J'ai actuellement la configuration suivante :
2x Focal chorus V 726V 220w 8ohms à l'avant
1x Focal chorus V CC700V 150w 8ohms au centre
2x Focal chorus V 706V 120w 8ohms à l'arrière
Subwoofer Yamaha NS-SW700 90W sur le côté gauche de la télé .
Depuis que j'ai installé mon nouvel Ampli Yamaha RX-A2060 (Avant j'avais le RX-V3800), le caisson sort du son que lorsqu'il y a de grosses explosions, sinon, il se met en veille tout le temps.
Je suppose que cela vient du réglage de fréquences des enceintes (elles sont toutes sur 80hz), mais sur le caisson je ne sais pas quoi mettre : http://www.acustik.ro/225-thickbox_default/yamaha-ns-sw700.jpg.
Avant je mettais 80 hz, mais là, j'ai essayé un peu tout, mais sans résultat.
Auriez-vous une idée d'où peut provenir le problème?
Merci beaucoup.
Sébastien
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Phil916, teuff, viazac et 372 invités
Problème de configuration sur le RX-A2060
- superseb9
- Inscription Forum: 08 Avr 2008 9:54
la fréquence sur le sub à fond .
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:la fréquence sur le sub à fond .
Pour toi il faut que je mette 240hz sur le sub?
- superseb9
Tu mets au max car c'est l'ampli qui gère la fréquence de coupure en fait.
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
J'ai essayé de mettre au max (140hz) sur le caisson.
De le brancher sur la borne LFE (du caisson).
Mais lorsque je lance le paramétrage YPAO sur l'ampli, il configure l'ampli à -10db, est-ce normal?
Cela me paraît peu.
Cela me paraît peu.
- superseb9
Il faut alors augmenter le volume de ton sub directement depuis le potentiometre de volume sur le sub.
Une fois la calibration YPAO efectuée, si le volume est proche des 0db, (-3db/+3db) c'est bien.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
+1 voilà
- LEPIRATE
en le mettant à mi-course, tu ne devrais pas être loin du compte (ce que j'ai fait sur mes deux caissons)
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Qu'appelez-vous à mis course ?
entre le caisson et le canapé?
Le volume, je le met à fond sur le caisson et je refais le test c'est bien ça?
- superseb9
négatif, tu mets le potentiomètre du volume à mi-course, la fréquence de coupure à fond et puis tu fais une calibration
superseb9 a écrit:Bonjour,
NON ! moitié au départ et tu donnes tes résultats .
- LEPIRATE
Attention si après l'ypao le résultat est -10 pour le caisson c'est que a1/2 c'est trop fort il faut baisser le volume sur le caisson c'est ce qui c'est passé chez moi avec mon jamo j110
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Voici les différentes configurations que j'ai faite :
Micro à mi-distance
Caisson volume 5 (sur 10) et fréquence à fond :
Résultats :
Caisson = -6db
Colonne Gauche = 0db
Centrale = -1db
Colonne droite = -1.5db
Arrière gauche = +4db
Arrière droite = +2db
Caisson volume 1 (sur 10) et fréquence à fond :
Résultats :
Caisson = +10db
Colonne Gauche = -7db
Centrale = -7.5db
Colonne droite = -8.5db
Arrière gauche = -3.5db
Arrière droite = -5.5db
Caisson volume 3 (sur 10) et fréquence à fond :
Résultats :
Caisson = +3.5db
Centrale = -1db
Arrière gauche = +3.5db
Arrière droite = +1.5db
Que me conseillez-vous de faire?
Micro à mi-distance
Résultats :
Caisson = -6db
Centrale = -1db
Résultats :
Caisson = +10db
Centrale = -7.5db
Résultats :
Caisson = +3.5db
Centrale = -1db
- superseb9
Petit changement,
on vient de m'offrir un Focal Chorus SW700V.
Est-ce que je peux le mettre à droite de la TV sachant que le caisson yamaha est à gauche?
- superseb9
Tes résultats sont bizarres, les écarts sont gros fais-tu un silence complet dans ta pièce pendant le calibrage?
Le micro est-il à la bonne place ?
- LEPIRATE
22 messages
