Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jeyaan, jpvoit, kaminka, kamuel, MB-Premier, mikematrix, pasender, Pebeaul, roonie, sgtbauerfr, zeh et 453 invités
[2017] NAD T777 T758 Dolby Atmos / Dirac (Test HCFR post 1)
Qu'elle soit saturée c'est pas grave, faut juste qu'ils la lisent
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Je constate un « petit » défaut sur mon install depuis que je suis passé sur le Nad.
Je ressens un effet de « sifflantes » particulièrement sur les voix avec des « s » très appuyés.
Sur quel paramètre pourrais-je jouer pour l’atténuer ?
Peut-être en réduisant certaines plages de fréquences sur les enceintes avant ?
- papapoule
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 15:43
V'là en + qu'ils ont planqué des serpents dedans
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Marque et modèle de tes enceintes et cable HP ?
- Razmote
Jamo D500 THX / Norstone W250 classic (2,5 mm)
- papapoule
Ne cherche plus papapoule ça vient de tes Jamo D500 THX.
Ce sont des enceintes orientées HC donc normal que tu entendes des sifflantes, avec mes Kef Q900 c'est parfait...
Eventuellement essayer d'autres cables HP, mais tout cuivre.
J'ai peur, hélas que à part corriger les aigu avec le Nad, tu ne puisses pas faire autre chose.
- Razmote
Comment ça de mes Jamo ? Je n’avais pas ça sur mon Pioneer.
Du cable argent serait plus approprié ?
Côté ampli, il faudrait jouer sur quelles plages de fréquence ? Entre 4 et 8 khz ?
- papapoule
Non surtout pas argent cuivre...
Ton Nad va beaucoup plus loin que ton Pioneer en terme de performance auditive et dans tous les registres, y compris les aigus.
Le souci c'est que tes enceintes sont orientées HC et donc elles sont la pour te casser les oreilles sur des bandes son dévastatrices, dont aussi sur les aigus.
C'est surement très impressionnant en HC mais pas adapté à la hifi...
C'est pour ça que je suis parti sur des enceintes hifi, même si j'ai pas le coté rentre dedans du HC, j'ai une écoute très équilibrée et de haute volée.
Si tu veux corriger, utilise le réglage de tonalité des aigus dans le menu, tu peux descendre d'1 ou 2 db et voir.
C'est aussi possible avec Dirac mais ça doit pas être évident à faire, d'autant qu'il faudrait un réglage en Hifi et l'autre en HC.
Fais toi prêter des cables HP en cuivre et de grosse section pour voir, mais surtout pas en argent car ça va accentuer le problème.
- Razmote
Mince le message précédent à disparu
Il concernait une nouvelle carte d'extension à la place de celle qu'on connait...
Et voila ma réponse :
Effectivement ils ont sorti une nouvelle carte, mais toujours pas de connecteur ethernet ni de sortie digitale...
A part l implantation différente, pas sur que ça change grand chose au final... ils ont peut être changé de fournisseur
C'est désespérant !
C'est désespérant !
- Razmote
- HomeCinema
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Oups... désolé pour toi HomeCinema...
je remets le lien de l'image
- Razmote
Razmote a écrit:Non surtout pas argent cuivre...
Merci Razmote
J’ai réduit le trebble à -2 db et c’est nettement mieux.
Je suis exclusivement en écoute HC sur ce sytème, j’ai un ensemble séparé pour la Hifi, donc seule la config. HC m’intéresse. C’est pour ça que je suis parti sur des enceintes HC, et j’ai aussi des écoutes de haute volée !
Pour les câbles je vais voir. 2,5 mm pour seulement 2m50 de long, c’est déjà pas mal comme section, non ?
- papapoule
Si tu as 2 installations c'est le top
Pour le diamètre, ça n'a pas trop d'importance, on dit généralement qu'il faut des grosses sections pour les graves.
Samedi je suis allé faire une écoute prodigieuse avec des cables HP de 0.8mm de diamètre et un grave impressionnant
Donc reste sur du cuivre, ça devrait atténuer les aigus, mais il faut tester...
- Razmote
En fait, je n’ai le problème que sur l’apple TV / Netflix.
En lecture Blu Ray c’est juste parfait.
C’est donc peut etre du côté de l’Apple TV qu’il faudrait que je revoie les réglages...
- papapoule
Mon nad t758v3 me fait des bip dans les enceintes. J'ai contacté mon revendeur pour voir la marche à suivre. D'autres ont ils le problème ?
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
