Aymen007 a écrit:pour la distance des enceinte il y a un grand écart entre la distance réel et la distance afficher avec Audyssey surtout pour la caisson de bass
si je prend un mettre et je mesure la distance exacte entre les enceinte est ma position écoute si je modifie la distance est ce que amplis prend connaissance et modifier leur traitement automatiquement a suivie ce que je note dedans ou bien toujours la distance na pas du grande chose a le rendu finale
Pour le caisson, il est classique que l'ampli surestime la distance. Cela est du au fait que le traitement interne de certains caissons introduit une latence dans la reproduction sonore (délai entre entrée et sortie du signal non nul). En fait, le caisson interprète un délai d'émission du son plutôt que la distance d'une enceinte. Une enceinte classique est passive et donc le délai de traitement est quasi nul, ce qui fait qu'il y a une bonne correspondance entre délai sonore et distance. Pour les éléments actif, comme les caisson, le traitement augmente le délai entre entrée et sortie du signal et la distance peut paraître erronée. En règle générale, il ne faut pas modifier la distance du caisson donnée par l'ampli.
Si il y a des différences importantes pour les autres enceintes, cela est plus embêtant et plus fastidieux à corriger. Cela peut être du à des réflexions génantes de la pièce d'écoute. Si c'est le cas, relance une calibration et si cela persiste, essaye de modifier légèrement la position des enceintes (calibration nécessaire à chaque changement)
Aymen007 a écrit: comment faire pour que le timbre soi du amplis de puissance est n’est pas du marantz parce que je veux comparé le son entre le marantz et leur traitement et amplis NAD c a d je veux que le marantz ne modifier rien le son est la timbre finale soi par amplis de puissance
Je ne vois pas de solution à ta question. Chaque étage de ta chaine (pré-ampli/ampli) va forcément donner une certaine coloration au son et il n'y a pas de moyen à ma connaissance pour l'éviter. C'est pour cela que l'on soigne en général les associations entre les différents maillons.
Aymen007 a écrit:si tu peux me donne quelque recommandation ou réglage a faire dans le marantz ou bien votre config dans votre amplis comment par exemple " MultEQ XT32 , Dynamic EQ , Compens. niveau réf. , Dynamic Volume " etc...
c a d quelle est le meilleur réglage a faire pour tiré le maximum du qualité du amplis parce que vous êtes plus professionnel que moi je suis débutant
est ce que il ya des option a désactive et d autres le contraire
Te donner les "meilleurs" réglages est toujours délicat car ils dépendent beaucoup de ton materiel, de ta pièce d'écoute et de tes goûts personnels.
Globalement, le MultiEQ XT32 possède deux modes: Référence et Flat. On conseille le premier pour du HC, le second pour de la musique. C'est toutefois subjectif.
Le Dynamic EQ compense les modification de perception des hautes et basses fréquences lorsque l'on s'écarte du niveau de référence en écoute HC. Tu peux l'activer si tu ressens un problème dans ces parties du spectre à l'écoute. Il possède un seuil de réglage (offset) pour plus ou moins compenser. En HC, tu règles l'offset sur 0db. En musique, c'est selon tes goûts.
Le dynamic Volume permet de réduire la dynamique du signal. Il y a trois niveaux de réglage (Light, Medium, High). A utiliser uniquement le soir par exemple, si la dynamique est génante (faible niveau d'écoute). A tester également en fonction de tes besoins.
Quoiqu'il en soit, il faut considérer qu'il n'y a pas de meilleur réglage. C'est très dépendant de ta configuration et de tes goûts et attentes. Je ne saurais que te conseiller de tester ces différents réglages un maaximum pour te faire ta propre opinion et trouver les bon compromis.
