Bonjour à tous.
Je suis équipé un 5.1 comme décrit dans ma signature. Je projette de passer à la vidéoprojection.
J'ai parcouru beaucoup de sujets en tout genre pour appréhender correctement mon achat étant donné que je n'y connais à la base strictement rien dans le domaine.
Mon choix se porte sur le Mistubishi HC4000 :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... C4000.htmlJe me pose pas mal de questions et surtout si mon cheminement pour sélectionner surtout pour pouvoir installer correctement ce vidéoprojecteur dans mon petit salon.
Il serait vraiment sympa qu'un forumeur s'y connaissant bien puisse confirmer ou infirmer les points suivants :
J'ai rentré les donnés de ce vidéoprojecteur dans le calculateur de ProjectorCentral. Voilà ce que cela donne :
1. Mon salon étant une pièce ayant des murs clairs et plafond blanc, le HC4000 avec ces 1400 Lumens est adapté et n'éclairera pas trop les murs : vrai/faux ?
2. D'après Projector Central, je peux projeter jusqu'à 2m36 de large avec 3m37 de recul. Ca me paraît énorme : vrai/faux ?
3. Ce mitsu semble projeter l'image très nettement au dessus de lui, ou en dessous une fois retourné comme cela sera chez moi. Avec mon recul le sommet de l'image sera 45 cm plus bas que le centre de la lentille. Vu ma hauteur sous plafond, l'image descendra trop bas (meuble TV + enceinte centrale). Est-il possible d'incliner légèrement le projo vers le haut pour remonter l'image que 15 cm, puis de corriger la déformation avec la commande de correction de trapèze : vrai/faux ?
Cette correction de trapèze, va t-elle dégradée la qualité de l'image ?
Si OUI, pour éviter cette correction, il est peut-être plus simple de me tourner vers un écran de 2m20 de large (et non 2m40).
4. Le projo étant très près de l'écran, les 1300 lumens semble encore un poil trop pour regarder un film dans le noir complet. Un écran avec un gain de 0.8 (gris) serait-il une solution ? Cet écran conviendrait alors ?
http://www.visivo.de/fr/crans-Motoris-s ... -16-9.htmlOu alors un écran à gain 1.0 serait mieux dans tous les cas pour les blancs ?
5. Selon les données de Projector Central, je devrais ajuster le zoom du HC4000 à 1.44. Ce réglages un peu extrême va t-il dégradé l'image ?
Je suis conscient que ça fait beaucoup de questions, certaines sûrement très bêtes, mais je ne souhaite pas faire de bêtise. D'autant plus que ce Mistu HX4000 projetant largement au dessus de lui semble pas si simple à installer.
D'avance un immense MERCI !!
