J ai fait l acquisition d un preampli meridian 568.2MM pour remplacer mon 565 qui marchait très bien.
Mon syste me se compose de
- meridian 568.2 mm
-meridian 518
-meridian 562v
-meridian 504
-pc core i7
-decodeur tnt hd thomson
- 2X meridian 557
- paire enceinte infinity kappa 9
Avec mon ancien 565 tout se passait très bien je maîtrisais bien le paramétrage.
Mais avec le nouveau 568, je rencontre pas mal de problemes, changement de philosophie des menus.
En fait en tout premier lieux, je voudrais le paramétrer en bi-amplification
Cad les voies medium aigu des kappa aliments en small par un 557, pour cela pas de problemes, 2 câbles XLR MIT.
Mais pour les voies graves, je voudrais me servir des deux sorties sub L et R , la je sèche un peu.
Le type est 2.1 mais je ne sais pas comment régler les 2 sorties sub sur mon deuxième Meridian 557.
Sur mon ancien 565 je sortait avec un rca y pour alimenter les deux voies graves des kappa 9.
Quelques un pourrait m aider à paramétrer mon 568.
Puis je ne sais pas sur quel mode sortir, à savoir que je serais en 2.2 si mon paramétrage serait ok.
Stereo, direct, ou music trifield.....
Puis je souhaiterais aussi d autres conseils pour optimiser le paramétrage du 518, 562V, et 598.
Sachant que je suis relié au pc par un câble startéchanges usb serie, qui peut lire les paramètres mais pas les charger, drivers ftdi charge, à ce sujet je souhaiterais aussi des conseils.
Je remercie d avance les personnes du forum.
Cordialement
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davrous, guittet, Jef06, Love Hina, Mickaelmanon, titi040179, wariojp et 76 invités
Parametrage Meridian 568.2MM
- Meridian13127
- Inscription Forum: 24 Juin 2016 13:33
[Mode Modo On]
J'ai déplacé ton sujet en Home Cinéma, c'est plus adapté
[Mode Modo Off]
Si tu maîtrises l'anglais, je te conseille de demander aussi sur :
https://www.meridianunplugged.com/ , c'est le forum spécialisé en Meridian
Tu as essayé la dernière version de mconfig?
http://www.meridian-support.com/configuration_tools.htm
Pour ton câble usb série, il faudrait que tu trouves le driver du câble : ftdi n'est peut être pas le fabricant de la puce.
Pas de raison qu'il ne fonctionne pas dans les deux sens
[Mode Modo Off]
je suis pas du tout certain que Meridian soit parametrable en Bi_Amplification .
la seule solution serait d'utiliser la sortie Sub , de le relier au 557 en mode mono pour alimenter la partie grave .
mais pourquoi faire de la bi-amplification ?
pas moyen avec MConfig d'injecter les paramétrage ?
ton Preampli est-il reconnu par le programme MConfig ?
certaine carte mère on un port RS232 en annexe pour recevoir un cable avec plaque arriére (Câble slot DB9 mâle vers HE-10 pour RS-232 60cm)
https://www.partsdata.fr/serie-parallel ... s-232-60cm .
la clef pour avancer dans ton cas est de trouver un moyen de communiquer de ton PC vers ton preampli via MConfig .
un vieux pc suffit aussi pour cela
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
J ai réussi à configurer mon 568.2 MM avec le logiciel MERIDIAN legacy configuration et tout le système car c'est le 568.2 MM qui gère le systeme , et j ai bien les 2 subs en fonction chose qui n est pas possible de paramétrer sans pc, mais si je veux faire du 7.1, je vais être obligé de passer en mono sub car les 2 sorties sont à la fois utilisés pour 2 subs ou vois arrières ou latérales mais pas les 2 à la fois.
j utilise la bi amplification car mes kappa 9 le permettent et la fréquence de coupure est à 80Hz.
J ai rajouté un 558 5X200watts pour faire du 7.1, soit au total 9X200 watts, il ne me reste plus qu' a trouver une kappa vidéo et deux paires de kappa 6.1, ou 7.1 ou un mix des deux pour les voies arrières et latérales.
Aucun retour de la part de MERIDIAN qui me revoie vers un revendeur mais j ai acheté la majorité de mes appareils dans les années 1990.
- Meridian13127
4 messages
