Je possède un ensemble Logitech Z 680
Nombre de canaux 5.1
Puissance totale 450 Watts
Puissance du caisson de basse 185 Watts RMS
Puissance des satellites 4 x 53 Watts RMS
Puissance de l'enceinte centrale 53 Watts RMS
Réponse en fréquence 35 Hz à 20 kHz
Je suis equipé de câble VIVANCO HPSL 2,50 mm (Blindé)
Le tout etant relié à mon Audigy 2 sur mon PC.
Mon problème est que, quand aucun son ne tourne, il y a un bruit de fond (asser fort) de type chaine crypté sur la T.V.
Ce son sort des 5 enceintes, et cela est particulièrement désagréable !!!!!
Je pensais que cela venait du câblage, mais rien à faire avec le Vivanco c toujours pareil. Ca ne provient pas non plus de ma carte son où même de mon PC, car PC eteint, le "bruit" est toujours présent.
Que faire ?
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papoey et 231 invités
Bruit de fond désagréable sur mes enceintes.
- DraGula
- Inscription Forum: 17 Nov 2002 12:20
Essaye d'isoler le problème.
Le bruit de fond est-il present quand le systeme n'est plus connecté au PC ?
Ton systeme est il un systeme actif. En gros, est-il branché sur le secteur ? Si oui, change de prise pour tester.
Tu a bien verifié les connections ? Pas de fil qui se balade ? Ca ressemble à un probleme de masse...
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Salut !
Alors pour ton problème...les Z 680 sont connues pour leur souffle et leur espèce de ronronnement même quand aucun son ne sort...
Maintenant, si tu estimes que le défaut est plus important que cela, il se peut que tu fasses partie des 1% défectueux rappelés par logitech, regarde ici :
http://www.clubic.com/n/n7849.html
bon courage...
bon courage...
- kyoo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 11:46
3 messages
