Bonjour a tous,
Alors j'ai mis longtemps avant de venir chercher de l'aide car j'ai essayé pas mal de réglages avec des choses que je lisais a droite a gauche.
Donc j'ai décidé de venir demander conseil ici.
Voici mon matos :
ampli : DENON AVR-2106 (http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... R2106.html)
Enceinte :
- AV : Focal - JMLAB 726 S (http://www.zdnet.fr/produits/specificat ... 77693p.htm)
- Central : Focal - JMLAB 700 S (http://www.cnetfrance.fr/produits/fiche ... 52301p.htm)
- SURR : Focal - JMLAB 706S (http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... s706S.html)
Caisson : Focal Cub2 Actif (http://www.homecinesolutions.fr/p/1764- ... ocal-cub-2)
Alors je m'explique,
Au niveau du réglage de l'ampli, je règle dans un premier temps a l'aide du micro de config, comme ça il me règle le tout.
Par contre ayant un retour très faible des voix dans les films, j'ai monté le volume de l'enceinte centrale au max +12db.
Toutes mes enceintes sont réglés sur small. Cross freq reglé a 150.
Je trouve que les voix sont toujours moins forte et que j'ai trop de décalage entre les scène d'actions et les tranquilles.
Est ce que je dois diminuer le volumes des autres enceintes ?
Ensuite mon autre soucis c'est pour le caisson, je n'aime pas trop les basses que j'ai. Mon sub est branché en LFE.
plusieurs questions... Le caisson est dit actif et il a des molettes derrière pour régler le gain et les fréquences.
Comment regler le bon volume de gain sachant que sur l'ampli j'ai aussi mis le caisson a +10Db, la je ne sais pas si c'est bien
de faire ça. Ensuite concernant les fréquences, a quoi correspondent elle exactement, et est ce que le bouton sers car je n'ai pas
l'impression. Sur l'ampli il y a une option subwoofer mode avec les mode normal et +main. Je suis sur +main.
Je trouve que je n'ai pas des basses assez rondes en fait.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur la bonne manière de régler son HC ça serait super !!
Merci d'avance.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Ou la la !!!
Perso je mets tous les niveaux identiques pour les enceintes, chez moi c'est -5,5dB, SW à 0dB.
As-tu bien réglé tes délais ?
Tu devrais mettre sur "off" le room eq
La centrale et les arrières doivent être en small à 80 Hz. Les colonnes en large.
Le caisson cub2 est un beau caisson, mais à la ramasse ici, il te faut un sw700s. D'ailleurs ton caisson passé un tiers de la course du potard, c'est fini, y a plus de dynamique.
Essaie de trouver la fonction tone defeat et si tu l'as, active là, cela by-passera les réglages de tonalité.
Méthode à tenter :
Coupe le room eq déjà.
Trouve le "tone defeat" et active le.
Met le réglage des niveaux de tes enceintes un peu en négatif, pour limiter le niveau de sortie (-3 dB environ pour toutes, sauf le sw : 0 dB).
Règle la fréquence de coupure à 80 Hz, et les 726 en large, la centrale et les 706 en small, le caisson en LFE (surtout pas LFE+main).
Ensuite , règle tes distances avec un mètre, quitte à faire donner la centrale un peu avant les autres enceintes.
Evite de dépasser un tiers de la course du potard sur le caisson, tant pis, tu ne l'entendras pas, il est conçu pour s'accorder avec des sib malheureusement.
Tu dis ne pas avoir de basses assez rondes, ton Denon normalement est linéaire, les 726s sont très peu arrondies en bas, le cub2 est linéaire, c'est normal tout çà, je pense que ce système ne te convient pas.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Oki merci pour tes conseils !!
Je vais essayer tout ça ! et je vais peut etre regarder pour changer le caisson...
En gros il faut que je regarde pour ça : http://www.magma.fr/?module=boutique&ac ... id=1009446 ?
- slug74
- Inscription Forum: 20 Nov 2010 19:27
Celui là c'est le sw700v, remplaçant du sw700s.
Il se mariera très bien avec tes enceintes, mais si tu peux trouver un sw700s d'occaz...
- pheno
Le réglage des délais/distances est très important, si çà n'est pas bien fait, le son provenant des enceintes n'arrive pas au même moment dans tes oreilles.
En fait si ta centrale arrive trop tard par rapport aux autres, elle se retrouve masquée acoustiquement.
Ces réglages prennent du temps malheureusement, mais à force de persévérance on y arrive, et aujourd'hui je suis très satisfait de cet ensemble qui m'apporte une assez bonne dynamique, de la neutralité, peu de coloration, et une petite touche de fantaisie pour le fun (sacrées 726 ! )
- pheno
Ouai justement mais je n'arrive pas en trouvé d'occasion, ils sont tous vendus...
par contre j'ai trouver le V a 399euros ! : http://www.materiel.net/subwoofer/focal ... ncedrivers
- slug74
Ah j'oubliais, ton 2106 reste un peu juste côté puissance générale pour ce beau pack, même s'il peut suffire.
- pheno
Bon bas c'est commandé... je te dirais
Pour l'ampli on verra plus tard car financièrement c'est pas possible
encore merci je vais essayer de vendre mon cub 2 du coup.
- slug74
Eh ben t'es un rapide dis-donc.
Tu verras avec le sw700 çà va aller beaucoup mieux.
- pheno
10 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma
