Bonjour à tous !
J'ai un soucis avec mon Denon AVR-X520BT que j'ai mis en route hier seulement...
Voici ce qu'il se passe :
1/ Lorsque je branche l'ampli HC sur une entrée HDMI de la TV en format amélioré (obligatoire pour profiter du HDR), je n'arrive même pas à passer en 4k, la Xbox One S me dit que le TV n'est pas compatible, et je n'ai le son sur aucune source (PS4, Xbox One, décodeur Sat...) ni sur le HC, ni sur la TV.
2/ Lorsque je branche l'ampli HC sur une entrée HDMI de la TV en format standard, tout est ok mais bien sur je ne peux pas activer le HDR.
3/ Lorsque j'ai reçu l'ampli avant les enceintes (donc pas possibilité de vérifier si j'avais le son), j'ai branché le One S sur l'ampli et l'ampli sur la TV en format amélioré, j'ai pu jouer en HDR 4k...
Donc la vraiment, je suis perdu....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, Bing [Bot], cedric88, cherry2809, droudaut, fabiensrs, smeagol, talmic, yardbird et 408 invités
J'ai réussi à isoler un peu mieux le problème :
Lorsque je sélectionne sur l'ampli "Sort Audio HDMI : AVR", cela me réduit la résolution max au 1080p et m’empêche d'avoir le HDR, j'ai le son sur la tv uniquement.
Lorsque je sélection sur l'ampli "Sort Audio HDMI : TV", la résolution et le HDR sont ok, j'ai le son nulle part...
A l'aide....!!!
A l'aide....!!!
- Hyurri
- Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
Ta "One S" est-elle connectée à l'ampli sur l'entrée 3, 4 ou 5 ? uniquement compatibles HDCP 2.2 ?
- VANLUC
- Inscription Forum: 15 Mar 2004 10:46
J'ai un ami qui a le même ampli que toi connecté à une TV LG et il n'a aucun problème
- VANLUC
Si jamais tu arrive à savoir comment ton ami l'a configuré je suis preneur car la je sèche...
Je pense le ramener demain pour me le faire échanger contre le Yamaha vrx381,mais j'ai 90€ à rajouter de ma poche donc si jamais je peux éviter....
- Hyurri
Ne serait-ce pas un problème de câble HDMI qui ne serait pas "high speed" ?
- VANLUC
J'y ai pensé, mais les câbles que j'utilise sont ceux fournis avec la xbox one s et la ps4 pro, ils sont donc compatibles 4k HDR. Par contre,les câbles que j'utilise sur les entrées 1,2 et 3 sont des câbles 1.4. Alors je sais pas comment c'est fichu à l'intérieur un HC,mais ca m'étonnerait que je doivent utiliser uniquement des HDMI 2.0 de partout pour deux sources compatibles seulement...?
- Hyurri
Et le câble de l'ampli vers la TV ?
- VANLUC
C'est également un câble compatible 4k hdr.... ton ami arrive à avoir du son sur l'ampli AVEC un affichage 4k HDR ??
- Hyurri
Comme il n'est pas très technique, il m'avait demandé de lui trouver un ampli pas trop cher compatible 4K, 60Hz, HDCP 2.2 lors de l'acquisition de sa "One S". Il avait un ancien Denon AVR-1912. Et tout fonctionne parfaitement (son, 4K et HDR). Et ça marche également avec sa "PS4 PRO"acquise récemment. Ta TV est-elle compatible HDCP 2.2 ? La TV de mon ami est une LG UHD-4K LG 49UH850V.
- VANLUC
Oui,la tv est compatible Hdcp 2.2
J'ai fait l'échange contre le Yamaha, je testerai ce soir,j'espère que cette fois ci sera la bonne...
- Hyurri
Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ton ampli Denon .......
- VANLUC
Hyurri a écrit:Oui,la tv est compatible Hdcp 2.2
Du coup, es-tu satisfait du yamaha ??
Je pense me prendre un ampli bientôt et j'hésite entre le Denon et le Yamaha...
- jojos23
- Inscription Forum: 15 Nov 2016 16:06
Je n'ai pas encore eu le temps de configarer ni vraiment tester le Yamaha,je te tiens au courant,mais niveau interface,compatibilité il est déjà largement aule dessus du Denon,Après le. Son je sais pas encore...
- Hyurri
17 messages
