Ce n'est pas une evidence de mettre les enceinte en small !!!!!! Surtout que sur le denon, il y a le lfe+main qui te permet de doubler les basses des colonne ver s le sub a la frequence que tu veut. Moi sur mon 7005, j'ai les altéa en large et toutes les basse en dessous de 60 sont doublé et vont vers le sub. Ca marche bien.
Pour ce qui est de la calibration de l'ampli sans le sub, pourquoi pas. De toute facon l'audissey met toujours les caisson a -x1000 et je le remet toujours a 0. Perso de toute manierre je deconnecte les reglage audissey sur mon ampli et je trouve le son bien meilleur, mais ca ca depend de chacun.
Dans tout les cas il faut des essais dans tous les sens, les reglages sont tellement multiples qu'il y en a pour tout les gouts.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Olivier Dutel et 100 invités
Nouvelle gamme caisson Velodyne CHT-Q ...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Je suis rentré trop tard aujourd'hui je regarde ça jeudi
- celuz
- Inscription Forum: 15 Mai 2009 19:21
Petite déterrage de TOPIC pour une question qui a peu de chance de trouver réponse à mon avis.
Voilà, je coupe très souvent mon 10Q à l'interrupteur général derrière le caisson, car je le trouve bien chaud en veille.
Mais comme je ne regarde pas de films tous les jours, il peut rester 8/10 jours voire plus sans être allumé. Savez-vous si les réglages de la calibration automatique sont conservés indéfiniment quand le caisson est coupé ?
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
WAWAN a écrit:Petite déterrage de TOPIC pour une question qui a peu de chance de trouver réponse à mon avis.
Salut mec!
Tit retour d'experience:
Suis parti qqs mois en afrique, et pour que madame ne casse pas tout, j'avais coupé, à l'interrupteur, mon caisson (12q)... A mon retour, qd je l'ai rallumé, il etait au mm volume general, avec les mm reglages que lorsque je suis parti.
- lolo59214
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
Super nouvelle !!!
A priori il garde les réglages tout le temps tant qu'il reste branché.
Merci Lolo !!
Merci Lolo !!
- WAWAN
WAWAN a écrit:Super nouvelle !!!
Merci Lolo !!
J'irai même un peu plus loin, lorsque l'on coupe le caisson via l'interrupteur c'est comme si on le débranchait... donc il garde les réglages tout court.
- JP974
- Inscription Forum: 16 Déc 2007 5:11
Tout pareil avec mon cht-q10, je l'éteint à l'interrupteur du caisson aprés chaque séance, et les réglages sont bien les mêmes lorsque je le rallume (moyenne de 4 films/semaine)
- TI PILOU 68
- Inscription Forum: 03 Juil 2011 7:03
Comment enlever la correction auto du caisson alors ?
J'ai refait la calibration du casson ayant changer de pièce, mais la calibration est catastrophique dans ma nouvelle pièce ...
- perfectsong2
- Inscription Forum: 14 Juin 2010 20:14
la tu réinitialisé ?
- celuz
C'est marqué dans la notice.
Pour retrouver les paramètres par défaut (sortie usine), il faut appuyer sur les touches de la télécommande successivement :
1
2
3
4
4
3
2
1
Et voilà !
1
2
3
4
4
3
2
1
Et voilà !
- WAWAN
Bonjour, j'aurais besoin d'un coup de main pour régler mon caisson (8Q). Mon installation est toute récente (DENON 1911 + pack HC DAVIS Matisse, câble Y Oehlbach pour le caisson).
J'ai fait la calibration des 6 enceintes à l'aide du micro DENON, mais je trouve le caisson tout timide Audyssey l'avait réglé très bas, je l'ai remis à 0. Le volume sur le caisson est à 30/80, est-ce que c'est trop bas ? J'ai mis 40 mais je le trouve toujours trop discret. Un paramètre que je ne sais pas régler c'est la phase. J'ai essayé de basculer sur les 4 mais je ne sens/entends pas la différence.
Du coup j'ai fait l'autocalibration avec le micro du caisson, est-ce que cela règle uniquement le volume ou aussi la phase ?
- brice1612
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 10:57
Les calibrations automatiques des amplis (genre YPAO, Audissay, etc ...) donnent parfois des résultats un peu timides (comme tu le dis) sur les caissons.
L'idéal est de ne pas déclarer le caisson lors de la calibration de l'ampli. Ensuite, tu le branches et ajustes tout manuellement sur l'ampli.
Et c'est seulement pour finir que tu fais la calibration auto embarquée du Velodyne.
- WAWAN
C'est ce que j'ai fait, j'ai remis le volume du caisson à 0 sur l'ampli et ai fait la calib Velodyne, mais au niveau du volume, ça n'a rien changé. Normalement à 0 sur l'ampli et à mi-volume sur le caisson ça devrait déjà bien travailler pourtant...
Reste que ce réglage de phase, mais en plus je ne trouve pas de son pour tester, il faudrait un vibrato de graves
- brice1612
Tu as vraiment passer en revue tous les réglages de l'ampli dédié au caisson ?
Il n'y a normalement pas que la phase et le niveau. Il y a la distance, la fréquence de coupure, l'assignation du caisson (LFE, Main, Both ...).
Et quand tu fais la calibration auto du caisson (pas celle de l'ampli), le Velodyne sort des sons graves pour le micro. Il les sort fort ou faible ?
Sinon, ton 8Q est dans une pièce de quelle surface ?
- WAWAN
Dans le paramétrage de l'ampli, le caisson est bien activé en LFE. La fréquence est a 120Hz et derrière le caisson je suis sur "direct". La distance a été determinée par audyssey et semble correcte (plus il est déclaré loin plus son volume sera augmenté ?).
Quand j'ai fait la calib Velodyne, oui il y a 12 sons assez forts. La zone d'écoute fait 14m² environ mais est ouverte sur la salle à manger qui fait disons 16 m² et sur la cuisine qui fait 9m².
J'ai testé avec des jeux PS3, avec le volume à 40 on sent qu'il est quand même présent. Faut dire que les Matisse rendent déjà bien dans les graves.
Je reviens sur le réglage de la phase, comment savoir si c'est bien réglé ? Un seul réglage est optimal ?
- brice1612
