot bien s'en tirer...donc je vais l'attendre
au cedia les deux appareils seront en demo donc on sera rapidement lequel tire son epingle du jeu
- bob74
J'ai hate de voir ce que donne ces deux scalers...
- Alfa147
Principales différences entre le VP30 et les HD/HD+ :
Josh@DVDO sur AVS a écrit:
•4 HDMI Inputs and 1 HDMI Output (Audio/Video)
HD and HD+ have 1 DVI input and 1 DVI output
•Precision Video Scaling II – 10-bit scaling, non-linear scaling, enhanced sharpness control
HD and HD+ use Precision Video Scaling (I) which is 9-bit
•12-bit Video Decoder (480p/576p/720p/1080i)
HD and HD+ use 10-bit Video Decoder (VP30 does for 480i and 576i)
•BNC input and output capable of RGBHV or Component
HD and HD+ have HD15 connectors capable of RGBHV or Component
•RGBHV Input is processed and transcoded
HD and HD+ pass through on HD15 input
•Component HD is processed and transcoded
HD and HD+ pass through 720p and 1080i on Component inputs
•Elegant front panel design
•Analog Audio Input
- Richard Lemesle
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Processeurs Vidéo
