Si tu veux des bonnes fiches bananes, y a qu'une solution : WBT
Le modele suivant est parfait : http://www.wbtusa.com/wbt0644.html. et coute 15.24 euros pour 4 pieces + clef
Le top du top : http://www.wbtusa.com/wbt0600.html qui lui coute 29 euros pour 4 pieces + clef
Allez A+
Teo
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Banane ou banane, des différences ?
- Seytan
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 16:33
mais d'une manière générale, est-ce que le fait de placer un corps "étranger" entre le cable et la connectique électronique ne constitue pas un élément de déperdition.
Aussi conductible soit la banane, il n'y a aura jamais 100% du signal reproduit.
Autrement dit, à quoi sert de mettre 400 ou 1000 balles dans du cable si derrière le message est altéré?????
Merci de votre avis car je me pose la question d 'équiper mes cables HP , chose que je n'ai jamais faite. il faut dire qu'une fois brancher, c'est pas pret de bouger.
- lolo77
- Inscription Forum: 05 Nov 2002 19:57
Si tu pars du principe que du moment que tu ne soudes pas, il y a "corrosion" et donc déformation du signal a terme, avec la banane soudée tu as certes le même problème mais au moins tu ne te casses pas la tête pour enlever et remettre.
Et d'autre part, la banane est censée être faite pour assurer un contact "rapproché", le cable non.
Maintenant, faut avoir l'install qui te fait voir la différence...
My 2 cents,
lolo77 a écrit:Aussi conductible soit la banane, il n'y a aura jamais 100% du signal reproduit.
My 2 cents,
- bernardb
- Inscription Forum: 23 Oct 2002 15:24
Pour en remettre une couche, vous pensez quoi de ça ?
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=24616
C'est quand même moins cher pour une quantité de 24, non ?
Bon d'accord, il faut souder, mais je vais avoir un ampli à souder
- beb
beb a écrit:Bon d'accord, il faut souder, mais je vais avoir un ampli à souder
Question d'un béotien du DIY...
La soudure, on la fait comment ?
Le cable il est à l'intérieur alors euh... la soudure, on la met où ?!
- bernardb
Moi j ai pris ces Oehlbach 3005. Ben d'abbord tu etame le cable, puis tu passe le cable dans la fiche banane, apres tu rajoutes juste un petit peu de soudure et par capilarité la soudure va remplir le peu d espace qu il reste entre le "le tube et le fil".
Regles d'or de la soudure, une bone soudure est faite avec peu de soudure, ca sert a rien de faire des patés. J ai juste fait un truc de plus, j ai rajouté de la gaine thermo rouge et noir pour différencier plus facilement les 2 cables et pour facilier l extraction/insertion dans l ampli.
Pour moi meme si c est de la soudure a l'étain, je pense que c est beaucoup mieux que les bananes a visser. Avec la soudure le contact est parfait. ET je peux te garantir que meme avec peu de soudure tu peux te pendre au cable, ca tient sans probleme.
- latoile
- Inscription Forum: 21 Mar 2003 19:53
Et on chauffe la banane il me semble, pas le cable ...
Sinon, que penses-tu de ces bananes là ?
- beb
Oui on chauffe la banane. Ben elle sont simples mais parfaites, j ai rien besoin de mieux. Ca rend le service qu on lui demande, faire un contact "parfait" entre le bornier et le cable. j'y ai soudé du cable de 4mm.
- latoile
Merci pour les précisions
- bernardb
en tout cas tres bon plan la commande groupee
- basic
- Inscription Forum: 18 Mai 2003 22:14
latoile a écrit:Et on chauffe la banane il me semble, pas le cable ...
Je partage tout a fait ton avis.
Mais a l'epoque Hifissimo ne faisait pas ces bananes. Et le seul plan qu'il y avait sur le forum c'etait de les commander en....SUISSE!!!!!!!! (il y a un post quelque part la dessus)
Si je devais refaire l'operaton aujourd'hui, je prendrai les "a souder"+gaine thermo
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Bonjour, savez vous si cette fiche à souder peut convenir avec du cable de 6 mm, merci
- Bonobos 54
- Inscription Forum: 02 Nov 2001 2:00
latoile a écrit:Pour moi meme si c est de la soudure a l'étain, je pense que c est beaucoup mieux que les bananes a visser. Avec la soudure le contact est parfait. ET je peux te garantir que meme avec peu de soudure tu peux te pendre au cable, ca tient sans probleme.
je suis contre l'idée de la soudure, qui risque d'altérer le son. un système par pression me parait plus dans la philosophie du bornier, et en plus c'est tellement plus simple...
ça vaut vraiment la peine pour un cable onéreux : bien gainé et isolé grace aux bananes, il vieillira moins vite.
- frozange
- Inscription Forum: 21 Juin 2003 1:41
[Modéré - contacter l'asso SVP] a écrit:je suis contre l'idée de la soudure, qui risque d'altérer le son. un système par pression me parait plus dans la philosophie du bornier, et en plus c'est tellement plus simple...
Un système par pression, c'est bien au début mais par la suite une oxydation se crée au niveau des points de pression, il faut donc re-dénuder le cable et refaire la connexion de temps en temps. Dans ces conditions, autant utiliser directement le bornier de l'appareil, rajouter un point de contact à pression soumis à oxydation n'a aucun sens.
Pour la soudure qui altère le son, ben il ne faut quand même pas oublier qu'a l'intérieur de n'importe quel appareil audio tout est soudé, y compris le cable qui est connecté à l'intérieur sur l'embase banane femelle ...
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
ajds a écrit:[Modéré - contacter l'asso SVP] a écrit:je suis contre l'idée de la soudure, qui risque d'altérer le son. un système par pression me parait plus dans la philosophie du bornier, et en plus c'est tellement plus simple...
avec une banane le fil est mieux isolé qu'avec un fil dénudé et du coté amplification certains disent qu'il faut absolument en utiliser, au point que certains amplis haut de gamme sont dépourvus de bornier "à trou". savoir pourquoi et si c'est justifié, c'est autre chose...
pour la soudure, sur du bon matériel c'est de boulot de compétition avec lequel peu de particuliers peuvent rivaliser. la soudure artisanale, j'ai trop vu de saloperies, y compris sur des appareils vendus ensuite une fortune, alors ça rend méfiant.
- frozange
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
