Regarde page 32, tu as les régulateurs : en haut pour la voie gauche et en bas la voie de droite (au milieu les communs .
Les tensions sont indiquées, tu peux les vérifier si tu as un multimètre...si tu ne le sens pas : vois près de chez toi pour quelqu'un de compétent en la matière.
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Révision lecteur Cambridge Audio 840 C
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Avel_Biz a écrit:Regarde page 32, tu as les régulateurs : en haut pour la voie gauche et en bas la voie de droite (au milieu les communs .
Ce lecteur à 8 ans, et il est allumé tous les jours, toute la journée, et j'ai déjà eu un condo défaillant, qui a fui, remplacé par le réparateur. J'en ai déduis que les condos d'origine n'étaient pas durables...donc je veux les changer tous.
Pour l'alim, il y a 10 x 2200 µf, en 35 V et j'ai prévu 10 x 2700 µF, en 50 v.
Il y a aussi un 3300 µF, en 25 v, et j'ai prévu 3900 µF, en 35 v
Quelle qualité puis je monter, sur le trajet du signal ?
tu peux me dire ou sont les condos de liaison ?
Tout cela sans ignorer la mesure que tu me préconises, bien sur, mais avec les condos neufs, une éventuelle défaillance sur d'autres composants sera peut être plus facile à cerner ?
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Attention à la dimension des condensateurs que tu penses changer (encombrement, distance des électrodes, etc...).
Deux condos me semblent importants (il ne sont pas sur le trajet du signal mais contribue à l'élimination de la composante continue en sortie) : c'est C175 & 179 page 26.
Il n'y a pas de condo directement sur le trajet du signal...
C175 et 179, je les ai vus, sur le schéma, pas sur la liste des composants...
J'ai déjà les 10 condos pour l'alim : légèrement plus gros que ceux d'origine mais ça passe. Pas de problème de hauteur : 2700 µf, en 50 v
J'ai également le C50 (page 13) : 3900 µF, en 35 v
je commandes les autres condos, en majorité :
- Panasonic FC
- Elna Silmic II
- Panasonic FC
- Elna Silmic II
- Joaile
Condos commandés...
Condos commandés...
- Joaile
Z'arrivent pas vite ces condensateurs !...
- Joaile
j'ai les condos,
j'en ai changé un : j'ai ramé. Me faut une pompe à déssouder, pour ouvrir les trous !
j'ai les condos,
- Joaile
Hello,
C'est la moindre des choses ...Attention à ne pas trop chauffer.
Un fer à dessouder est un bon investissement...il y en a de très peut cher mais d'une durée d'utilisation limitée : parfait pour du ponctuel.
http://audioware.fr/fer_a_dessouder_30w.html
La puissance n'est peut être pas suffisante...Il suffit de remettre un peu de soudure sur la connexion avant de dessouder (préchauffe + abaissement du point de fusion par apport de soudure au Pb).
J'essaierai avec de la tresse...bon rapport efficacité/prix...
Quelles sont les critères de qualité pour une pompe ?
- Joaile
Les avis divergent souvent : je commande encore des condos électrolytiques pour l'ampli d'une amie, et qu'en est il de l'augmentation de capacité
- préconisée par certains,
- à modérer pour d'autres,
- inutile de l'avis de mon détaillant local, qui me précise que seule est considérable une admissibilité en tension supérieure aux condos d'origine ?
Sur l'ampli que j'évoque, il y a 2 x 10000 µF. Puis je mettre 2 x 15000 µF ?
- Joaile
de mémoire jamais changé de condo sur carte DAC de 840C. c'est très fiable. par contre d'autres composants (AOP...) c'est déjà arrivé.
- Niconinho
- Inscription Forum: 09 Oct 2003 21:38
Joaile a écrit:Bonjour
Je suis du meme avis que ton detaillant.
Tu peux mettre un condo avec une capacité légèrement différente car d'origine les condo sont donnés pour +/- 20% , donc ton 10000 d'origine fait peut être 12000 en realité. Mais la ou ton détaillant a raison, c'est que tu peux mettre un condo avec une tension supérieure sans problème.
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Pannes et reparations
