Hi Luc,
Lukyfish a écrit:Merci Hugo S pour tes réponses.
Dans une salle dédiée avec faux-plafond (style Rockfon), je pense que l''intégration des enceintes au plafond ne doit pas être très compliquée.
Par contre, il n'y a que le processing Atmos qui permet de faire une calibration avec des enceintes au plafond ou avec le 8801 c'est déjà possible ?
La correction acoustique Audyssey MultEQ XT32 ne se préoccupe en aucune façon du positionnement physique des enceintes.
Ainsi si avec un 8801, tu installes de enceintes au plafond, sous le canapé ou n'importe ou ailleurs, XT32 corrigera (éventuellement) la réponse de cette enceinte en fonction de la courbe de réponse cible.
Sachant qu'ensuite il faut garder à l'esprit que la technique de mesure sur laquelle se basent les diverses moutures du MultEQ, correspond à un micro positionné en vertical, qui pointe vers le plafond, et situé niveau des oreilles.
De ce fait il est évident - et c'est un sujet que j'ai personnellement évoqué il y a un moment déjà avec Chris K. d'Audyssey, dans le contexte DSX -, que l'analyse du signal sonore issu d'une enceinte positionnée au niveau des oreilles, ne peut par définition être traité de la même façon que le signal émis par une enceinte Height (30-45° oreilles), un contexte d'autant plus flagrant dans un contexte plafond où cet angle est d'autant plus fort, donc le signal enceinte-micro d'autant plus direct.
Bref tout ceci pour dire, que le Audyssey MultEQ XT32 (éventuellement avec surcouche Pro) embarqué dans le 8801 est parfaitement capable d'acoustiquement corriger un signal sonore issu du plafond, MAIS que dans ce contexte il est souhaitable d'un peu "tweaker" la réponse dans le haut du spectre... Perso c'est ce que je fais avec la calibration Pro de le 8801 et dans notre contexte 11.2 .
Alors dans le 8802 y-aura-t-il une évolution du MultEQ XT32 pour prendre en compte cet état de fait? C'est une bonne question, dont la réponse va directement impacter ma propre décision quant à l'acquisition ou pas de ce nouveau produit Marantz...
Ainsi et au travers de tout ça, on peut voir que la déclinaison d'un processeur de nouvelle génération tel que peut l'être le 8802, ce n'est pas "simplement" intégration ou pas, du processing Dolby Atmos... aussi bon soit-il.
Hugo
