Et sinon il y a Le maverick d2 tweacké.
http://www.mav-audio.com/base/product/tubemagic_d2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, filip-63, LazNaimSonus, ssebs et 138 invités
Le topic des DAC usb à moins de 300 E! (Muchos CR inside)
- plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
Ozwel a écrit:Hello à tous
Je ne vais pas faire mon original malheureusement pour vous. A vrai dire, je recherche... un DAC
Critère :
Meilleur rapport qualité/prix sous les 300€
Peu importe la "marque" du DAC (Wolfson, Sabre...) pourvu que le son soit (mes priorités et goûts) limpide/fluide, naturel, avec une scène profonde et large (qui respire) mais avec un grave physique et tenu (j'aime bien appeler ça "charpenté"). Donc exit les DAC avec la réputation d'être un peu light sur le grave.
A ce jour je trouve que le DAC Music Fidelity V90 est assez impressionnant/hallucinant de par ses caractéristiques techniques et surtout pour son prix. Toutefois l'upsampling ne semble pas désactivable, c'est un peu dérangeant mais si vous en veniez à me dire que c'est ce qu'il y a de mieux dans mon budget je ne ferai pas le difficile. Je me méfie des reviews de magasines, ici on dit toutefois que ce DAC manque un peu de pêche dans le grave : http://www.whathifi.com/musical-fidelity/v90-dac/review
Il sera branché sur un ampli Anthem i225 et des Focal Electra 1028 be.
edit : sinon il y a le TEAC UD-H01 à 300€ qui semble un peu plus sérieux niveau alim. Mais je n'ai pas les caractéristiques techniques de type diaphonie etc. Quelques infos qui vous parleront plus ici certainement : http://www.teac.fr/index.php/2-Serie-H- ... e.tpl.html
Mais je suis ouvert à toute autre suggestion
les specs sont dans le pdf sur ton lien ...
à part la diaphonie il te manque quoi?
Analog audio output
Jacks
XLR jacks (2 channel) x 1
RCA jacks (2 channel) x 1
Output impedance
XLR: 100 Ω
RCA: 47 Ω
Maximum output level (1 kHz, full scale,
10 kΩ)
XLR (Gain: 0 dB): 2.0 Vrms
RCA: 2.0 Vrms
Frequency response
5 Hz to 55 kHz (–3 dB)
Sampling frequency: 192 kHz
Signal-to-noise ratio (S/N)
. . . . . . . . . . .115 dB
Total harmonic distortion
. . ..0.0015% (1 kHz)
Digital audio input
RCA terminal x 1 (input impedance 75 Ω)
0.5 Vp-p
Optical digital terminal x 1
–24.0 to –14.5 dBm peak
USB port – B connector
USB 2.0
Data sampling frequency
32*/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
If the sampling frequency of the input
signal is 32 kHz, the frequency indicators
do not light up, but the input indicators
do
Data bit length
16/24 bits
General
Power supply
Europe model
230V AC, 50 Hz
U.S.A./Canada model
120V AC, 60 Hz
Power consumption
13 W
External dimensions (W x H x D)
215 x 61 x 231 mm
(including protrusions)
Weight
1.5 kg
Operating temperature
+5 °C to +35 °C
Operating humidity
5 % to 85 % (no condensation)
Storage temperature
–20 °C to +55 °C
- j_yves
Existe-t-il des mini-DAC ?
Des petits boitiers pas plus grands qu'un smartphone Xperia Z2 compact ? A brancher en USB et transfigurant le son du smartphone ?
- Gabonais
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 12:36
IFI nano est un peu plus gros qu'un phone mais il se transporte partout avec une autonomie de 10H et un super son pour 180 euros.
- invite97
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 23:39
Gabonais a écrit:Existe-t-il des mini-DAC ?
oui
mais :
Il faut un smartphone compatible USB OTG.
L'OS Android n'est pas compatible USB audio standard, il faut donc soit une version Android modifiée acceptant l'USB audio standard : c'est le cas des Samsung galxaxy III et suivants par exemple. Je crois aussi que ses smartphones convertissent en 16/48khz, ce qui est pas terrible.
Sinon il existe un player Android UAPP qu'on peut tester avant d'acheter et qui fonctionne sur la plupart des Smartphone OTG, mais pas sur tous les DAC.
Un sujet très complet sur head-fi avec beaucoup d'exemple de DAC et de smartphones.
