Poser une enceinte à plat comme ta centrale, ce n'est pas l'idéal.
Mets les 3 boules plastiques et la visse de réhaussage fourni avec de façon à laisser ton enceinte "respirer".Tu auras moins de résonnances parasites et un son moins caverneux.Veilles à ceque le tweeter de ta centrale soit diriger vers tes oreilles.Donc réhausses ou abaisses ton enceinte avec le vis.
Ensuite par rapport à la calibration, tu augmentes de 2 ou 3 db ta centrale (beaucoup le font et après c'est mieux équilibré).
Enfin l'idéal c'est minimum 3.5m de recul par rapport aux tweeters des enceintes frontales.
Si tu as 4m de recul tu n'auras jamais l'agressivité que certains déplorent avec klipsch, car souvent ces enceintes sont utilisées dans de mauvaises conditions (faible recul, mauvais placement, pièce trop petite).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 139 invités
Problème niveau voix enceinte centrale Klipsch
- Cédric62
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 18:35
Bonsoir Cedric et merci de me repondre.
Tout d abord, je n ai pas la vis ou les boules en plastique dont tu me parles. Il n y avait pas cela lors du deballage de l enceinte ... Sais tu ou je pourrai trouver cela pour faire ce que tu me proposes ?
Pour les Db j ai fait ce que tu as dit, ce qui a contribue a ameliorer les choses avec le dynamic volume en action.
Enfin quant au recul, j ai 3m20 et je ne peux pas trop evoluer. Par rapport aux photos postees, j ai pu reculer un peu plus le canape. Niveau agressivite je ne ressens pas cela, je suis assez satisfait du rendu, cela dit je n ai pas assez de recul et je n ai pas teste assez de systeme pour porter un jugement de valeur ...
- Raph33290
- Inscription Forum: 09 Juin 2010 11:11
Salut Raph,
Pour le recul je parle pour mon expérience personnelle que j'ai vécu: Avant j'avais 3,80m de recul et c'était super; maintenant j'ai 2.70m et je sens que mes rf62 ne peuvent pas s'exprimer et donc le son est moins bon car l'image sonore ne peu pas se former correctement et donc c'est agressif sur un film genre T4.Celà reste écoutable mais comparé à avant ce n'est pas terrible.
Je pense donc me séparer de mes klipsch à contre coeur , mais si j'avais une pièce mieux adapté c'est sur que pour trouver mieux en HC, surtout pour le prix, les klipsch sont parfaites.
Moi les boules et la vis étaient au fond de mon carton.
Rien de t'empêches de mettre des pointes adhésives+contres pointes trouvables dans les boutiques spécialisées et pour la vis tu te la fait toi même avec une vis (trouve le diamètre qu'il faut;M6 je crois), à laquelle tu rajoutes un morceaux de caoutchouc sur la tête afin de ne pas griffer le meuble.
- Cédric62
pheno a écrit:Ca n'est pas que les enceintes sont mauvaises, mais avec Klipsch on en prend plein la figure, c'est un choix, que ce soit à bas ou fort volume, l'aigu est bien plus présent que les médiums.
...sans vouloir dénigrer Klipsch qui fabriquent des HP de très bonne qualité...sinon tu n'aurais pas cette sensation de proximité des interprètes.
C'est le problème de Klipsch, il faut un bon recul entre la scène frontale et la position d'écoute, je dirais entre 3.5m et 4m.
Je sais, cela va en faire sursauté plus d'un, mais le haut rendement ne se met pas dans une chambre
- kbil69
Nico974 a écrit:C'est bizarre qd même, ton ensemble ampli/enceintes est cohérent, l'asso onkyo/klipsch fonctionne bien, ça ne devrait pas poser de pb...
Avec des br c'est pareil? As-tu refais une calibration sur plusieurs points d'écoute? Peux-tu poster 1 photo pour voir comment sont placées tes enceintes?
Oui, heureusement qu'il n'a pas du Yam dessus
- kbil69
Cédric62 a écrit:Poser une enceinte à plat comme ta centrale, ce n'est pas l'idéal.
je n'avais pas lu ta réponse avant mon commentaire du haut
- kbil69
Logiquement tu as des petites boules noires dont cédric parle avec tes rb 10 aussi, tu utilises celles-ci
Pour ma part, j'ai eu le même souci, en fait c'est comme d'hab, un coup d'audissey et on regle à l'oreille ensuite même si au final les réglages sont totalement différents
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Après recherches et investigations auprès du waf, les petites boules noires et la vis étaient bien présentes et elle avait rangé cela dans un coin....
Donc j'ai installé tout cela, (boules noires à l'arrière et vis à l'avant l'enceinte étant légérement en dessous de mes oreilles) et j'ai surtout fait un tour dans la calibration de l'ampli pour faire de nouveaux réglages (merci redcarla !).
Et là j'ai constaté qu'Audissey m'avait mis l'enceinte centrale 60 cm plus près que les frontales,( alors que celles-ci sont parfaitement alignées ) et surtout 2db en dessous des frontales.
J'ai donc remonté de 2 db au dessus des frontales et là, plus aucun problème, j'ai retrouvé une vraie cohérence sonore !
Merci donc à tous pour le coup de main !!
J'ai plus qu'à me repasser les films pour en profiter !
- Raph33290
Sacré audissey, il peut faciliter la vie mais aussi faire des blagues
- redcarla
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
