Petite question àceux qui ont déjà commandé sur le site Emotiva:
En ce moment, on a 25% de réduction sur on prends la carte e-club à 49$.
Ce qui nous donne pour un XPA5 non plus 999$ mais 749,25$. Si on continue la validation du panier, il nous propose deux options de livraisons (rapide ou normale) et surtout le montant est convertie en euros. On continue la commande, et là Emotiva nous fait un résumé :
- total partiel avec le XPA5,
- la livraison pour 190€,
- taxe pour 247€,
- assurance 23€,
Mes questions:
Est ce que les taxes sont les taxes françaises que l'on paye lorsque l'on importe l'appareil ?
A quoi sert l'assurance ?
En gros avec les réductions hors taxes, un XPA5 revient à 999$ x 0,75 + 49$ soit environ 800$ Soit environ 651€ avec le taux de change actuel sur xe.com.
A ce montant je dois rajouter 200€ de transport, les taxes (si quelqu'un peut me donner une estimation).
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Emotiva, venez le voir ca vaut le coup! (màj)
- laforcetrankil
- Inscription Forum: 02 Jan 2009 17:32
j ai essayé de faire une simulation mais je n ai que 10% de réduc pour ma part en tant que membre de leur club
- vindermere
- Modérateur Installations
vindermere a écrit:j ai essayé de faire une simulation mais je n ai que 10% de réduc pour ma part en tant que membre de leur club
Tu as une offre promotionnelle :"Forget Black Friday, the Emotiva Holiday Sale is here and it’s bigger and better than ever. Enjoy site-wide savings of up to 15%, and 25% with E-Club!"
- laforcetrankil
Tu peux aussi contacter Videopole
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
jacko a écrit:Mon classement perso des système de correction/calibrage sérieux :
Trinnov
Dirac Live full licence
Audyssey XT32 Pro
ARCII
ARC
Si je te lis bien, penses tu que le XMC1 avec son DIRAC pourrait être une bonne alternative pour remplacer avantageusement un MRX300?
ma salle dédiée
Ca va énormément dépendre de l'intégration du Dirac Live, notamment la possibilité d'avoir plusieurs profiles accessibles et assignables.
Je ne sais pas si les MRXx00 ont les deux config de correction indépendant et assignable comme sur le fait l'ARC2.
Mais normalement oui, le XMC-1 devrait et son Dirac Live devrait proposer un système de correction plus performant que l'ARC.
l'ARC propose une correction en HC et en HIFI mais après je ne sais pas si les calculs sont différents lors de la correction ou si la base reste la même en l'adaptant juste à 2 ou 5 enceintes...
Mais les courbes sont quand même très ressemblantes entre le calcul hifi et celui pour le HC...
ma salle dédiée
Il faut appliquer à la main les fréquences de coupure, les niveaux etc.
En fait l'ARC corrige jusqu'à 5KHz et est surtout efficace pour intégrer le caisson de basse.
Avec Config1 et Config2 on peut intégrer le caisson de manière différente et appliquer d'autres fréquences de coupures.
L'ARC applique alors la courbe de correction qui correspond.
La force de l'ARC est aussi sa faiblesse, il faut y mettre les mains un peu comme le ferait un pro en broadcast.
Il faut donc savoir un peu ce que l'on doit faire.
du coup je ne pense pas que ce soit possible avec l'ARC... Seul l'ARCII doit le permettre..
ma salle dédiée
Qqun a-t-il déjà pu comparer un XPA-5 (ou autre ampli de puissance Emotiva) avec les blocs marantz type 7055 / 8077 ?
- Cedcaillou
- Inscription Forum: 23 Sep 2010 15:00
Saut cedcaillou
Pour avoir possede un xpa 5 et xpa 3 puis un mm8003, je trouvais le marantz mou du genou par rapport aux emotiva, lors des écoutes à haut volume les emotiva ne donnaient pas l'impression de s'essouffler vs au marantz.
Si les derniers blocs marantz sont de la même trempe que le 8003 je partirai sur emotiva sans hésitation. Emotiva propose (à mon sens) le meilleur rapport QP de ce qui se fait à l'heure actuelle.
Cordialement
Pascal
Cordialement
Pascal
- paco13120
- Inscription Forum: 04 Jan 2007 22:58
+1 il suffit de regarder les entrailles du XPA 5 et du M7055 et on voit tout de suite la différence. De plus d'après certains tests sur le net le marantz aurait du mal avec les enceintes avec 4 ohms d'impédance
- vindermere
Merci pour vos opinions
Si je les suis, il me faut trouver de la place pour un 3ème XPA-5 dans mon meuble, mais je n'en ai plus
- Cedcaillou
Si j'ai bien saisi tu aurais 15 canaux à alimenter
Édit : tu es en config Atmos , beh alors oui un 3ème xpa5 s'impose
- paco13120
paco13120 a écrit:Si j'ai bien saisi tu aurais 15 canaux à alimenter
Je n'y suis pas mais je l'envisage oui
- Cedcaillou
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
