bonsoir
je cherche urgement a connaitre la hauteur du placement de mon videoprojecteur un Benq pb 6100.
je fais renover ma maison et mon entrepreneur a besoin de ces cotes demain! pfffff et il me le dit que maintenant!
si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hesitez pas,
merci pour l'aide que vous m'apporterez!
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
hauteur du placement du benq pb6100
- fisherman93
- Inscription Forum: 27 Oct 2007 13:42
visiblement 62 cm en dessous ou au dessus de l'écran (en pensant que la mesure se fait au niveau du milieu de la lentille, il faut donc ajouter la hauteur du projo à partir de ce point) :
http://www.projektoren-datenbank.com/pr ... e=&angabe=
Il faut cliquer sur " offset ansehen"
Sinon, il y a le manuel utilisateur (mais en anglais) :
http://www.projectorcentral.com/pdf/pro ... l_2274.pdf
Mais je n'ai pas vu d'information sur le placement du projecteur (???)
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Je ne vois pas de hoffset machin????
Le manuel je l'ai mais rien n'est écris sur la hauteur du promo
J'avais trouvé un calculateur sur un site DTE distance taille écran mais pas d'infos sur la hauteur du vidéo
Mon écran fera 240 de large sur 135 de haut (16/9) encastrable au plafond et motoriser
Le recul est de 5,44m jusqu'à mon canape.
- fisherman93
il faut taper BENQ PB6100 dans la fenêtre "projektor modell suche" (recherche modèle projecteur) dans la colonne de gauche.
Puis à l'ouverture de la page du projo, à la 7ème ligne, il y a offset puis Ansehen. En cliquant sur Ansehen, il est indiqué que le milieu de la lentille du projecteur est 62 cm au-dessous du bas de l'écran s'il est au sol ou 62 cm au dessus s'il est au plafond.
Sinon, oui, il n'y a rien dans le manuel et comme ce projo ne figure plus dans le calculateur de Benq France, il n'y a que ce site qui mentionne systématiquement l'offset d'un projo, à ma connaissance.
- Thebe
Merci beaucoup c tellement galere l'allemand!!! pfffff graçe à vos explications c'est plus clair
- fisherman93
5 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
