Bonjour à tous
je crois que la question a déjà été posée mais je n'ai pas trouvé la réponse
je suis souvent obligé de mettre le niveau de l'ampli à 78-80 sur 100 pour avoir un niveau sonore correct
J'ai un ami qui a un 608 et c'est pareil
Quelqu'un a t-il une explication sur ce phénomène ou une solution
j'ai réussi sur un générique de fin de film à mettre l'ampli à fond sans que cela soit insupportable (le niveau sonore du générique était assez faible)
avant j'avais un yahama et jamais je n'aurais pu faire çà
Merci d'avance pour vos réponses
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Arsenic, cedric88, cherry2809, dragornard, Edis, EDU, Google [Bot], JDB, sergeh, zeh et 390 invités
L'onkyo n'est pas très puissant, au dela des chiffres totallement farfelu, 180Wx9 (sous 6ohm), bizarrement il ne consomme au maximum que 830W donc 92Wx9 et encore c'est sans compté que la dedans la partie pré-ampli pompe aussi de la puissance ...
Il faut raisonné avec le couple ampli/enceinte/pièce, c'est quoi tes enceintes ? à quelle distance est tu de la scène sonore avant ?
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
j'ai des Davis qui ont un rendement de 92 db je crois et je dois être à + de 3,5 m de l'écran (2,8 m de base )
le son me convient bien et le caisson se fait mieux ressentir qu'avec mon ancien Yamaha
c'est juste cette histoire de niveau
- 89fra
- Inscription Forum: 28 Oct 2008 12:14
Tu est dans une salle dédiée ? ou traitement accoustique absorbant ?
Bon en HC c'est la centrale qui bosse le plus donc une seule enceinte qui balance tout, c'est quoi ta centrale davis aussi je suppose ? laquel ?
Tu as le même soucis en écoute HC et en écoute stéréo ?
- Jerome057
il faut passer dans le menu
et régler le niveau sonore gain de la source sélectionner
- teparwar
- Inscription Forum: 07 Déc 2011 10:12
j'ai une salle dédiée sous les combles et j'écoute rarement de la musique mis à part des concerts en blu ray .
là aussi je mets le niveau de l'ampli à 76 -80
je vais regarder dans les menus de l'ampli comme le suggère Teparwar
mis à part les réglages du départ je n'ai pas trop fouillé dans les menus de l'ampli
je vous tiens au courant
- 89fra
Si ton problème est à la base un soucis de puissance et que tu augmente le gain de la source le résultat sera effectivement de pousser encore plus l'ampli dans ces limites, donc distortion et risque .....
Il faut vraiment d'abord cerner la cause avant de "compenser" au hasard ....
- Jerome057
entre 75 et 80 le niveau sonore me convient largement
en temps normal je ne peux pas mettre l'ampli à fond (mis à part sur le générique de fin de Battleship ) car c'est trop fort
c'est juste que ça m'étonne de mettre ce volume sur l'ampli par rapport à mon ancien ampli
- 89fra
Onkyo a un rendu plutot "doux" ce n'est déjà à l'origine pas un intégré qui va te casser les oreilles.
Dans une pièce assez grande, un peu absorbante et avec le recul que tu as c'est tout à fait possible que tu puisse monter le son sans que cela n'en devient génant.
Le top serait d'avoir un sonomètre histoire de voir à quelle niveau sonore réel tu est, car cela peut être fort sans s'en rendre compte alors qu'avec d'autre appareil les aigu te vrillerait les oreilles et t'alerterait sur un niveau trop élevé.
Battleship est une énorme daube en vf, son plat, pas de dynamique, on monte le son à mort pour avoir un minimum d'effet , regarde plutot sur des films genre le dernier Underworld ou Tron 2
Question je suppose que tu as l'audyssey d'activé ? quel niveau t'a t'il mis pour tes enceintes ? et quel modèle c'est (avant et centrale) ?
- Jerome057
bonjour as tous.. bizarre avec un 5009 et des RF 82 si je pousse a 70 - 75 c’est impossible de rester dans la pièce ( de 25 m2) .. as tu tenté un calibration?
- kifoufr
- Inscription Forum: 24 Juil 2009 17:27
je viens de vérifier sur le setup de l'ampli
c'est le mode audyssey Eq qui est activé avec 0 db (réglage pour film )
les frontales sont à - 6 db et la centrale à -3.5db
Mes enceintes ont une dizaine d'années .ce sont des davis DK280 3 voies
je viens d'essayer le concert de Shakira à Bercy et le volume de l'ampli est moins élevé que pour Battleship effectivement
66 au lieu de 75
à 75 avec shakira c'est très fort
par contre faut il laisser l'audyssey Eq activé ?
j'ai acheté l'ampli il y a quelques mois j'ai fait la calibration auto et je ne me suis jamais posé la question pour l'audyssey le son me convenant très bien
66 au lieu de 75
- 89fra
Donc rien de problématique, tout est normal ....
Battleship a était une grosse déception pour moi au niveau sonore (pas que ça d'ailleur, mais c'est une histoire de gout), la bande son française est un exemple de raté impressionnant !!!
Pour l'audyssey c'est à toi de voir, chez certain il fait des miracles chez d'autre c'est moins évident. Tu fais simplement l'essai, tu coupe l'audyssey et tu verra si c'est mieux ou pas.
- Jerome057
j'ai vérifié le niveau de toutes les enceintes
frontales - 6.5
centrale - 3.5
surround -5.5
caisson +1.5
si je remonte le niveau général de toutes les enceintes je me dis que je n'aurais pas à mettre le volume à 70
frontales - 6.5
centrale - 3.5
surround -5.5
caisson +1.5
- 89fra
c'est vrai que pour battleship le son était bizarre. certains effets ( explosions ou coups de feux ) étaient inexistants
je ne vais pas me plaindre on me l'avait prêté
pour en revenir à l'onkyo d'une manière générale c'est vrai qu'il faut pousser le volume mais il y a encore de la réserve derrière
en tous cas merci pour vos conseils et surtout toi Jerome057
je vais désactiver l'audyssey par curiosité ( car j'en suis assez content ) pour voir la différence ( ou plutôt entendre )
- 89fra
Laisse comme ça, de toute façon cela ne change rien au final.
Et puis le niveau à 70 c'est pas grand chose .....
Si le niveau affiché te dérange à ce point et bien tu modifie l'affichage, au lieu d'affiché les db tu affiche l'atténuation.
- Jerome057
25 messages
