je suis nouveau sur ce forum et j'espère que vous pourrez m'aider.
je tiens à préciser que je suis un noob de chez noob. Il faudra p'têtre m'expliquer plusieurs fois pour que je comprennes
Voilà, il y a 8 ans on m'a offert un kit home cinéma avec le lecteur DVD / Ampli intégré SONY HCD S400 et son kits de 5
enceintes (6 ohms) et caisson de basses.
Voilà 3 mois, le son a commencé à se couper. Sans raison apparente, d'un seul coup au bout de quelques minutes (temps
complètement variable) l'ampli restait allumé mais le son se coupait, on entendait un claquement sec venant de l'ampli et
il basculait sur un mode stéréo, mais aucun son ne sortait des enceintes latérales. Bref, ca m'a gonglé.
Je n'ai même pas chercher à savoir si cela venait des enceintes ou autres, persuadé que cela venait du lecteur / ampli.
Bref, je décide de m'acheter un ampli de noob, un SONY STR-DG820, et de garder mes 5 enceintes (6 ohms). Sachant que lui
est en 8 ohms. bref, je fais mes branchements, sauf le caisson de basse - - - car sur l'ampli c'est un cordon audio mono qui
est attendu et non pas le double cable de mon vieux caisson de basses (je l'ai dans l'os d'ailleurs ? ? ? ? ) - - - Tout à l'air de bien
fonctionner et d'un coup, au bout de quelques minutes.... patatras... le son se coupe.... vous imaginez ma tête.... même punition.
l'ampli ne s'éteint pas, il reste allumé.
Par contre quand je bascule en "Analog. Direct", j'ai bien le son qui sort de mes deux enceintes latérales.
Puis en mode "A.F.D. Auto", j'ai perdu la détection de mes enceintes, et plus rien n'en sort, même pas un crachouilla.
Je suis obligé de couper mon ampli un bon 1/4 d'heures.... et quand je le rallume ça re-détecte mes enceintes, le son sort bien.
Je met la radio.... et paf, le son se recoupe.... pareil au bout d'un temps variables (quelques minutes)
J'ai vérifié mes branchement et les bornes négatives sont bien reliées entre elles par les fils négatifs (celui avec les trait blanc?),
idem pour les positives.
Voilà pour les symptômes, cela vous parle ? ?
Cela viendrait finalement des enceintes ? ? ? ? ? ? ?
des cables ? ? ?
les deux problèmes ont-ils un rapport ? ?
Merci de votre aide précieuse, car de devient marteau.
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, Gandalf2003, kamuel, polo2121 et 445 invités
Coupure du son au bout de quelques minutes...
- breizhzouz
- Inscription Forum: 04 Jan 2009 17:03
difficile de dire comme ça à distance, mais on dirait que ton ampli se met en protection, comme s'il avait une charge trop faible.
Peut-être un petit brin de cuivre d'un cable qui se balade et fait court-circuit (quoique ça devrait couper rapidement) Ou alors, as-tu un ohm-mètre sous la main pour vérifier que chaque enceinte fait bien environ 6 Ohms (on mesure ainsi la résistance et pas l'impédance, mais ça permet quand même de voir s'il n'y a pas un court-jus dans la bobine du boomer, j'ai eu un pb une fois avec une enceinte et ça affichait 1/2 Ohm!).
Mais d'un autre coté, c'est peut-être l'occasion d'acheter de vraies enceintes à la place de ces mini satellites qui font ce qu'ils peuvent (même avec le caisson).
- mcarre1
2 messages
