gil2b a écrit:Pourrait pas t aider, je n utilise pas la télécommande d origine, j utilise une'....... Chuuuut je vais etre HS
La telco du 8801 est minable.en comparaison , celle du 8003 était bien meilleur.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, Odieu Charles, titi040179, tonips3 et 78 invités
oolivier a écrit:[cphilougg a écrit:
La calib me les filtre à 200hz!là y a un blèm
Mais en fait j'ai passé cette limite à 80hz, c'est moins bien. J'ai remis 120hz.
Si je filtre à 120hz cela influe sur le caisson ou pas?oui, tu n as plus rien sur les colonnes en dessous de 120hz et c est le caisson qui le prend
car j'ai l'impression que de filtre mes front plus haut (120) renvoie plus de grave sur le caisson.logique
La calib filtrait à 200 et je ressentait un trou que le caisson ne compensait pas, et passer à 120 me semble le meilleur équilibre chez moi...
gil2b a écrit:C est sur qu'ils n ont pas mis les sous dans la telecommande, par contre le reste c est du tout bon
philougg a écrit:oolivier a écrit:[c
Selon les installations, bien entendu, le résultat sera différent.
Mon résultat est meilleur en laissant travailler le caisson en dessous de 120hz que de laisser travailler les FRONT + CAISSON;
Comme je l'ai expliqué au départ, avec mon PS17 j'étais en bi-ampli et cela permettait aux FOCAL de mieux travailler en bas. Je pense donc y avoir perdu sans bi-ampli.
Je pense donc que je devrais regarder si l'ampli n'est pas trop juste...
OR Comme j'envisage de passer en 7.1 et que je dois ajouter 2 canaux, puisque le MM9000 est un *5, je pense prendre un bon ampli stéréo pour alimenter mes FRONT (ou un *4 pour être en bi-ampli ). + new enceintes pour mes FRONT;
>> vos idées sur un ampli qui se marierai bien avec le 8801 + FOCAL836 ou BW CM9 ou 10?
]HS:
Ceux qui connaissent BW peuvent-ils me rassurer sur leur côté non aggressif...
J'ai testé des 836V FOCAL chez moi et elles me convenaient assez...
Fin du HS.
]HS:
Fin du HS.
jamais entendu de diff en bi amp sur mes enceintes par contre si je les coupe a 120hz là oui
philougg a écrit:C'est une marque qui m'attire, mais
acheter sans écouter difficile...
C'est pas donné en plus...
Pourtant si cela existe, il y a bien une raison
Il me semble que cela permet de mieux alimenter et tenir le grave. Dans mon cas je crois que c'est une vérité mais bon, l'oreille...
tex61 a écrit:en tous cas il doit y avoir du stock de 8801...il n'arrête pas de baisser sur le net, 1545€ actuellement, je commence à me poser des questions sur un éventuel achat
