Bonjour les Tritubistes,
Je suis possesseur d'un VP TT Panasonic PT-102n et étant novice en la matiere je me demande quelle est la meileure solution pour avoir une qualité d'image optimal, en branchent ma PS3? En composite, c'est pas top!
J'ai actuellement branché ma console sur la sortie composant (576i) avec un cable RGB.Composite, que j'ai relié au TT.
Malheureusement, le résultat, n'est pas convaincant! La qualité de l'image est belle, mais l'image tire sur le vert! Le bleu et le rouge sont quasiment inexistant, les tubes sont bien allumés mais il n'y a pas de contrast. Faut il que je branche un convertisseur, un extracteur de synchro ou alors, y a t'il des reglages a faire sur les pots?
D'avance, merci beaucoup pour vos réactions et. vos conseillent
PS: Documentaion du PT-102:http://www.scribd.com/doc/28675572/Panasonic-Proj-PT-102
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
- Starclust
- Inscription Forum: 14 Mai 2013 8:28
Juste comme ça, tu n'as pas peur du marquage de tes tubes?
Sinon, moi j'utilise un hd fury 2 avec mon barco 801 et la platine bluray ; mais je me pose la question pour toutes consoles confondues sur le marquage
- lebanni75
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 14:34
J'ai lu quelque part sur ce forum, qu'il n'y avait pas vraiment de risque de marquage (corrigés moi, si je me trompe), car il faudrait rester quelques heures, soit avec un logo ou une image fixe, ce qui n'est pas mon cas. Il faut juste faire attention, de ne pas rester trop longtemps sur la même image et d'en changer, pour "refroidir" le phosphore sur la surface de l'écran.
Ca à l'air pas mal! J'aimerais bien l'essayer, mais ça reste chère quand même!
J'ai une petite question! sachant que mon VP a une résolution de plus de 800 lignes TV, la résolution max que je pourrais sortir avec ce convertisseur pourra être de 1080i?
lebanni75 a écrit:Sinon, moi j'utilise un hd fury 2 avec mon barco 801
- Starclust
Bon ben tu vas rigoler! Mais j'ai finalement acheté un HDFury3!!
C'était tentent! Moi qui disais que HDFury2 était chère!
Merci pour l'info Je ferais un retour d'info.
- Starclust
J'ai reçu le Hdfury3 aujourd'hui. Apres de multiples réglages, après des heures d'acharnement, rien a y faire! L'image et triplée .
Je lâche l'affaire. J'en ai plein le dos!!!
J'ai déjà dépensé trop d'argent!
- Starclust
Whaou !!! Il y a du monde qui se bouscule pour répondre!!!
Si on ne parle pas au minimum d'un •BD808 ou d'un •VPH-1251 cela n'intéresse personne. A en croire les sujets, ce forum est mort depuis 2005!!
Je ne vous dit pas merci pour votre aide!!
Romuald
Romuald
- Starclust
Voilas je me suis débrouillé tout seul, comme un grand!
Pour les novices comme moi, voici ce qu'il faut:
-Un câble AV Multi Out:
ou
-Un convertisseur YUV vers RGsB. moi j'ai achetté celui la:
Voici, comment le raccorder:
Tout d'abord!
1. Vous reliez le RCA jaune du câble Av composant sur l'entrée vidéo! Raccorder les trois RCA YUV sur l'entrée du convertisseur. Sélectionner "vidéo" sur le projecteur!
2. Faites un appui long sur le bouton On/Off de la PS3 jusqu'à entendre un deuxième bip.
la PS3 va démarrer en réinitialisant ces paramètres vidéo et audio selon votre configuration.
3. Sélectionnez (Paramètres) > (Paramètres affichage).
4. Sélectionnez [Paramètres de sortie vidéo].
5. Sélectionnez le type de connecteur "Câble AV composant ".
6. Définissez la résolution " Sélectionner toutes les résolutions de 480P à 1080p".
7. Sélectionnez le type de TV "16:9" .
8. Branché l'alimentation du convertisseur.
9. Puis faite un essais en appuyant sur la touche carré + sélectionner le commutateur RGB du projecteur.
Si c'est ok. Valider
Si vous n'avez pas de signal,. vérifier vos branchements ou faite un appui sur le bouton SW du convertisseur, il se peut que vous soyez configuré en VGA.
voilà, Bon amusement!!
ou
Tout d'abord!
- Starclust
- Starclust
9 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
