Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
MARANTZ AV7005 MM7055 MM7025
Sur le SR7005 apparement aussi. Quelqu'un connait son contenu ?
- sbocquet
- Inscription Forum: 13 Déc 2007 17:09
Bonjour ,
Si je rajoute un marantz mm 7025 sur un av 7005 pour mes triangle altea ex , es ce que je vais gagner en terme de tenu des basse en HIFI ou pas du tout ?
- cyrildu77
- Inscription Forum: 16 Sep 2008 13:55
Bonjou,
Ou alors prendre un pm7004 et le passé en bypass pour seance HC
que faire?
que faire?
- cyrildu77
un MM7025 peut tenir des haut parleurs dans le grave comme dans le médium aigu. un seul MM7025 sur des Triangle Altea EX va déjà les tenir correctement sur l'ensemble des registres
il pourra sortir le maximum du hp 17 des Triangle si il est utilisé dans le grave. la nécessité de plus de puissance sera plus sensible dans une pièce permettant d'exploiter la longueur de propagation du grave. un PM7004 peut déjà convenir pour les Altea , mais il ne pourra se comparer au MM7025
- hdphile94
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 14:31
bonjour a tous j'aurai une petite question a posé a l'ensemble des possesseurs de marantz 7025 7055 7701 ...
Je possede un pack enceinte monitor audio GX en 7.1 (2 gx200, 1 gxc150, 4 gx50 et un rxw12), pour la partie hifi je possede un ensemble marantz ki pearl et un mm7025.
Ayant actuellement un ampli yamaha rx-A2010 + bd-a1010 pour la partie home cinema, est ce que j'aurai une amelioration sensible de mon installation a passé sur un av7701+ mm7055 + ud7007 ?
si oui, Sur quoi vais je réellement y gagner???
Mercid'avance a tous
- pepsyleon
- Inscription Forum: 27 Juil 2012 15:11
- pepsyleon
Bonjour, j'ai actuellement un RX A2020 et des Klipsch (RF82 II et RC 62 II).
Je cherche des solutions pour améliorer la musicalité de l'ensemble (notamment au niveau des chuintements des aigus)
L'une de ses solutions consiste simplement à coller un power-amp HC au cul, et le 7055 a l'air plutôt cool
Vous pensez que je gagnerez en musicalité (et en perte d'agressivité des aigus) avec un power-amp Marrantz, réputés pour être plus descendants que montants. Car après tout la partie amp a un impact assez mineur sur le timbre non ?
- geekosa
- Inscription Forum: 14 Sep 2011 10:35
A mon avis c'est l'ensemble qui détermine le résultat. Toujours à mon avis le préampli impact fortement tout de même.
Je pense que là à part faire un essai ... Perso je ne m'aventurerais pas à faire un pronostic.
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
il est nécessaire de tester l'association RXA2020 en pré out sur sur MM7055 avec les KLIPSH
la difficulté sera de trouver une possibilité d'écoute..
- hdphile94
- Pro-Commercant.
Bonjour a tous ,je déterre légèrement le topic
je possède un sr7007 avec une paire de Triangle Antal esw et après avoir intercalé un pm7003 en pré out pour alimenter les avant en écoute hifi je me rend compte que ce pm7003 joue très bien et même mieux en hifi pur que le sr7007 ,plus de douceur et plus ample comme écoute ,beaucoup plus sage et voluptueux vraiment typé Marantz même si un léger manque de tenue dans le grave se fait légèrement sentir je trouve l'écoute vraiment plaisante.
du coup je me posais la question de savoir si cela valais la pêne de greffer en préout un mm7025 ou mm7055 en bi amp a la place du pm7003 et ce 2x80 mais comment sonne ces ampli ,plutôt rond et chaleureux comme les intégré pm7003 etc..? ou plus punch dans le genre de l'amplification interne du sr7007 ?
pas facile comme question c'est donc pour ca que je fait appel au amateur qui aurais déjà eu ce type de bécanes entre les mains.
