Bonjour @ tous,
je me pose une (bête ?) question concernant le mode d'écoute de mon installation:
il est souvent annoncé entre 50 et 100 h de rodage à réaliser pour commencer à avoir duson optimal :
mes KEF Serie C l'ont été, puisque cela représente +- 50 longs films
d'óu ma (bête ?? ) question : les enceintes rodées peuvent-elles continuer à être utilisées à "volume modeste" ? ( mais pas en sourdine non plus )
> en journée, mettre 1 film : OK, on pousse le volume
> le soir, tranche horaire + utilisée pour l'utilisation, on a plutot tendance à mettre le son + bas (rapport aux enfants et voisins)
y a t'il 1 risque d'endormir des enceintes, du fait qu'elles fonctionnent à ce régime
faudrait-il plutot penser à pousser le son + souvent (sans tout faire peter non plus ) en journée de temps en temps ??
quelqu'un est dans le cas ?
quelle solution ?
il n'y aucun probleme peut-être ??
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: daouid, dricks, HADSIDI, jeanluc90 et 117 invités
rodage enceintes, OK, mais après ?
- ONKYO_ADDICT
- Inscription Forum: 25 Fév 2013 14:13
Le rodage consiste à assouplir les suspensions. Ni plus, ni moins.
Faire encore fonctionner tes enceintes ne va ni les endormir, ni les réveiller, ni les endommager, ni rien.
- vincent128
ok, mais le fait qu'elles fonctionnent les 3/4 du temps au 1/4 de leur puissance, il n'y a pas de souci ?
- ONKYO_ADDICT
absolument pas de problème.
ne te fait pas de soucis, elles peuvent fonctionner modérato aussi longtemps que tu le désires
il n'y a pas de fatigue qui soit ! merci sarah!
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Si si, il est utile de mettre les watts de temps en temps ! Ça décolle la poussière qui s'accumule sur les membranes ...
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Une fois que la suspension est assouplie, elle ne va pas se rigidifier avec des heures d'écoute à volume modérées !!
Tout comme le fait de monter le son sur des enceintes neuves, tu ne vas pas déchirer les suspensions !! faut arrêter les idées reçues.... les hp sont testés avant d'être montés, tu verrais ce qu'ils prennent..... par contre tu vas juste solliciter ton ampli, car il faudra plus de puissance pour faire bouger les hp
Il est certain que monter le volume régulièrement aide au bon assouplissement des suspensions ainsi qu'a parfaire la réaction chimique des condensateurs de tes enceintes et de ton ampli.
- psykup007
- Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
je peux donc être rassuré
le volume n'étant pas non plus " en sourdine" cela dit en passant
- ONKYO_ADDICT
8 messages
