Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Philips Hue Play HDMI Sync Box
Oui, tu peux mettre 4 hue play, voire plus, tu dois paramétrer ton espace de loisir avec les lampes que tu souhaitent mettre sur la hue sync box
- Francky_t13
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 18:14
Bonsoir à tous,
Suite à une promo intéressante à la fnac, je devrais recevoir le hue sync et un hue gradient demain !
J'ai bien parcouru tout le forum, mais je voulais quant même avoir votre avis sur le branchement conseillé.
Ma tv, une pana 950z (arc amélioré mais pas earc), une barre son samsung Q90R (1 sortie earc et 2 entrées hdmi), une shield pro 2019 et une apple tv 4k.
Le 1er branchement qui me vient à l'esprit, Tv en arc sur la barre son, shield + apple tv sur hdmi 2/4 de la play sinc le tout sur un hdmi de la barre son ?
Est-ce que je suis dans le vrai ? Est-ce qu'il y'a d'autre possibilité afin d'exploiter au mieux toute les fonctions des différents appareils ? (passthrought audio etc).
Il y aussi la possibilité shield/apple tv sur le philips sync, le tout sur une entrée hdmi de la barre son, barre son sur le sync, et sync en arc avec la tv? mais je perdrais le son tv sur la barre son lorsque je fais de la tv simple !?
Merci bien pour votre réponse !
- Horus-Re
- Inscription Forum: 13 Nov 2019 11:58
Le 1er branchement semble le meilleurs pour tous les cas
- Francky_t13
Je viens de recevoir ma box et mes 4 hue play.
Installer sur la tv , ça c 'est facile .....
Par contre les 4 hue play reste fixe !!!
Que faire pour avoir la synchronisation avec la tv svp ?
- sebadeniro
- Inscription Forum: 16 Nov 2021 7:27
je comprends pas trop ton explication pkoi 4 hue play???, et quid du hue pont v2
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
quoi qu il en soit 500 balles le jou jou , vaut peut mieux se prendre une phillips ambilight
- oolivier
sebadeniro a écrit:Bonjour,
Déjà, tu dois avoir le pont ?
Ensuite tu crées ton espace de loisir dans l’application Philips Hue, pas Hue sync
Et dans Hue Sync, tu sélectionnes ton Espace de loisir, tu synchronises et si tes branchements sont corrects, ça devrait marcher
- Francky_t13
Bonjour ,
Ok j ai réussit a bien programmer l' ensemble et je dois bien avouer que c 'est cool.
Merci a vous pour vos conseils.
- sebadeniro
J'ai parcouru ce topic avec grand plaisir, j'ai pu trouver réponse à une de mes questions. Le branchement de la box philips avec un ampli denon et plusieurs sources :
TV >>> Boitier Philips >>>> ampli >>> console + Console + Box
Celà dit, actuellement en sortie de mon ampli (1out) j'arrive sur un switch (2x)
Car j'ai une tv et un projo Epson.. du coup si je branche la philips entre le switch et la tv sa peut fonctionner ??
Est- ce que quelqu'un a déjà testé ce genre de branchement ?
Je vous remercie pour votre aide!
Joyeuses fêtes
Joyeuses fêtes
- coolbrize
- Inscription Forum: 21 Déc 2021 13:59
Oui, c'est bien comme cela (en inversant les >> ).
dans mon cas, avec également un switch 2xout Projo / tv, j'ai mis la sync box entre le switch et la tv, car, par définition, je n'utilise pas mon "ambilight" avec le projo. Tout fonctionne bien comme cela.
Le langage de la vérité est toujours simple (Euripide)
KD-65ZD9/Projo Xw5000+hd fury/ Marantz Cinema 40+amp pour 5.3.6/G9 Canal/ Apple TV2022/DP-UB820/Harmony Elite/JAMO-B&W THX Atmos /Shield/Immersit Vibes / DacMagic/chôcôlaglassés
flyingdoherty - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 15:56
Merci beaucoup
Je vais me lancer alors
Donc toute mes sources hdmi branchées sur l'ampli auront lambilight ?
Même une box android formuler pour l'iptv ??
- coolbrize
Sur la tv, oui, bien sur.
Pour activer l ambilight et le désactiver il faut toujours passer par les applis HUE ?
Ou ce sont des routines a paramétrer ?
Thx
Thx
- coolbrize
coolbrize a écrit:Pour activer l ambilight et le désactiver il faut toujours passer par les applis HUE ?
Thx
Pour activer ou changer de mode, il faut passer en effet pas l'appli "sync". Perso je déclenche tout via la routine dans la télécommande Harmony au déclenchement des activités.
Top merci!
...je pense avec la logitech companion sa fera aussi l'affaire du coup
- coolbrize
Retourner vers Accessoires Divers
