Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Diiaboliik, ffabrice, tyty666 et 216 invités
Volume Cambridge !! problème ou pas problème !!!!
Message » 20 Déc 2006 9:04
Je viens d'acquérir le cambridge audio 540r v2 en remplacement de mon yamaha rxv540rds et je me pose une question :
- lorsque le niveau du volume du 540r est au plus faible soit - 80 db, il y a quand même du son qui sort de mes enceintes. Est-ce normal ???
Vous remerciant par avance....
CB
bebced
Inscription Forum: 11 Avr 2005 16:55
Message » 20 Déc 2006 10:43
Ca dépend du rendement des enceintes mais ça me semble normal alors ne t'inquietes pas trop ;)
meno
Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
Message » 20 Déc 2006 10:50
Mes enceintes sont des jmlab avec un rendement de 91 db......
Cela veut-il dire qu'elles sont moins gormande en terme d'alimentation qu'une enceinte de 88db par exemple ?? Ce serait pour cette raison que j'entend encore la musique même si le niveau sonore de l'ampli est au plus bas.
avez-vous également ce phénomène ????
CB
bebced
Message » 20 Déc 2006 14:56
bebced a écrit:Mes enceintes sont des jmlab avec un rendement de 91 db......
Avec une enceinte qui offre un rendement de 91db pour avoir un volume sonore de 100db, il faut fournir à l'enceinte une puissance d'environ 10W, avec une enceinte de 88db de rendement pour optenir le même volume, il faudra environ 20W.
Mourakami
Inscription Forum: 04 Aoû 2005 10:13
Message » 20 Déc 2006 15:26
Merci pour cette explication mais cela ne répond pas à ma question initiale à savoir si c'est normal d'avoir du son malgrè que l'ampli soit à son niveau le plus faible soit -80db....
cb
bebced
Message » 20 Déc 2006 15:43
bebced a écrit:Merci pour cette explication mais cela ne répond pas à ma question initiale à savoir si c'est normal d'avoir du son malgrè que l'ampli soit à son niveau le plus faible soit -80db....
cb
En principe oui.
sur mon ancien denon le niveau le plus bas avec le son réellement coupé correspondait a l'affichage "min"
puis ensuite le volume variait de -60db à +20db
et dès -60db j'avais du son sur les enceintes
sur ton ampli il n'y a pas l'affichage "min" ou "--" si tu passe au dessous de -80db?
claude
Claude L.
Inscription Forum: 08 Nov 2001 2:00
Message » 20 Déc 2006 16:18
Non il n'y a pas l'affichage, celà dit il y a la fonction mute :D. Donc oui pour répondre à ta question tu as tout compris ;)
meno
Message » 20 Déc 2006 19:50
En principe le volume c'est de -90 db à 0 db.
Le son ne va pas en dessous de 80 db lorsque l'on diminue les db des enceintes arrières.
schdam
Inscription Forum: 15 Oct 2006 11:30
Message » 20 Déc 2006 20:35
alors tout est normal.....
Par contre, dans ma configuration sur l'ampli, mes enceintes arrières sont reglées à +2 db et malgrè cela , le volume ne descend pas à plus de - 80db. Et pour tout vous dire, je ne vois pas quelle est l'interaction entre le réglage des enceintes arrières et le volume minimum de l'ampli.
Tout ce qui m'importait, c'était qu'il ne s'agissait pas d'un problème de l'ampli.
CB
bebced
