un MM8077 comme un MM7055 ne propose pas l'ouverture sonore d'un MM7025 ; le meilleur choix serait de coupler des MM7025 pour les Front avec un MM7055 (pour réduire le cout ) sur les Surround
le bloc Onkyo quel que soient ses qualités ne présage pas d'un mariage adéquat avec un pré ampli Marantz
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
MARANTZ AV7005 MM7055 MM7025
- hdphile94
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 14:31
Cette solution me parait aussi être la bonne.
Chez moi ils sont câblés de la manière suivante :
Un canal d'un MM7025 pour l’enceinte principale droite et l'autre pour la surround droite
Un canal d'un MM7025 pour l'enceinte centrale avant et l'autre pour l'enceinte centrale arrière
Un canal d'un MM7025 pour l’enceinte principale gauche et l'autre pour la surround gauche
En HC ce qui permet au bloc d’avoir beaucoup d’énergie sur la scène frontale car les trois blocs jouent de concert (en générale les surrounds ne sont pas sollicitées en mêmes temps que les principales, ou de rares fois), et en stéréo du coup juste un canal de chaque bloc est sollicité. Niveau finesse de restitution, ampleur et dynamique c'est assez incroyable !
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Merci pour vos retours,
Visiblement le MM7025 semble être bien meilleur que le MM8077, Par contre le budget prévu me permettant au mieux, de passer sur un MM7025 + MM7055. Y aura t'ul un risque d'incohérence sur la scène frontal entre les colonne avant et la centrale?
- Spaceangel
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 0:21
Non pas du tout. Je pense que c’est un très bon compromis.
- Gruit
C'est sûr ta configuration est idéale, malheureusement ....
Je ne sais pas si tu as un système HI-Fi indépendant, mais comment s'en sort le MM7025 par rapport à d'autre référence?
(Grave, ampleur, médium ...)
- Spaceangel
Non, je n’ai pas de système Hi-Fi indépendant ... J’ai toujours privilégié les installations mixtes (le plus mixtes possible).
Pour répondre à ta question, en stéréo le système se défend admirablement bien, la qualité de conversion N/A de l’AV8801 couplé aux deux MM7025 valent selon moi largement un (très) bon système Hi-Fi. Comme l’a écrit hdphile94 : "le MM7025 dépasse le MM7055 en musicalité il faudrait passer sur un PM14 ou PM15 pour espérer dépasser le MM7025", je rajouterais, pour espérer dépasser le couple AV8801 / MM7025.
PS : la plupart de mes éléments sont d'occasion (très récente mais d’occasion).
Ça aurait été hors budget pour moi d’acheter l’AV8801 et les 3 MM7025 au PPI.
- Gruit
Quelqu'un a-t-il eu l'occasion de comparer un 8077 à un bloc Emotiva type XPA-5 ?
Question puissance, c'est bien 150W (sous 8 ohms) par canal indépendant ?
Je suis content de mes 2 XPA-5 mais je n'ai pas la place pour en ajouter un 3ème. 1 bloc 7 canaux Marantz et un XPA5 voire 2 blocs 7 canaux seraient donc plus adaptés...
- Cedcaillou
- Inscription Forum: 23 Sep 2010 15:00
Cedcaillou a écrit:Quelqu'un a-t-il eu l'occasion de comparer un 8077 à un bloc Emotiva type XPA-5 ?
Je suis également intéressé par cette question.
et si d'ailleur t'es pret à te separer d'un XPA 5 , fais moi signe
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Je dispose d'un SR5009 qui, côté "HiFi", est un peu en reste.
Je me pose la question d'y ajouter un PM8005 ou un MM7025 pour mes écoutes "Hifi" (dématérialisée en flac).
Lequel de ces deux blocs serait le plus adapté à mon utilisation ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- ZenAir
- Inscription Forum: 04 Sep 2012 8:59
Le premier est un intégré stéréo le second un bloc. Le premier n’a d’intérêt que s’il est utilisé comme tel en écoute stéréo et en bypass en HC. Dans tous les cas, le MM7025 est plus costaud niveau amplification.
- Gruit
Oui, je sais que l'un est un intégré stéréo et l'autre un bloc de puissance mais je me demandais si le MM7025 était aussi "audiophile" que le PM8005 ?
En gros, je passerai pas le lecteur réseau intégré au SR5009 pour lire mes flacs en "pure direct".
- ZenAir
Je seras toi, je tenterais de faire un essai, ces deux éléments doivent se trouver encore "facilement" à l'essai. Quand je suis allé, faire les miens, le vendeur me déconseillait cette ampli de puissance, et d'aller vers Nad.... maintenant, les avis de vendeurs...ça vaut ce que ça vaut...
J'ai pas poussé l'investigation, vu que je trouvais plus avantageux le PM8005.
- Mr Citron
- Inscription Forum: 10 Nov 2014 12:34
Faudrait que je puisse en avoir en prêt à essayer chez moi mais même sur Lille, y'a pas beaucoup de boutiques qui le permettent...
- ZenAir
le PM8005 avec son transfo et ses circuits HDAM est plus musical que le MM7025
le MM7025 est plus puissant ; il tiendra de enceintes plus difficiles à alimenter
le PM8005 pourra aussi recevoir directement une passerelle comme les NA6005 et NA8005 aptes à lire des fichiers DSD
- hdphile94
- Pro-Commercant.
Dans ce cas, autant partir sur le PM8005, vu que mes enceintes sont faciles à alimenter.
Par contre, je n'ai pas besoin de lecteur réseau, le SR5009 propose déjà cette option
- ZenAir
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
