Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didier34, Greg Lagarrigue, razzortec et 156 invités
Choix HP 15" - Nouveau classement p17
Sympa la vidéo!
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
LeCaribou007 a écrit:Sympa la vidéo!
Pareil !
Tout ça fait très sérieux, on peut comparer les sites web aussi entre Faital Pro et AE Speakers pour avoir une bonne idée
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Chez faital a priori on travail aussi avec le banc klippel.
Après les produits faital ont un défaut. Ce n'est pas étudié pour faire de la deux voies dans un salon et un ampli class a. C'est orienté PA. Les produits sont étudiés pour ça, comme ça l'est aussi chez BC par exemple ou beyma.
C'est pour ça qu'on y trouve pas toujours notre bonheur dans les catalogues.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Il y a une photo qui est rigolote. 3 HPs différents et 3 marques différentes (+ un AE en arrière plan).
Kro - Membre HCFR
Bizarre pourtant c'est écrit sur la boîte derrière "Genuine Eminence"
J'ai essayé de rentrer les paramètres du Faital 15FH520 dans winisd mais rien à faire il me met toujours un message d'erreur au moment de sauvegarder...
Je l'ai laissé faire les calculs auto et je n'ai rien mis dans les cases pour lesquelles je n'ai pas de valeur. Une idée ?
- neofeed
Kro a écrit:J'ai trainé un peu sur le forum AE aussi. Je trouve le discours un peu bizarre. J'avais un bon a priori sur cette marque et je me posais même la question d'organiser une CG.
Seulement la lecture de quelques posts me refroidit un peu. Le fait de publier les infos au compte goutte et renvoyer vers le site driverrault pour montrer une mesure c'est un peu dérangeant. Ca l'est aussi de bien critiquer dès qu'on parle de la concurrence comme s'il n'y avait qu'eux qui étaient bien.
Et puis les discours de pouvoir faire monter un TD15H ou X etc pareil et à 1kHz etc. Bof.
Je suis un peur refroidit.
Idem qd je vois qu'une CG chinoise a mis 2 ans à arriver...
Leur truc fait quand même assez artisanal.
Je suis un peu d'accord avec toi - avec leur dip à 500Hz qui sont normaux , et ce quelque soit le modèle 15". Je crois qu'il y a quand même un problème de conception...
- guyome
neofeed a écrit:J'ai essayé de rentrer les paramètres du Faital 15FH520 dans winisd mais rien à faire il me met toujours un message d'erreur au moment de sauvegarder...
Ce soft est très pénible pour cela.
En fait certains des paramètres que tu as entré sont calculable à partir des autres et winisd ne trouve pas exactement pareil et donc refuse de sauver.
Seule solution à ma connaissance : rentrer les paramètres un par un et voir les quels il recalcule automatiquement et ne pas rentrer les paramètres déjà recalculé
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
tcli a écrit:Ce soft est très pénible pour cela.
En fait oui, des valeurs restent à 0 en noir mais quand on les rentre manuellement le texte passe en bleu. Pour celles-ci j'ai supprimé ma saisie et suis passé au champ suivant. Le soft fait le calcul lui-même et affiche la valeur une fois le champ suivant sélectionné.
En faisant comme ça pour tous les champs concernés, ça le fait. Merci tcli!
- neofeed
il faut rentrer le que et le qms , il calcule le qts
la fs, le vas, le x-max, la mms, le bl, l'inductance Le, fLe sa fréquence, la puissance Pe
et sa passe en général
il faut voir ce que donne les hp en haut et sa tien beaucoup à a conception de la membrane qui est un des point faible de tout les 38cm
en faite il faut faire un 38cm alsacien et ne pas y allez de main morte avec la rigidité de la membrane et aussi du rapport poids rigidité
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
bon ba au final il ne sont pas si mal les phl…
hate de faire le comparatif entre les 5050 et les 5021 hein dominax
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Moi le seul truc qui me gène chez PHL, c'est la forme octogonale, je trouve que ça casse les ligne d'une enceinte, mais bon...
Sinon le Faital pro 15FH520 me semble parfait.
- LeCaribou007
wilmo76 a écrit:bon ba au final il ne sont pas si mal les phl…
oui moi aussi
- dominax
Kro a écrit:Iorn a écrit:Le truc avec ce type systèmes c'est qu'il y a un seuil financier en dessous duquel les choses deviennent très compliqué.
Je crois que si l'on veut s'en faire un qui soit irréprochable, il faut prévoir 1500 euros de budget pour les hp comme l'a fait wilmo76.
J'entends pour un ensemble 15"+2".
Le phl 5050 ou 5010 sont de bons hp ,la bms également .
L'intérêt d'un tel ensemble est la coupure à 600 hz entre le 15 et la 2". Faire un compromis la dessus est dommage car c'est la pierre angulaire de la qualité du médium.
Exactement ce sont mes conclusions et la raison pour laquelle je n'ai toujours pas investit.
C'est peut-être la pierre angulaire du medium, mais c'est surtout le bordel pour le raccordement en directivité . Un 15" devrait être coupé entre 800Hz et 1200Hz. Une coupure à 600Hz va obligatoirement t'amener une marche d'escalier dans la directivité. Alors, oui, le medium est beau, mais seulement pile poil dans l'axe
- guyome
LeCaribou007 a écrit:Moi le seul truc qui me gène chez PHL, c'est la forme octogonale, je trouve que ça casse les ligne d'une enceinte, mais bon...
D'accord avec le caribou
- guyome
perso, je ne remarque pas de gros pb de directivité… j'ai juste pris soin de pincé légèrement les enceintes vers le point d'écoute.
j'ai essayé divers coupure a 800 ou 900hz, c'est bien moins bon, donc j'avoue ne pas trop comprendre ce qui vous inquiète?
- wilmo76
