Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
11 aout 2004 21h28 => Ma 723 est morte ce soir.
Message » 19 Mar 2004 21:57
Je ne comprend rien, je ne comprend rien, je ne comprend rien, ej omcrpet nier.... (gros petage de plomb inside)
J'ai testé avant, ça faisait un gros souffle. J'ai démonté la carte pour vérifier deux-trois trucs au multi-mètre.
Je viens de la rebrancher avec le filtre Schaffner => pas de souffle
Je me dis que les parasite HF ont été filtré par le filtre. Je rebranche la prise tout simple, mais sans mise à terre => pas de souffle
Je rebranche la mise à terre => pas de souffle....
Donc sans les 4 condos, ça marche très bien. Et je précise que le capot était ouvert durant toute la manip...
Moi rien comprendre à ce que je fais, mais du moment que ça marche... :roll:
:lol: :lol: :lol:
Rasthor
Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Message » 19 Mar 2004 22:13
Et bien dans ce cas, c'était un problème de mauvaise soudure, ou de mauvais contact dans une prise, ou un truc dans ce gout là. :roll:
JB
jbcauchy
Inscription Forum: 22 Oct 2001 2:00
Message » 19 Mar 2004 22:19
jbcauchy a écrit:Et bien dans ce cas, c'était un problème de mauvaise soudure, ou de mauvais contact dans une prise, ou un truc dans ce gout là. :roll:
On dira que c'était ça.... :roll:
Bon, demain je me commande ces pièces pour mon alim. Et pis j'espère qu'il arrive bientot ces ELNA cerafine :evil:
Rasthor
Message » 20 Mar 2004 12:02
jbcauhy a écrit:En supprimant ces condo, tu élimines le filtrage HF de ta platine. En fonction du comportement de ton matos en aval, il n'est pas forcément invraissemblable que cela rajoute du souffle.
Perso, je pense que les 2529 et 2530 sont peut-être à garder pour garantir le bon fonctionnement de l'aop (pas de risque d'instabilité et autre). Et peut-être que ton ampli n'apprécie pas de recevoir des signaux de fréquences très élevées ? Dans ce cas, mêmes les 2509 et 2510 sont peut être nécessaire chez toi ?
Ah non ! Je ne peux pas laisser dire ça :wink:
Les condensateurs 2529 et 2530 n'ont aucun effet au niveau du filtrage entre 10hz et 1Mhz (j'ai fait une simulation).
Les condensateurs 2513 et 2514 forment avec les résistances de "mutting" de 1K (3544-3542) un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure de l'ordre de 300Khz.
Les condensateurs 2509 et 2510 forment avec les résistances de convertion I/V de 3.3k 3511-3512) un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure de l'ordre de 200Khz.
Je suggère juste d'enlever les 2 premières paires (2529/2530 2513/2514) et de remplacer la dernière paire (2509/2510) par des condensateurs de meilleurs qualité (polystyrène de préférence).
Donc ma modif ne supprime absolument pas le filtrage passe-bas (mais il est vrai qu'elle le réduit un peu) !
C'est pour cela que sur mon site je conseille d'augmenter la valeur des condensateurs restants (2509-2510 donc), pour réduire les composantes HF.
Par exemple, en passant à 1nf ces condensateurs la fréquence de coupure du filtre passe bas tombe à 40-50Khz (quasiment sans effet dans la bande audio) ce qui réduit pas mal les composantes HF du signal.
Voilà !
Robinet
Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Message » 20 Mar 2004 15:04
Robinet a écrit: Ah non ! Je ne peux pas laisser dire ça :wink:
Salut Robinet ! tu vas bien ? Et bien alors, ne le laisses pas dire ! :wink:
Mais mon message était une réaction à ce qu'à fait Rasthor, et non une critique de ce que tu dis dans ton site !
C'est bien pour cela que je parlais plutôt de stabilité de l'aop pour leur fonction, et non pas de filtrage... :wink:
Et pour le filtrage, si tu conseilles d'augmenter la valeur des condo restant dans la CR de l'aop, cela me va tout à fait, mais ce n'est pas ce qu'à fait Rasthor... :wink:
Je pense en effet qu'on peut sans problème se passer des condo 2513 et 2514 dans ces conditions (c'est aussi ce que j'ai fait chez moi). :wink:
JB
jbcauchy
Message » 20 Mar 2004 15:17
jbcauchy a écrit:Et pour le filtrage, si tu conseilles d'augmenter la valeur des condo restant dans la CR de l'aop, cela me va tout à fait, mais ce n'est pas ce qu'à fait Rasthor... :wink:
Correction: c'est ce que je n'ai pas encore fait ;)
C'est prévu de le cahnger, mais pour quand, je ne sais pas... ;)
Rasthor
Message » 26 Mar 2004 15:35
Et voila !!!
