Le schéma de l'alim
Rémy
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: malagasy, noisyboxes et 33 invités
Ampli 2,3,5 canaux / PP KT88 ultralinéaire...
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Remy
je me demandais ou tu etais passe
je comprends maintenant
jamais tu ne t'arretes?
plus serieusement, peut etre sera t'il possible de faire une commande groupee pour lmes composants, non?
il va certainement y avoir du monde interesse (dont 5 kits pour toi )
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Salut Pierre
bah c'est pas grand chose, une alim classique
Je vais dessiner le schéma de l'alim ainsi que la valeur de composants en fonction du montage choisi.
Ce serait intéressant une commande groupée oui, surtout pour les transfos et les tubes. Les trasnfos de sorties seront différents d'un montage à l'autre, sinon le schéma ne nécéssite pas beaucoup d'adaptations.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Condo C16 sur le schéma = 10µF/400V electrolytique
C17= 0.47µF/400V mkp
- Rémy_B
Rémy_B a écrit:Salut Pierre
Rémy
une alim classique? ah oué, avec les petits condos en // des diodes de redressement qui permettent d'enlever le tout petit chuintement dans les tweet? et tous les autres petits raffinements? les multiples condos plus raides que des gros?
ah bon?
cela depend de l'impedance des enceintes, ou pour une autre raison?
si nous contactons magnetic par exemple, meme si les valeurs sont differentes, on doit pouvoir avoir un 'tit kek'chose
Pierre
- newbie mais
Rémy_B a écrit:[Amplification] Ampli 5 canaux / PP KT88 ultralinéaire...
puree...
puree...
ENORME
- averell
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Archi, ne dis pas tout
Remy, tu parlais de la possibilite de monter cet ampli a 2x50W RMS, grace a quelques modifs... les as tu prevues? quelles seraient elles?
Pierre - penible de n'y pas connaitre grand chose mais j'apprends
- newbie mais
Rémy un 3 canaux de 50 W c'est possible non ?, je pense aux baffles plan 3 devant + 2 sub avec blocs Agora
- Archi
Salut Pierre
Oui c'est prévu, je modifie une dernière fois le pcb pour le rendre utilisable aussi bien avec la version 30W que 50W.
Les modifs
Tension B+/anodique plus élevée(375/328V pour le 30W, 500V/436V pour le 50W)
Z primaire du transfo de sortie différent:
5k pour le modèle 30W
6k pour le modèle 50W
Polarisation différente(R de cathode, les grosses R entre les tubes de puissance). Caddock MS260 pour la version 30W(2*400Ohm) et Caddock MS281 pour la version 50W(2*600Ohm, un peu moins, encore a tester).
En parlant de R de précision, on va aussi utiliser des Caddock pour les R de 15k du déphaseur isodyne, des Caddock MS220. Le reste des R sera de qualité "standard"(1 ou 5% de tolérance classique).
Gain des étages petits signaux légèrement différent.
Rémy
Les modifs
Rémy
- Rémy_B
Salut Xavier
En fait ce serait intéressant de prendre la dimension d'une voie, et de faire un copier/coller en largeur, comme ca c'est très facile de faire un 2, 3 ou 5 voies, il suffit de multiplier la largeur d'une voie par le nombre de voies totales. Tu vois ce que je veux dire ?
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Et sur le modèle 2 et 3 voies, l'alim serait sur le meme chassis, sur un coté de l'ampli par exemple.
- Rémy_B
merci encore Remy
crois tu que cet ampli en 30W est necessaire? ne crois tu pas qu'il est aussi bien de faire directement la version 50W?
a moins qu'il n'y ait une grosse difference de prix (le transfo peut etre? )
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Rémy_B
Rémy_B a écrit:Salut Xavier
Rémy
honnetement, c'est exactement ce que je pensais faire
ou trouver les dimensions des differents elements? histoire de faire un petit schema en 3D et l'implantation
sinon, est il necessaire de faire la plaque superieure en metal? un cache en MDF de 5 resistera t'il a la chaleur? si ce n'est qu'une question de blindage, cela ne pose pas de probleme a resoudre
Pierre
- newbie mais
