En principe, le ronflement provient d'une connection triangulaire où toutes les masses sont branchées ensemble : prise de terre domestique / convertisseur / moniteur sont tous trois reliés ensemble.
Normalement, cela ne doit pas arriver si le câble XLR utilisé possède trois fils isolés du blindage. Voici ce que dit Wikipedia :
The main controversy is whether the shell of the connector should be connected to pin 1 or the shield, or left floating. AES standards mentioned above recommend that shells of cable-mounted connectors should never be connected to pin 1 or the shield, because inadvertent contact of the shell with another grounded surface while in use can create unwanted current paths for fault current, potentially causing hum and other noise. On the other hand, equipment containing active circuitry should always have pin 1 connected to the conductive enclosure of the equipment as close as possible to the point where the signal enters the enclosure. The argument centers on the radio frequency shielding provided by the shell of the connector, which may be reduced if it is left floating. An alternative solution is to connect the shell to pin 1 and the shield through a small value capacitor, providing RF shielding but allowing very little audio-frequency current to flow. This capability can be built into a fixed jack or a cable terminated with XLR connectors.
Il s'agit donc de savoir comment le câble XLR est fait à l'intérieur, et le cas échéant, se procurer un câble avec le blindage isolé de la broche 1.
Ensuite, si le problème persiste, couper le blindage à une extrémité. La masse de la prise devient alors flottante, ce qui est la meilleure protection contre les ronflements.[/quote]
Merci Pio2001,
J'ai en définitive opté pour le réglage +4db ce qui est d'ailleurs la recommandation constructeur. Aucun souffle ni ronflement en l'état.....
Cordialement
