Pre ampli hifi sur les pre out front de 8801 (le pre ampli hifi doit avoir un By pass) et bloc de puissance branchés sur les sorties du pre hifi.
sources hifi branchées sur le Pre hifi.
En activant le mode by pass ça permet le fonctionnement en Hc des blocs de puissance, en hifi seul le pre et les ampli sont actifs.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: govez et 20 invités
Préamplis Marantz 7701 et 8801
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
crie77 a écrit:Bonjour
Etant equipe du Marantz 8801 et d'un bloc Rotel 5 canaux RMB1555, j'aurais voulu y apporter un cote plus oriente HIFI. A votre avis, quelle est la meilleure solution entre rajouter un integre HIFI ou rajouter un bloc HIFI 2 canaux ? Merci
J'utilise le 8801 + RMB-1555 et j'ai remplacé courant août un RB-1582 par un intégré Hi-Fi de haute volé, alors je n'affirme pas que c'est la solution mais ma solution à mes oreilles.
avec l'apport de cet intégré l'écoute Hi-Fi sur mes Electra a été véritablement transcendé bien qu'il soit nettement moins puissant que le 1582.
En HC il se fond complètement avec le 1555 sans problème.
- duck
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 15:14
il faut qu il ai l option bypass!!, beaucoup d ampli intégré hifi l on, je sais pas pour des préamplis
http://www.homecinesolutions.fr/c/466-a ... ntegres?tr[227]=1&_=1447671336189 et tu coches la case bypass
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
un preampli hifi sans commune mesure
un qui chante bien à transistor ou à tubes. Après tout dépend de ton budget
j'ai le 8801 qui marche très bien en HC, mais comparé à un preamp même à 1500€, il y a un monde
Autrement tu peux aussi améliorer l'amplification sur les voies G/D avec des ampli plus audiophiles.
Mais tu seras limité à un moment par l'étage analogique du 8801.
En fait je te recommande les 2 un ampli 2 canaux ou des blocs mono et surtout un très bon préampli et tu vas changer de monde.
- lolo77
- Inscription Forum: 05 Nov 2002 19:57
gil2b a écrit:Pre ampli hifi sur les pre out front de 8801 (le pre ampli hifi doit avoir un By pass) et bloc de puissance branchés sur les sorties du pre hifi.
J'utilise le même branchement avec 2 pré-amplis, 1 HC et 1 Hifi avec bypass.
C'est un gros bond en avant par rapport au pré HC en utilisation Hifi
Bien sûr, il y a toujours la limite de la qualité du bloc de puissance HC utilisé, mais il faut bien qu'il reste des pistes d'évolution sinon on s’embêterait...
HC : Epson LS 12000, Oppo UDP 205, Lyngdorf MP50, Anthem Statement A5, JMLAB Antéa + Electra CC901 + Chorus bipolaires, Velodyne SPL 1500 R, Screen excellence 2m34
Hifi : Ayon CD2s, Modwright LS 36.5, Anthem A5, JMLAB Antéa, Sonos Port
- vincent33
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 23:47
vincent33 a écrit:gil2b a écrit:Pre ampli hifi sur les pre out front de 8801 (le pre ampli hifi doit avoir un By pass) et bloc de puissance branchés sur les sorties du pre hifi.
D'ailleurs en ce moment, je suis en pleine réflexion pour prendre un bloc 5 canaux encore meilleur que l'Anthem A5 en Hifi (naturellement, l'amélioration sera aussi valable en HC )
Mais là, faut mettre un sacré budget
Si vous avez des idées ou des expériences à partager
- vincent33
La solution du dac preampli avec bypass comme l'oppo ha1 peut être intéressante aussi.
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Une petite question s'il vous plait messieurs,
si j'investis d'occasion (car question de budget) sur un 7701 ou un 8801, se substitueront-ils avantageusement à mon Atoll PR200 ou pas ?
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Merci a tous pour vos commentaires.
- crie77
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 10:59
Concernant les preamplis HI-FI avec by-pass auriez vous quelques pistes pour un budget + ou - inferieur à 1000€.? Mais peut-être pensez vous que le budget alloué n'est pas assez conséquent pour etre plus performant que le 8801 cote HIFI?
Pour suivre ma réflexion est-ce qu'un bloc 2 canaux HI-FI ne serait pas meilleur ou égal (tarif egal)? Si j'ai bien compris le schéma de fonctionnement et vous allez me le confirmer, je bénéficierais en HC d'un meilleur rendu sonore sur les frontales (preampli bypass). Peut-etre meme mieux qu'un bloc HIFI Merci
- crie77
Pour info. Ashram a mis en vente son 8801 et son Onkyo 5501
http://www.harmonique-blog.be/ventes
J'ai possédé le même ensemble, superbe association
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
je suis dans cette config pré ampli hifi et HC
Mais, j'aurai pu ne rester qu'avec mon dac wyred4sound DAC2 DSD qui a des entrées bypassable, et peut servir de pré ampli hifi sans rougir.
Toujours est il que le 8801 est donc branché sur des entrées XLR activé en bypass sur un pré ampli W4S stp se, et ca marche...bien ^^
donc peut être qu'avant de mettre 1000€ dans un pré ampli HIFI, regarder si tu ne trouve pas un dac2 DSD de W4S en occasion, ca pourrait te régler pas mal de problème en fait (j'ai pu le voir fonctionner en pré ampli, il est redoutable vu son prix)
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Est-il possible avec le 8801 de visionner la video en HDMI et l'audio via les sorties analogiques du lecteur sans avoir a repasser par le menu?
- crie77
L'AV8801 étant un processeur avec de très bons convertisseurs N/A il me semble, je ne vois pas trop l’intérêt, à moins d'avoir un lecteur avec des DAC de compétition.
Pour répondre à ta question, si je l'ai bien comprise, aucune idée, ce n'est pas une conf très habituelle il me semble.
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
N
Très très bon pré-ampli.
Achetez pour test, je l'ai trouvé meilleurs que bon nombre de pré-ampli qui sont passé chez moi. ( CX-5000 / 7701 / Atol PR )
Malgré tout il reste en dessous de mon nouveau Anthem AVM 50v 3D et heureusement
[/color]
Di
[/color]
Di
- oolivier
