philippe911 a écrit:en parcourant le net j'ai cru comprendre que les histoire de puissance admissible était sous certaine conditions et que pour bien piloter des enceintes avoir plus de puissance n'était présentait pas de risque ,au contraire?
(jamo D500 LCR 150-200 watt sous 4 ohm admissible)
Le fait de mettre un ampli plus puissant que les enceintes peut être dangereux si on envoie plus de puissance que le maximum autorisé.
Mais à contrario, le fait de mettre un ampli moins puissant et de le pousser à fond est tout aussi dangereux pour les enceintes car la distorsion créée risque de flinguer les tweeter.
maintenant qu'on en parle il me revient que pour augmenter la spacialisation j'ai augmenter la puissance sur les arrière genre +10db,faud il voir un lien avec le fait que les surround du kit jamo sont des 80 watt mais sous 6 ohm contrairement au avant?(donc plus mangeuse de puissance?)
Plus une enceinte possède une impédance basse, plus, l'ampli va devoir fournir de la puissance pour l'alimenter, mais jusqu'à 4 ohms, il n'y a pas de problèmes.
