Marque : Musical Fidelity
Modèle et options : A5 2*250W de puissance nominale
Prix de vente : 1050€
Département où la marchandise est visible : 94
Possibilité d'expédition : non, je ne préfère pas. Je peux le livrer en RP (petite couronne)
État de la marchandise : Comme neuf intérieur et extérieur
Première main : non, acheté sur le forum
Prix neuf : 2500€
Facture disponible : oui du premier proprio, je fourni une lettre de cession
Date et lieu d'achat : Homecineson je crois
Garantie et date d'expiration : plus sous garanti
Numéro de série : par MP
Super intégré, puissance incroyable, je l'ai couplé à mes RF7 le résultat est
Par rapport à mon Kora il est très démonstratif, il décode sans problème les messages les plus compliqués.
Ce n'est pas pour rien que MF est un des leader de l'amplification outre manche.
Il fait partie des rares ampli à offrir, dans un encombrement réduit (17kg tout de même), une telle réserve de puissance tout en disposant d'une entrée phono d'excellente qualité pour cellules à aimant mobile.
J'utilise également son entrée HC direct couplé à mon YAM RXV pour le home cinéma.
Par contre en appartement je ne l'exploite pas à sa juste valeur (j'ai des voisins difficiles), les RF7 ont un super rendement et demandent pour une écoute à très bas volume un ampli très doux, voir trop doux pour compenser leur déséquilibre (ce sont des vraies loupes).
Si j'étais en maison je le garderai (J'ai redécouvert toute ma collection de CD.), mais les finances ne le permettent pas.
Il se marrie super bien avec des Klipsch (qui demande du courant), B&W, Focal...
Son prix neuf est déjà super compétitif, alors à ce tarif n'hésiter pas avant que je regrette.
"Produit d'exception" (Revue du son, 2005, 5 étoiles)
http://www.musicalfidelity.com/reviews/ ... a5int2.pdf
"Diapason D'OR 2005 : Beaucoup d'énergei et de matière. Excellent équilibre spéctral. Timbres d'une grande pureté. Forte denotant une legère sécheresse. Image stéréo très ouverte. Exellente définition. Dynamique impressionannte avec beaucoup de finesse dans les nuances." (Diapason n°523, 2005)
Output:
Power 250 Watts per channel into 8 Ohms (24dBW), 400 Watts per channel into 4 Ohms
Voltage, RMS 45 Volts 20Hz to 20kHz
Voltage, Peak-to-peak 127.3 Volts
Current peak-to-peak 75 Amps
Damping factor 140
Output devices per channel 4
Pre-out impedance 50 Ohms
Line inputs:
Total harmonic distortion + noise, 20Hz to 20kHz < 0.01%
Signal / noise ratio > 100dB 'A'-weighted
Input sensitivity for 250 Watts into 8 Ohms 330mV
Input impedance 220k Ohms
Overload margin 26dB
Channel separation > 70dB typical
Frequency response 20Hz to 20kHz, +0, -0.2dB
Home Theatre Direct input
Input sensitivity 30dB gain (31.5 times) nominal
Phono input:
Frequency response reference IEC RIAA - see graph below
Signal / noise ratio > 96dB 'A'-weighted
Input sensitivity 2.5mV (moving magnet)
Input impedance 47k Ohms
Overload margin 24dB
General:
Inputs 4 pairs line level RCA connectors.
1 pair (Home Theatre) direct power amplifier input RCA connectors.
1 pair phono (moving magnet) RCA connectors.
Outputs 2 amplifier channels via 1 pair per channel binding posts.
1 pair RCA audio outputs controlled by the volume.
1 pair RCA tape record fixed line level output.
Power requirement 100 / 115 / 230Volts AC 50 / 60Hz (factory pre-set),
700 Watts maximum into 8 Ohms, 35 Watts idle
Weight 16.6 kg, 36.6 lbs unit only, unboxed
19.1 kg, 42.1 lbs in shipping carton
Dimensions 440 mm, 17.3 inches wide
125 mm, 4.9 inches high including feet
400 mm, 15.75 inches deep including terminals
Standard accessories IEC type mains lead (10-Amp type),
remote control (A5, universal type),
2 batteries size LR03 or AAA, manganese alkaline type
Site web du constructeur : http://www.musicalfidelity.com
http://www.sixmoons.com/audioreviews/mu ... ty/A5.html
Photo :
à venir...
http://www.musicalfidelity.com/products ... specs.html
