Je possède encore mon sanyo Z2 dans ma salle dédié , je regarde à le remplacer par un HC4000.
J'ai jamais eu de dlp alors je m'adresse à vous pour des conseilles.
Ma pièce dédié est pas très grande environ 10 m² , la base de mon écran est de 1,7m et j'ai environ 3m10 de recul , le plafond est à 2m10.
J'ai essayé le logiciel de calcul sur son et vidéo visiblement ça doit le faire mais j'ai quand même un doute merci de votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeano33 et 181 invités
MITSUBISHI LVP-HC4000 DLP DC3 - 1 490 €
- sebkika
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 20:18
Finalement je viens acheter un HC4000 , quel claque .
Je l'ai testé vite fait sans faire de réglage , l'image est superbe maintenant je vais devoir reprendre les réglages car il est sacrément lumineux et l'image très dynamique.
- sebkika
Ce qui m'éttone le plus c'est la propreté de l'image . Je la trouve même trop "sage" comparé à mon ancien H79 qui était en 0.95 mais bon là tu peut pas lutter .
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
problème d'affichage entre mon 876 et un système CAT6 de CYP
Le problème est un peu générale mais je le poste ici. Pour mon équipement, voir ma signature.
J'ai acquis un système CYP en CAT6 (http://translate.google.com/translate?l ... eiver.html) que j'utilise avec un câble LINDY (http://www.lindy.fr/cable-reseau-patch- ... 46929.html).
Si je connecte directement mon Pio 320, pas de soucis mais si le signal transite par mon ampli il n'y a rien; à noter que le menu de l'Onkyo s'affiche bien lui. J'ai testé les 2 sorties avec différents câbles et rien à faire (j'ai juste laissé le Supra en connexion platine-ampli mais il n'a jamais posé problème). Les câble en srtie de platine et d'ampli ne font moins de 2m et celui entrant dans le projo fait 1m.
Je me suis également servi du système de boost dans le menu caché du HC4000 mais rien à faire; si quelqu'un a une idée...
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
vu ce que tui dis ,le pbs vient a coup sur de ton onkyo !!
sinon pour info un peut hs ;quel est l'interet d'un tel systeme a moin d'avoir besion de 50m de liaison hdmi depuis les drnieres photo de ton salon il me samble pas que tu gite dans un chateau de la loire !!??
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Pas sûr: après test je peux afficher l'image sur mon SONY LCD d'appoint...
J'ai pris ce système pour limiter les risques de perte de signal avec un câble HDMI de + de 10 m -mon cas en sortie d'ampli -> passage dans une goulotte au plafond avec des coins et recoins)
et tu arrives a juger d'une baisse du signal avec juste ton cable hdmi ,ou t'as carrément des pbs d'affichage ( point rouge etc...)??? par ce que la apparement c'est pas mieux avec ce boîtier !!
par fois le mieux c'est l'enemi du bien !! a trop vouloir bien faire ,on fini par faire pire .... amha plus tu rajoute de "bazar" sur le circuit ,et pire est le résultat .....
la tu rajoute deux boîtiers ,deux câbles hdmi ,deux câbles réseaux et autant de connections pour remplacer un câble ... surtout que 10m c'est pas non plus la mort ...
enfin ce n'est qu'un avis perso !!
je te souhaite de resoudre ton pbs et tu poura ensuite nous dire si le resultat est probant !!
djé
- passatdjé49
Peut être l'entrée HDMI du 4000 qui manque de sensibilité (à voir un booster...).
Sinon sur mon TV SONY/sortie de l'ampli et 10 m de HDMI-switch booster-2m de hdmi, l'image est moins bruitée.
C'est un très bon système les liaisons HDMI/Éthernet
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
@jazz : Si c'est un probléme de sensibilité elle est reglable dans le menu usine et ça résoud le probléme . Quelqu'un ici l'a donné mais je me rappelle plus qui
- McGayver
Apparemment déjà fait sans succès.
- STRA
McGayver a écrit:@jazz : Si c'est un probléme de sensibilité elle est reglable dans le menu usine et ça résoud le probléme . Quelqu'un ici l'a donné mais je me rappelle plus qui
Rien n'y fait; testé sur une HDMI de 10m: 0-10m OK et 10-20m me fout un bordel monstre (coupures et non reconnaissance de signal même en repassant en 0-10m)qui ne se résoud qu'après une nuit sans courant.
Tu as essayé de désactiver le contrôle CEC hdmi sur l'onkyo?
- STRA
A essayer aussi la désactivation du deep color si cette option est activée sur la platine.
- Djadja
- Inscription Forum: 29 Déc 2005 1:06
jazzliberator a écrit:McGayver a écrit:@jazz : Si c'est un probléme de sensibilité elle est reglable dans le menu usine et ça résoud le probléme . Quelqu'un ici l'a donné mais je me rappelle plus qui
ton problème est dû à des coupures de signal et/ou un affichage "no signal"plus ou moins long et intermittent ? A la fin, je n'arrivais plus à rentrer ds le menu du projo. Si c'est cela, tu as peut-être le problème que j'ai rencontré mais juste dans mon cas avec un cable hdmi de 7,50m entre l'ampli et le hc 4000, la carte hdmi était déffectueuse et donc remplacement de la carte mère au sav à seulement 420 heures d'utilisation.
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
