Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 172 invités
Comment améliorer mon installation ?
Bonjour a tous, voila j'ai un ensemble kef iq (70, 60c et 10) ainsi qu'un sub Yamaha ns sw700 le tous pilotés par un ampli Yamaha 765 et j'aimerais gagner un peu d'impact dans les basses. Je pensais soi rajouter un sub klipsch r12sw ou jbl es250 ou changer mes colonnes kef iq70 par des klipsch r28 ou elipson i4 ou dernière solution changer d'ampli même si je ne suis pas sure que ça change beaucoup, que me conseillez vous ? merci a tous d'avance
- Topher14170
- Inscription Forum: 17 Mar 2010 18:41
Bonjour Si tes enceintes te satisfont les change pas et prends toi un bon caisson
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
+1 plus d'impact dans les basses => caisson direct, y'a pas photo
- pasender
Oui, caisson ... mais avant quelques vérifications s'imposent. Le caisson est-il bien réglé ? Essaie de le déplacer un peu, selon l'environnement immédiat tu peux avoir des résultats surprenants. Ta pièce est-elle équipée de rideaux, tapis, meubles ... ou plutôt du style "minimaliste épuré" qui réverbère mal les sons graves ?
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Ok merci mais c'est pas grave si c'est pas les 2 mêmes caisson et que me conseillez vous entre le klipsch r12 et jbl es250
- Topher14170
Oui le caisson est bien réglé mais ma pièce fais environ 12m2 et il y a pas mal de meubles, tapis et rideaux c'est bien rempli. J'ai essayé plusieurs positionnement mais cela ne change pas beaucoup.
- Topher14170
Aucun intérêt à prendre 2 caissons pour 12m²
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
Salut
Tu doit avoir un problème dans tes réglages , Pour 12m2 ton Yamaha ns sw700 devrait normale suffire
Avec ce que tu a comme matos dans 12m2 tu devrais exploser les murs
- RIC60
- Inscription Forum: 04 Fév 2015 15:57
Caisson bien placé et réglé?
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Le caisson est bien placé, du moins je pense. Après j'ai pas beaucoup de choix il est a côté de l'enceinte frontal gauche un peu décalé du murs et vers la position d'écoute réglé a 80hz en coupure au lieu des 160 du réglage automatique de l'ampli le tous branché en lfe et a la moitie du volume sur le caisson.
- Topher14170
C est sur ton caisson que tu a régler les 80 Hz ou sur l ampli ?
Ce que tu doit avoir c est les Hz sur le caisson a fond et sur ton ampli a 80hz (attention c est une base)
Pour le volume sur le caisson cela dépendra du calibrage automatique . Tu fait des essais à 1/4 calibrage et tu écoute ,si pas bon 1/2 et tu refait un calibrage
- RIC60
jazzliberator a écrit: optimiser le placement du caisson: le mettre à la position de l'auditeur tout en mettant un morceau chargé en basses: se déplacer dans la pièce et trouver l'endroit où ça tape le+ -> la position du caisson.
C'est sur l'ampli et le caisson que j'ai reglé a 80hz, je vais mettre a fond sur le caisson et refaire des calibrage comme tu me le fis Ric60. Sinon pour le test a mettre le caisson a la place de l'auditeur j'ai déjà essayé mais je vais retenter mais le soucis c'est que j'ai pas beaucoup de choix pour le positionner. Merci pour toutes vos réponses en tous cas
- Topher14170
Ah voilà déjà un début du problème , oui ton réglage Hz caisson a fond .
Autre chose tes enceintes sont déclarés en petite ou en large ?
Pour que ton caisson reçois les graves de tes enceintes elles doivent être toutes en petites .
- RIC60
Ok c'est fais je l'ai mis a fond sinon mes enceintes frontal sont en larges vu qu'elles descendent assez bas et les autres en petites. Une autre petite question, l'égaliseur, je pensais faire le réglage en front c'est recommandé lorsque les frontales sont de meilleurs qualité que le reste des enceintes ou il y'a natural et flat pour des enceintes similaires, tu a choisi quoi toi ?
- Topher14170
24 messages