Perso j'utilise un Hifimediy u2 asynchrone avec le player UAPP : pas besoin de chercher plus cher à mon avis, que ce soit pour une écoute nomade ou pas.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
le plus simple est d'utiliser l'app FLAC (en tous cas pour iphone) et avec un bidule de 64 G0 tu mets plein de flac dedans
- invite97
jeffou67 a écrit:IFI nano est un peu plus gros qu'un phone mais il se transporte partout avec une autonomie de 10H et un super son pour 180 euros.
La batterie intégrée dans ce DAC est un gros avantage en utilisation nomade "durable". C'est vrai que l'écoute audio a vite fait de pomper la batterie de la plupart des smartphones, surtout si le DAC+ casque est alimenté par ce dernier.
Perso, en 2h, je pompe toute la batterie de mon smartphone ZTE V965 avec le hifimediy U2 et un Casque Shure SRH1840. J'utilise un câble USB OTG en Y pour brancher le jus, sinon.
- robob
tiens, puisqu'on est dans les DAC à connecter sur un smartphone, en voici un qui ne manque pas d'interet : le Shanling DR2.1.
Je viens de découvrir la bestiole en passant dans une de mes pâtisseries préférées, Audiophonics.
C'est un recepteur wifi DNLA UPNP Airplay intégrant un DAC Sabre ESS 9023.
- robob
Il y t-il des utilisateurs du MATRIX Mini-i AD1955 V2 DAC USB SPDIF : http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -5034.html ?
Je recherche un DAC ou DAC/Préampli avec télécommande pour une installation musique, vidéo, tv en 2.0 pour mon beau frère (qui n'est pas trop forum ; pas le temps ) pour améliorer la qualité audio des sources numériques.
Merci de vos retours
Voici son installation :
- ampli Hifi Marantz PM7004 avec entrée Power Amp Direct in ;
- une paire d'enceinte de Monitor Audio BX5.
- HTPC sortie HDMI = > TV pour l'image, pour l'audio sortie USB => DAC U-Sabre ES9023 (c'est moi qui lui prête en attendant) => RCA PM7004 ;
- décodeur satellite sortie RCA => PM7004, en HDMI => TV ;
- et tous les éléments Hifi analogique => PM7004.
Il lui faut un DAC avec une entrée USB pour l'HTPC et une Coaxiale pour le décodeur satellite, voir une Optique en plus.
La fonction préampli n'est utile que si il utilise l'entrée Power Amp Direct in de l'ampli Hifi.
La télécommande est plus importante pour switcher facilement les sources et pour le volume si le DAC et préampli.
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
J'ai fait des recherches sur le MATRIX, et trouvé quelques retours plutôt positifs sur MATRIX Mini-i
Hormis que certains lui reprochent un côté un peu trop analytique/froid/numérique en fonction du matériel qui est derrière.
et ça aussi : [Site dont l'auteur ne respecte pas l article 8.3.c de notre Charte]/matrix-i-mini-dac/
Pas d'autres
Pas d'autres
- letit69
Sur un iPod 5, j'utilise un DAC-Ampli casque ADL-X1 et l'appli "Equalizer". Avec un bon casque (Momentum ou Ultrasone ED12) et des fichiers ALAC, cela donne déjà de la "bonne musique"....Et cela tient dans la poche!
- hyucca
- Inscription Forum: 12 Mai 2014 17:36
Bonjour à tous.
J'utilise depuis quelques semaine le QED Uplay Stream ( http://www.qed.co.uk/wireless_bluetooth ... eiver.html ), branché sur mon Harman Kardon AVR365 et en sortie sur des Q Acoustics 2020.
Franchement je suis très satisfait du résultat, il ne lit pas ne 192khz mais ça n'est pas très grave, j'ai peu de fichiers de ce type de toutes manières. Le son est détaillé, sans lourdeurs dans les mediums, vraiment très agréable à mon goût.
Il se comporte aussi très bien avec des Flac ou Wav en 16/44.1.
L'application est tout à fait correcte, sans bugs (du moins à ce jour), j'ai juste un peu mal pour afficher certaines pochettes sans savoir vraiment pourquoi.
Une petite review What Hifi ici (ça vaut que ça vaut mais c'est assez fidèle à ce que j'en pense) : http://www.whathifi.com/qed/uplay-stream/review
Pour le prix franchement, c'est un produit que je conseillerais sans hésiter.
- Olric63
- Inscription Forum: 18 Juin 2009 11:13
Oups my bad ! Je pensai qu'on parlait des streamers à - de 300€... Désolé pour le HS.
- Olric63
Bah, si la bestiole incorpore un DAC digne de ce nom, ça le fait aussi.
Le but étant de convertir du dématerialisé pour moins de 300 €.
- robob
Un DAC Wolfson je crois.
- Olric63
