Bonjour a tous voila je vous ecris pour un petit souci.
Sur mon rotel 1066 je n'arrive pas a avoir le menu osd a l'ecran de ma tele!
J'ai bien ecris osd sur l'affichage du rotel mais rien a la tele juste l'image du dvd.
De meme sur la sortie monitor je n'ai rien du tout meme pas l'image du dvd!
Pensez vous que ca puisse etre resolu par une mise a jour et justement comment proced t'on pour faire un mise a jour?
Merci de vos infos.
A +
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, cedric88, cherry2809, dragornard, Edis, EDU, JDB, Jeyaan, Luc021, sergeh, yardbird, zeh et 465 invités
hum!? Chez moi j'ai juste un bête câble composite qui va de la sortie monitor du 1066 vers l'entrée composite (jaune) de la télé, et ça marche. Bien sûr il faut sélectionner l'entrée AV de la télé qui correspond.
- mcarre1
mcarre1 a écrit:hum!? Chez moi j'ai juste un bête câble composite qui va de la sortie monitor du 1066 vers l'entrée composite (jaune) de la télé, et ça marche. Bien sûr il faut sélectionner l'entrée AV de la télé qui correspond.
..... et appuyer sur "Menu" de la telecommande pour que le Setup s'active...
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
OK ba c'est bien ce que je fais mais je n'ai rien!
Savez vous comment faire une mise a jour?
Je peux encore essayer cela.
- torhu71
- Inscription Forum: 25 Nov 2009 0:01
BONJOUR.
JE SUIS CONFRONTE AU MEME PROBLEME...
LE MANUEL D'EMPLOI PARLE D'UNE SUPERPOSITION D'IMAGE AVEC UNE SOURCE POUR QUE CELA PUISSE FONCTIONNER...
JE CROIS AVOIR TOUT ESSAYE ET JE SECHE...
SI TU AS LA SOLUTION, JE SUIS PRENEUR...
LEPESCALUNE
LEPESCALUNE
- LEPESCALUNE
- Inscription Forum: 10 Avr 2010 21:03
En théorie pour que le menu s'affiche, il faut qu'une source video soit connectée sur le signal composite. Donc tu branches ton DVD sur l'entrée Video 1 (jaune), tu sélectionnes en façade cette entrée et tu actives le menu, (et bien sur tu allumes ton lecteur DVD) et tu te branches sur la sortie Monitor OUT ou même Video1 Out. Mais dans tous les cas, sur une sortie jaune.
J'avoue que chez moi cela marche sans envoyer de signal d'entrée sur Video 1, mais la doc dit que cela est nécessaire.
- thesailorbreton
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 15:46
6 messages
