Oui je parlais bien du convertisseur D/A optique/RCA.
Bien sûr qu'il prend en entrée le 5.1 mais la sortie sera stéréo. Alors ça va dépendre de son comportement, du dialogue entre ledit convertisseur et la base.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Casque SONY MDR-HW700DS
- Yellow Leader
- Inscription Forum: 15 Mar 2002 2:00
Ce système va me faire péter un boulard
Je viens de m'acheter un Ampli Yamaha 3071 (j'en avais pas forcément besoin, mais ca m'a poussé à le prendre).
J'ai refais tous mes branchement en utilisant un boitier Marmitek Connect AE24 :
J'en aurais mis ma tête à couper que ca allait marcher !
Rien pas un son. Que dalle.
J'ai brancher mon ampli, tout simplement en HDMI sur la TV, j'ai repiquer de l'optique TV à l'optique du boitier 700DS, RIEN
J'ai besoin de votre aide.
Je vais m'acheter un jardin zen en attendant.
Merci à tous
Merci à tous
- EmmetBrown33
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:12
Ce type de montage marche si tu branches la sortie du boitier du casque sur la prise HDMI du téléviseur qui a la fonction ARC, cette fonction étant bien entendue préalablement activée. Dans ce cas d'ailleurs, pas besoin de raccordement optique supplémentaire.
La limitation de ce montage c'est que si tu as une source UHD qui est raccordée à l'ampli ( décodeur canal G9 par exemple) tu recevras bien de l'UHD sur le téléviseur lorsque le casque n'est pas actif, mais tu ne recevras plus que de la HD avec le casque activé (passtrought 1.4 oblige).
- gghenri4
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 11:59
- Localisation: Ile de France (78) TV Philips 65-OLED-908 + Caisson Basse PhilipsTAW8506
Bon j'abandonne la possibilité de récupérer l'intégralité du son venant de la télé.
J'y arrive pas, j'essaye pleins de branchements et pleins de réglages ampli/tv, la prochaine étape c'est de le passer par la fenêtre.
Je viens donc de brancher la PS4 pro directement en optique et là, j'ai le son en multicanal en faisant le bon réglage dans le PS4.
Reste que la nvidia shield n'a pas de sortie optique (quand y'a plus de merd.., y'en a encore...)
- EmmetBrown33
Tu me dira où et quand tu le jettera par la fenêtre ? Je veux bien le prendre en pleine poire ...
Humour bien sûr
Ne désespère pas, il y a forcément une solution. Il te faut de la patience et de la persévérence.
Humour bien sûr
- Yellow Leader
Plus sérieusement, il me semble que l'AVR KEY soit LA solution miracle pour qui veut de l'UHD HDR et le multicanal avec ce casque.
Je ne sais plus qui mais quelqu'un ici utilise ce branchement. Alors ok ce n'est pas donné, mais au moins ça fonctionne.
En tout cas, perso, le jour où je passerai à l'UHD et que je n'aurai que cette solution si mon matériel existant est incompatible et bien je n'hésiterai pas.
- Yellow Leader
gghenri4 a écrit:Sauf erreur de ma part, il n'y a que deux diaphragmes dynamiques, un dans chaque oreille, pour ce casque. L'effet 7.1 revendiqué (ils ne manquent pas d'air chez Sony) est le résultat d'un traitement électronique, excellent d'ailleurs, tellement excellent que personnellement je ne perçois que très peu de différence à la sortie lorsque que j'entre en signal 2.0 ou en signal en 5.1
Il est évident que sur un casque les 7.1 et plus ont peu de différence avec le 5.1 , du pure marketing...
- jhudson
EmmetBrown33 a écrit:Bon j'abandonne la possibilité de récupérer l'intégralité du son venant de la télé.
La fonction ARC est un vrai casse tête, souvent une seule HDMI de l'écran l'est pour ne pas arranger les choses, et il faut en plus passer par un menu de configuration, c'est fait en principe pour simplifier mais c'est tout le contraire.
