salut je viens a peine d'installer mon ampli, denon AVCA1 SE, et je n'arrive pas a acceder au menu que parle le mode d'emploi !!!!!
Y a t-il quelque chose a faire de supplementaire????
g juste branche les entree videos (DVD et TV)
merci d'avance
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Birdy85, cherry2809, dragornard, jesus33, Jeyaan, lorand94, Luc021, pat00272, polyarnyy, sergeh, This Is It, yardbird et 460 invités
excusez je me suis trompe sur le post, g juste branche les entrees audios et le probleme qui se pose c que j'ai l'entree dvd est regle sur coax 2 et je souhaiterai passer par l'optique
et excusez moi encore
- fraggy
- Inscription Forum: 04 Sep 2004 22:50
Pour dire à l’AVC-A1SE sur quelle entrée numérique (coaxiales ou optique) est ton DVD, il faut que tu ailles dans le menu Digial In Assignement du setup de l’AVC-A1SE
Laurent
Laurent
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
la grenouille verte a deja repondu donc pas mieux
FGO
FGO
- FGO
tout d'abord merci d'avoir repondu aussi rapidement.
ensuite ou trouve t-on ce menu, d'apres ce que g lu le menu devrait se trouver sur la tv ? quel cable brancher ?
pour l'instant j'oses pas trop faire qque chose, vu l'ampli g un peu peur de faire une mauvaise manip ?
En tout cas merci a vous tous de m'aider !!!!!
PS : le dvd est branché en optique et le reglage d'origine est apparemment sur coax 2
- fraggy
Pour voir l’OSD de l’AVC-A1SE, il faut que tu branches sa sortie Monitor 1 (en composite [prise cinch jaune] ou en S-Video) sur ton téléviseur.
Laurent
Laurent
- Laurent B.
Si tu as :
une entrée S-Vidéo derrière ta télé
Tu achètes un câble avec une prise S-Vidéo à chaque bout.
Pas d'entrée S-Vidéo mais 2 (ou +) prises Peritel
Tu peux trouver des câbles avec une prise S-Vidéo d'un côté et une prise Peritel de l'autre.
Si rien de tout cela mais si tu as une entrée Composite devant ou derrière ta télé
Tu prends un simple câble que tu prenches sur les prises RCA jaunes de l'ampli (Monitor 1) et ta télé.
Ensuite, tu prends ta télécommande puis tu cliques sur la touche System Setup du panneau 3. Si rien n'apparaît, cherche le canal de ta télé qui convient...
Voili voilou
Max, adorable membre des
Voili voilou
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
OKKKKK
ca me parait plausible, j'essaye demain car la je suis un peu casse et je vous tiens au jus ...
en tout cas merci d'avance a tous
et super forum
et super forum
- fraggy
un GRAND MERCI a tous les gars, CA MARCHE !!!!!
en fait le probleme que j'avais c'etait qu'il fallait que je configure l'auxilliaire de ma tv sur s-video et le tour est joue !!!
et la attention les oreilles !!!!
MERCI ENCORE
MERCI ENCORE
- fraggy
fraggy a écrit:un GRAND MERCI a tous les gars, CA MARCHE !!!!!
MERCI ENCORE
Bonne continuation avec ton beau DENON
- Maxwell Sheffield
10 messages
