Mahler a écrit:Et la commande de volume du caisson ? (synchro avec les enceintes)
ah oui ... zut.
pas possible donc dans ce genre de config d'utiliser un pré externe ... il faut donc utiliser la fonction préampli / réglage de volume du Trinnov c'est ça ?
et dans ce cas, ca donnerait ca :
source PC/Mac + interface firewire => entrée en aes/ebu dans TRINNOV ST2
puis 2 directions à partrir du Trinnov (avec coupure du grave enceintes - caisson(s) gérée par le Trinnov) :
TRINNOV ST2 => DAC externe => ampli (x1) => enceintes passives
TRINNOV ST2 => caisson(s) actif(s) (pilotés en filtrage actif par le Trinnov)
avec donc réglage de volume dans le domaine numérique assuré par le Trinnov (pour à la fois les enceintes et le(s) caisson(s))
je suis bon là ?
j'ai en doute :
en effet : ca ferait sortir du Trinnov en numérique vers le DAC (vers les enceintes) ... mais en vers le(s) caisson(s), comment ? en analogique ? via utilisation du DAC interne du Trinnov pour le ou les caisson(s) ?