J'ai enfin mis les Cerafine:
Résultat: je m'attendais à mieux, mais c'est deja sympa. 8)
Vivement que j'ai de nouveau un AOP de compet.
Et l'alim régulée.
Rasthor
Message » 30 Mar 2004 16:17
Question au pros !!!
Sur un site, ils conseillent de changer les résistance 3502, 3503, 3504 de 100 Ohms qui sont avant le TDA1545A et des les remplacer par des 22 Ohms pour diminuer le jitter. (ou même de les supprimer selon Robinet)
D'où mes questions:
1) L'avez vous fait et avez-vous ressenti une différence ?
2) Pourquoi 22 Ohms et pas 10, 30 ou 50 Ohms ?
3) Ca sert beaucoup d'atténuer le jitter ? Ca aura quel influence sur le son ?
Rasthor
Message » 30 Mar 2004 16:40
Et hop, un autre question:
je mets des petits condo en parallèle de ELNA cerafine ?
C'est qu'il conseille ici:
Replace the 47 microfarad output capacitors (2511,2512) with 10 microfarad low ESR or bipolar types and bypass these with 0.22 microfarad polyester/polypropylenes.
Je vien sde regarder dans ma boite magique et j'ai justement des condos philips MKT (:-?) de 0.22 en boitier arrondi orange.
Je sais qu'il faut éviter le MKT sur le trajet de l'audio, mais pour des condos en parrallèle de cerafine, ça ne va pas non plus ?
Rasthor
Message » 30 Mar 2004 18:17
on entre dans le domaine des préférences personelles; je ne vois pas personellement l'interet de mettre un condensateur inférieur en // d'un condensateur meilleur pour l'audio.
Si ca te chatouille, essaie. C'est juste une petite soudure facile à défaire. ;)
00940
Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Message » 30 Mar 2004 18:39
00940 a écrit:on entre dans le domaine des préférences personelles; je ne vois pas personellement l'interet de mettre un condensateur inférieur en // d'un condensateur meilleur pour l'audio.
Oki. Enfin les soudures, ça dépend qui le fait. Me connaissant, je vais encore griller mes ELNA en essayer de souder ces condos en //. J'avais prévu le coup, j'en ai commandé 4 au lieu de 2... :lol: :lol: :lol:
Et sinon pour le truc du jitter ?
Rasthor
Message » 30 Mar 2004 20:20
Bon, je viens de refaire une comparaison en direct CD723 contre lecteur dvd Sony735d, et le vainqueur est:
ben y'a pas vraiment de différence probante entre les deux....
Rasthor
Message » 30 Mar 2004 21:19
sur quel ampli et enceintes ?
00940
Message » 30 Mar 2004 23:16
00940 a écrit:sur quel ampli et enceintes ?
Ben enceintes Kef Cresta2 et ampli HC NAD T752 (et même sur l'ampli stéréo hifi Marantz, je ne sens pas de différences)
(cliquez sur l'icone www pour voir mon install)
Mais bon, pour situer, le 723 a couté 222 CHF et le 735d 950 CHF...
Rasthor
Message » 04 Avr 2004 19:56
Selon les conseils de Robinet, je vais changer les trois résistances par des strap.
Et sinon, que puis-je faire d'autres comme modifs ?
J'ai deja:
- mis des patins Straben
- ajusté les tensions pour l'AOP
- changé les condos de sortie par des ELNA cerafine
- viré les condos de filtre HF
- viré le circuit de muting
- changé le condo de 3300 par un 4700
- mis des condo MKT en parralèlle des deux gros chimique
- remplacé les diodes par des BYW98-200
- déconnecter la partie casque et la partie numérique
- fait une mise à terre
- remplacer deux résistances de 1 kOhms par des 100 Ohms
Ce que je compte encore faire tôt ou tard:
- les strap à la place des résistance avant le TDA1545A
- alourdir et amortir le chassis
- changer l'AOP
- mettre une alim séparée pour l'AOP
- changer les condos à coté de l'AOP
- refaire l'essai avec le filtre Schaffner
- câble secteur (si j'en trouve un pas trop cher)
Y'aurait d'autres choses intéressantes à faire selon vous ?
Rasthor