J'ai essayé une fois , je n'ai pas réussi et je n'ai pas insisté ...
- jhudson
Merci pour vos retours
J'ai pris l'avr key car plus accessible pour mon porte monnaie.
Je vous fais un retour à la suite. Livraison mercredi.
Si echec, Yellow Leader, je t'invite à te poster sous ma fenêtre
- EmmetBrown33
EmmetBrown33 a écrit:Ce système va me faire péter un boulard
Merci à tous
As-tu déjà retourné ton boitier Marmitek?
As-tu persévéré dans tes essais en attendant le coûteux AVR Key?
Ta config me paraît tout à fait cohérente, pour bénéficier à la fois de toutes tes sources (y compris le son venant de la TV) sur le casque en audio multicanal HD s'il est connecté en HDMI (câble high speed), et parallèlement de toutes les sources sur ton ampli SAUF le retour son provenant de ta TV, qui dans ton cas, ne peut revenir à l'ampli.
Dans tous les cas il faudrait, en toute logique, désactiver le contrôle HDMI (qui peut être associé à la fonction ARC, c'est souvent le cas) de ton ampli, car 1) tu n'en as pas besoin dans cette config et 2) cette fonction peut perturber le bon fonctionnement de ton boitier marmitek.
Mais tout cela est théorique, logique àmha, mais mon avis n'est pas celui d'un expert ni d'un pro spécialiste (les experts-pro-spécialistes ne doivent pas courir les rues, ni les pages de ce forum en ce moment en tous cas)
- Crazy V
- Inscription Forum: 01 Avr 2018 15:20
Je viens de recevoir le MDR-HW700DS mais je n'arrive pas à le faire fonctionner sur mon installation (sources HD > Pioneer VSX-832 > Vivitek H1188HD). Avant d'exercer mon droit de rétractation je vous expose mon problème en espérant que quelqu'un connaisse la solution (si elle existe).
J'ai un problème d'image lorsque je branche le casque sur mon installation, celle ci saute. J'ai fait plusieurs tests d'installation et voici la configuration la plus basique à laquelle j'ai abouti : Wii U > base du casque > VP. J'utilise la Wii U car elle a un menu de test pour essayer le son surround, dans ce menu il n'y a pas de son, il faut cliquer sur un bouton qui lance une séquence de test pour jouer un morceau en 5.1.
Lorsque je suis dans le menu, j'ai l'image du menu sur ma toile mais lorsque je lance le test de son l'image saute, comme si le VP faisait une recherche de la source video. J'ai bien le son 5.1 dans le casque.
Ce problème semble être lié à la lecture de l'audio, quelque soit la source je n'ai jamais réussi à avoir une image qui reste à l'écran.
Sur le VP j'ai enlevé les options de détection automatique de la source.
J'espère que j'ai été suffisamment clair dans la description de mon problème. Merci d'avance pour vos retours.
Loic.
Loic.
- Chtibonom
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 13:10
Ce problème a déjà été relaté.
Quelle a été la solution ? Je ne m'en souviens plus ... je crois un changement de câbles HDMI
À l'aide, au secours celui qui a eu et solutionner ce problème
- Yellow Leader
Yellow Leader a écrit:Ce problème a déjà été relaté.
Les câbles vont bien, merci.
- Chtibonom
Bon petit retour avec la reception de mon AVR Key.
Ben...... ca marche pas. Ca me sort pas du multicanal. Et puis quelque chose de pas rassurant, ce petit boitier est bouillant.
Bref le seul moyen reste de brancher la PS4 direct en optique.
Je vais me renseigner pour rajouter l'optique à ma NVIDIA Shield.
Ce casque est un enfer.
Une seul chose est que j'ai testé avec ma Shield en HDMI (downgrade 1080 pour tester) et le son était juste....... sur le cul.
M'voilà
M'voilà
- EmmetBrown33
Le mien est reparti et je retrouve avec plaisir mes 2xRS-160 sur la sortie audio de la TV
- webvan
- Inscription Forum: 07 Mai 2006 23:10
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
