Bonjour à tous
Voilà, j'ai une vieille chaine Sony avec une seule enceinte qui fonctionne ... J'y ai collé un recepteur bluetooth (HomeSpot NFC) qui est bien pratique, mais le son est franchement moyen...
La dessus, j'écoute :
1- de la musique avec Spotify depuis mon smartphone Android, mon iPhone, mon iPad voire mon Mac Book Air
2- la radio avec le tuner de la chaine Hifi (essentiellement les infos)
3- des films en streaming , en DVD voire en Blueray (rare)
En configuration "Home Cinema" j'utilise simplement un cable RCA/jack connecté à mon Mac pour le son et un vidéoprojecteur qui projete sur le mur .
Vu d'où je part, je dois pouvoir progresser pour pas trop cher, c'est l'avantage!
Vu mon utilisation, je n'attend pas de miracle, mais j'aimerais pour pas trop cher améliorer tout ça... mon but :
- tirer le meilleur parti possible de Spotify
- avoir un son de bonne qualité en configuration home cinema
- pouvoir écouter la radio
Précision : je voudrais fabriquer un meuble moi-même avec une paire d'enceinte et un écran de projection pantographe genre Abtus Pull Up intégré.
Après avoir parcouru la toile, je me suis un peu perdu, je ne savais même pas ce qu'étais un DAC! Je me décide donc à écrire ici en éspèrant avoir quelques conseils...
1 - je ne sais pas si j'ai l'utilité d'un DAC
2 - pour écouter sans fil et sans trop de perte de qualité est ce qu'il vaut mieux un recepteur bluetooth connecté à un ampli? connecté à un DAC? connecté à un ampli Dac? ou même à un DAC sans fil?
3 - pour la radio, faut il acheter un tuner séparé? un ampli tuner?
Voici les éléments que j'ai retenu :
Recepteur bluetooth :
- Advance Acoustic WTX-1000
http://www.son-video.com/Rayons/Recepte ... oCFD_w_wcB
- Advance Acoustic WTX-500 (mais comment le connecter à un DAC?)
http://www.son-video.com/Rayons/iPod/Ad ... X-500.html
- Arcam rBlink
http://www.son-video.com/Rayons/DAC-Aud ... Blink.html
- Pure Jongo A2 (également Wifi)
http://www.son-video.com/Rayons/Transme ... go-A2.html
DAC :
- Audiophonics U-Sabre
http://www.ebay.fr/itm/Audiophonics-U-S ... 1c425ca955
- Pro-Ject Dac Box S USB
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Pr ... USB-S.html
- NuForce µDAC-3
http://www.son-video.com/Rayons/DAC-Aud ... Dac-3.html
Ampli seul :
- SMSL SA-50
http://www.amazon.fr/TDA7492-Tripath-Am ... B00BP1M4A2
Ampli DAC :
- Teac A-H01
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... A-H01.html
Enceintes :
- Boston A26
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... n-A26.html
- Eltax Monitor III
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... onitor+III
Et des fois je me dis après tout pourquoi pas un Ampli Tuner DLNA... comme le Marantz M-CR510 :
http://www.son-video.com/Rayons/Ampli-r ... CR510.html
Mon budget hors videoprojecteur et écran est d'environ 500€
Merci de m'avoir lu!
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Alain07, DFRED75, fouyas, Francislamusique, Freemanjazz, gab75, Hoian, jl.dudu, killi13011, loulou54220, mariofan de triangle, stlm et 192 invités
up!
Je continue de chercher... mais il y a surtout une question qui me taraude...
Est t il possible de brancher un Pro-Ject Dac Box S USB entre mon smartphone et un ampli SMSL SA-50 ?
Si oui, est il possible de brancher un recepteur bluetooth du type Advance Acoustic WTX 500 entre mon smartphone et le DAC?
En gros est il possible de faire smartphone -> recpeteur bluetooth -> DAC -> Ampli ?
Merci d'avance je suis perdu!
Au fait, mon post est peut être pas au bon endroit??
- melk19
- Inscription Forum: 23 Aoû 2014 16:10
il y a plusieurs points différents à aborder :
1- l'utilité d'un DAC : si tu connectes directement ton MAC en analogique (Jack 3.5 vers RCA), c'est le convertisseur N/A du MAC qui fait la conversion. Je connais pas la qualité des convertisseurs intégrés aux Mac, mais si c'est comme les PC, il y a de forte chance qu'un DAC apporte une amélioration substantielle du son.
2- La connexion d'un DAC USB à un smartphone android : Android pour le moment ne supporte pas l'USB audio standard, donc pas de DAC. Il existe des exceptions, quand les marques de smartphone développent leur propre version Android en intégrant l'USB audio : par exemple les Samsung galaxy III IV et V. Dans le cas contraire, un smartphone Android peut sortir sur un DAC USB s'il est compatible USB OTG et qu'on lui adjoint le logiciel add hoc. Il existe un player Android disponible sur le playstore "USB audio player pro" qui permet de faire fonctionner la plupart des DAC USB sur la plupart des smartphones Android OTG. La prochaine version d'Android (L) devrait supporter l'USB audio standard.
3- la connexion sans fil : je ne pense pas que le bluetooth soit une bonne solution. limitation de distance (10m max), limitation de débit (même en APTX, il y a de forte chance de ne pouvoir passer du plein débit qualité CD). Je m'orienterais vers une solution DNLA par WIFI, sachant qu'il existe des applications sur smartphone pour faire du streaming audio voir video. Idem sur les ordinateurs.
Pour moi la bonne solution, souple et à budget restreint, c'est de trouver un player DLNA permettant la réception directement en WIFI : on devrait pouvoir connecter le smartphone en Wifi et lui balancer au moins de l'audio voir de la vidéo, pareil avec le MAC ou une tablette quelconque. Il faut que ce player puisse sortir soit en SPDIF coaxial ou numérique, soit en USB vers un DAC, et en HDMI vers le VP. Regarde les trucs comme le WD TV.
Tu devrais pouvoir monter une config du style :
MAC/tablette/PC/Smartphone+appli DLNA -> WIFI -> WD TV -> DAC ->Ampli -> enceintes et/ou
WD TV -> HDMI -> VP -> TV
Sachant que tu peux aussi passer par le reseau local cablé pour l'ordinateur.
Dernier point, bien que je n'ai pas encore essayé l'engin en rupture de stock pour le moment, le UD80 de hifimediy remplacerait avantageusement le couple DAC+ ampli smsl SA50, avec son entrée USB directe en asynchrone et ces 2 X 80 W.
Aussi bien pour le SMSL SA50 que pour le UD80, il te faudra des enceintes faciles à driver (haut rendement).
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
3 messages