- catsu
- Inscription Forum: 14 Mai 2004 21:03
Quand j'avais mon SR7002 le MM7025 avait apporté du punch bien entendu, et une sonorité plus typé "Marantz" en stéréo. Un peu plus de rondeur et d'équilibre, et une meilleure tenue dans le grave.
Amha pas vraiment d’intérêt d’utiliser uniquement comme bloc un PM7003. Le MM7025 est incontestablement bien plus costaud !
Quand on part sur ce type de config, c’est en générale pour n’utiliser que le PM7003 (dans ce cas) en Hi-Fi, et comme bloc en HC, ce qui sous-entend d’attaquer le PM7003 avec une platine CD (par exemple) directement sans passer par l’intégré HC. Là le gain peut-être significatif en stéréo (en fonction de la qualité de la platine CD)
Mais toujours à mon avis, si c’est uniquement le renfort d’un bloc que tu désires, avec les améliorations sonores que tu as décrites, pour moi c’est le MM7025 sans hésiter !
- Gruit
le MM7025 dépasse le MM7055 en musicalité il faudrait passer sur un PM14 ou PM15 pour espérer dépasser le MM7025
le PM7003 associé avec un CD6005 ferait un ensemble sympathique sur les Antal
- hdphile94
- Pro-Commercant.
en fin de compte je suis revenu hier soir avec un MM7055 en prêt du magasin pour pouvoir me faire une idée et je l'ai donc utilisé 4 unité branchées en bi-amp sur les preout du sr7007,y a pas a dire cela joue très bien ,tres musical avec une sonorité légèrement plus douce que le sr7007 seul mais sans obtenir le coté rond et chaleureux que pouvais donner le pm7003 que j'avais raccorder en test mais le grave est mieux maitrisé et plus précis.
ce bloc est plutôt costaud en effet mais il semble que Marantz pousse un peu la dynamique sur ces bloc ce qui leurs enleve un peu se coté rond et chaleureux propre au gros intégré de la marque(surtout les anciens) mais on reconnais très vite le son typé Marantz malgré tout ,comme le dis hdphile94 je pense que pour vraiment obtenir le coffre ,et la rondeur il faut envisagé de passer par un pm14 mais la on est plus dans les même budget.
je dois encore pousser les écoutes avant de faire mon choix mais je le voie bien rester a la maison (faut juste que je lui trouve un place au p'tit )
le 7025 serais plus musical que le 7055 ? tu peu développer un peu ? ca m'intéresse beaucoup j'ai opté pour le 7055 afin de pouvoir bi amplifier ce qui libère vraiment les Antal et leur donne du coffre mais le 7025 peut aussi être envisagé ,surtout qu'il est quelques centaine d'euro moins cher.
Gruit: le pm7003 en preout joue vraiment très bien ,plus typé "hi-fi",plus doux et pousse moins dans les aigu ce qui rend l'écoute plus douce qu'avec le sr7007 seul
maintenant ,j'en avais un sous la mains ce qui m a pousser a le brancher pour tester et obtenir un résultat pas male du tout mais ce n'est certainement pas la solution pour moi ,en effet cela manque de coffre et de répondant malgré tout mon objectif serais d'obtenir le punch et le dynamique du sr7007 mais avec le douceur et le rondeur du 7003 .
en tout cas merci beaucoup pour vos avis et réponse ,je poursuit ma quête
- catsu
Comme je te l’ai dit, et confirmé par hdphile94, le MM7025 est vraiment un bloc qui pourrait répondre à tes attentes. J’en ai trois couplés à un AV8801 (je suis en 6.1). Que ce soit en stéréo ou HC, je peux t’assurer que niveau musicalité, finesse de restitution, ampleur, mais aussi dynamique (tout en conservant un son rond et chaleureux), je n’ai jamais entendu mieux à mes gouts (qui semblent vraiment correspondre aux tiens )
- Gruit
Hello,
J'envisage l'achat d'un MM8077, sans pouvoir l'écouter (pré AV8801) qui pourrai me donner un avis sur cette ampli HC (Qualité sonore, dynamique, etc...), j'hésitais avec l'Onkyo PA-MC5501, mais on est plus dans le même budget. +2 canaux, prix doublé...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Spaceangel
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 0:21
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
