voila par quoi je peux remplacer les pieds
Pro-ject Damp it
absorbeur
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, kamuel, polo2121 et 450 invités
ONKYO 2018 : TX-NR686, TX-RZ730, TX-RZ830 etc...
- thxteam
- Inscription Forum: 27 Nov 2016 17:47
thxteam a écrit:bonjour
alors pas de news de neozecat sur son installation de son 686
pour les possesseurs du 830 en class d un avis sur le rendu avec du klipsch svp merci
pour les pieds sont ils démontables ,j'ai trouve des pieds plus bas sur s....v....
merci pour les retours
Installation effectuée hier.
Premier point le poids 10kg vs 23kg pour le 875 donc beaucoup plus facile à déplacer et à bouger.
L’installation m’a pris plus de temps que prévu. Une fois tous les câbles branchés je passe à la phase calibration avec le micro et là arrivé au surround gauche l’ampli s’eteint. Après de nouveaux tests, c’est les câbles plats qui se sont abîmés avec le temps. Je vais donc à ma boutique habituelle et achète 20m de câble.
J’en profite pour recabler toutes enceintes. Une fois effectué je repasse par l’étape calibration et tout se passe sans problème.
J’ai donc pu effectuer quelques tests : BR, films du NAS via l’Apple TV, CD, fichiers FLAC.
Pas de soucis de puissance, la qualité est au rendez-vous.
Point très positif, la config wifi s’effectue en 30s via le smartphone en récupérant les paramètres.
Le seul « point négatif » est le passage au hdcp 2.2. La box SFR et l’ampli acceptant tous les deux la normes mais pas la tv, j’ai du son mais pas d’imâge. Je vais être obligé de brancher la prise hdmi sur la télé et un câble numérique sur l’ampli pour le son.
- neozecat
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 19:47
donc pas de regrets content de la puissance dynamique et effet bulle avec tes klipschs
merci bien et bon dimanche
- thxteam
Mon meuble est plutôt du genre fermé avec pour seule possibilité de créer de l'aération en face et à l'arrière, dans ce style
Température ambiante autour de 18/20C et rarement au delà de 25C.
Comme il semble que la gestion thermique semble le plus gros point noir de cet ampli, des retours en utilisation "semi fermé"?
Dommage également qu'ils aient fait l'impasse sur le bluetooth dans les 2 sens pour brancher un casque bluetooth comme Yamaha ou Sony ...
- kamelie1706
- Inscription Forum: 15 Déc 2013 13:53
thxteam a écrit:donc pas de regrets content de la puissance dynamique et effet bulle avec tes klipschs
Aucun regret pour mon utilisation et par rapport à mon matériel.
- neozecat
Bienvenue au club "open"
- toph25
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 18:15
kamelie1706 a écrit:Mon meuble est plutôt du genre fermé avec pour seule possibilité de créer de l'aération en face et à l'arrière...Comme il semble que la gestion thermique semble le plus gros point noir de cet ampli, des retours en utilisation "semi fermé"?
Ce n'est pas l'apanage d'Onkyo mais de tous les amplis AV. En effet la dissipation de la chaleur se fait par le haut. Il est déconseillé de les installer dans un espace confiné.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
toph25 a écrit:Bonjour charlou,
As-tu essayé de désactiver HDMI CEC et HDMI ARC sur ta télévision Panasonic puis faire un test, si négatif, faire de même avec le pré-amplificateur pour réactiver les informations (lors de mise à jour, il peut y avoir ensuite des erreurs).
As-tu regardé aussi les paramètres de ta télé pour HDMI CEC et ARC pour voir si il n'y a pas un paramètre à changer ou cocher ?
As-tu demandé à Onkyo plus d'infos de compatibilité entre ta télé et le 686 sur ce sujet ?
Il serait bien d'avoir des retours d'utilisateurs qui utilisent la TNT (chaînes de télévision hertzienne) via leur téléviseur et utilise HDMI CEC et ARC avec leur pré-amplificateur comme ta configuration AV.
toph25
Bonsoir toph25,
je n'ai pas possibilité de désactiver HDMI CEC et ARC sur ma télévision Panasonic.
Concernant la compatibilité entre ma télé et le 686, je suis assez surpris, contenu que l'ARC et le CEC est une norme : il me semble qu'elle est apparue depuis l'utilisation de câble utilisant la norme 1.4.
Peut-être faudrait-il que j'utilise un câble 2.0 ? (j'utilise du 1.4)
- charlou
- Inscription Forum: 01 Mai 2012 12:59
evangelion77 a écrit:kamelie1706 a écrit:Mon meuble est plutôt du genre fermé avec pour seule possibilité de créer de l'aération en face et à l'arrière...Comme il semble que la gestion thermique semble le plus gros point noir de cet ampli, des retours en utilisation "semi fermé"?
Ok je pensais que le 686 chauffait plus que la moyenne.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- kamelie1706
Je vais devoir changer ma TV ( ecrans-uhd-4k/mort-de-mon-ecran-led-achat-oled-hc-t30091055.html ).
J'ai actuellement tout pour du 1080p... Je vais passer en UHD sur, peut-être, une KD55AF8 de Sony.
Donc l'ampli (ONKYO TX-NR616) et les câbles HDMI (<2.0) seront aussi à changer en plus de l'écran
Que me conseillerez-vous comme ampli semblable à celui que j'ai ? ( Onkyo TX-RZ720 Noir,TX-NR686 ? )
(Pour les câbles, j'ai 2 ou 3 monster cable, je crois qu'ils les remplacent quand leurs câbles évoluent avec la technologie, à vérifier...)
Merci beaucoup pour toutes les réponses que vous m'apporterez, cela me sera d'une grande aide !
- Stephen341
- Inscription Forum: 12 Aoû 2012 10:46
charlou a écrit:toph25 a écrit:Bonjour charlou,
toph25
Bonsoir toph25,
Bonsoir charlou,
Je ne pense pas que changer ton câble HDMI puisse changer quelque chose, car quand tu sélectionnes TV sur l'ampli, l'écran bleu apparait, ensuite tu dois appuyer sur une touche (chaines télévisuelles de la TNT) de ta télécommande du téléviseur pour avoir l'image. Si ton câble était en cause, tu n'aurais pas d'images, pas de son ou tu aurais d'autres problèmes...
Je te conseille de contacter par email le support technique Onkyo pour leur expliquer ta mésaventure, ce service est gratuit, et la réponse est rapide.
Bonne soirée
toph25
- toph25
toph25 a écrit:charlou a écrit:Bonsoir toph25,
Bonsoir charlou,
Bonne soirée
toph25
Bonsoir toph25,
Aurais-tu leurs cordonnées s’il te plaît ?
Bonne soirée.
- charlou
Bien qu’en ce soit une norme, son implémentation semble varier suffisamment pour créer des incompatibilités partielles... du coup il est notoire que c’est un peu la loterie.
Est-ce la norme qui est mal foutue (permettant trop de tolérance) ou son implémentation non stricte (intentionnelle ou non ... voir malhonnête) ... je ne suis pas suffisamment expert pour le dire!
- kamelie1706
evangelion77 a écrit:https://www.fr.onkyo.com/fr/feature_article_fr_42205.html
Merci, evangelion77.
Je viens de vérifier les assignations, le bouton TV n’est pas assigné, donc cela semble normal que le TV n’affiche aucune images.
Je devrais, en revanche, avoir possibilité de définir la prise « Main ARC », or, je n’ai droit que d’associer au mode TV uniquement les entrées 1 à 6... (voir ci-dessous capture d’ecran)
- charlou
