Type : Ampli intégré transistor
Marque : Musical Fidelity
Modèle et options : A5 2*250W de puissance nominale
Prix de vente : 1050€
Département où la marchandise est visible : 94
Possibilité d'expédition : non, je ne préfère pas. Je peux le livrer en RP (petite couronne)
État de la marchandise : Comme neuf intérieur et extérieur
Première main : non, acheté sur le forum
Prix neuf : 2500€
Facture disponible : oui du premier proprio, je fourni une lettre de cession
Date et lieu d'achat : Homecineson je crois
Garantie et date d'expiration : plus sous garanti
Numéro de série : par MP
Super intégré, puissance incroyable, je l'ai couplé à mes RF7 le résultat est .
Par rapport à mon Kora il est très démonstratif, il décode sans problème les messages les plus compliqués.
Ce n'est pas pour rien que MF est un des leader de l'amplification outre manche.
Il fait partie des rares ampli à offrir, dans un encombrement réduit (17kg tout de même), une telle réserve de puissance tout en disposant d'une entrée phono d'excellente qualité pour cellules à aimant mobile.
J'utilise également son entrée HC direct couplé à mon YAM RXV pour le home cinéma.
Par contre en appartement je ne l'exploite pas à sa juste valeur (j'ai des voisins difficiles), les RF7 ont un super rendement et demandent pour une écoute à très bas volume un ampli très doux, voir trop doux pour compenser leur déséquilibre (ce sont des vraies loupes).
Si j'étais en maison je le garderai (J'ai redécouvert toute ma collection de CD.), mais les finances ne le permettent pas.
Il se marrie super bien avec des Klipsch (qui demande du courant), B&W, Focal...
Son prix neuf est déjà super compétitif, alors à ce tarif n'hésiter pas avant que je regrette.
"Produit d'exception" (Revue du son, 2005, 5 étoiles)
http://www.musicalfidelity.com/reviews/ ... a5int2.pdf
"Diapason D'OR 2005 : Beaucoup d'énergei et de matière. Excellent équilibre spéctral. Timbres d'une grande pureté. Forte denotant une legère sécheresse. Image stéréo très ouverte. Exellente définition. Dynamique impressionannte avec beaucoup de finesse dans les nuances." (Diapason n°523, 2005)
Output:
Power 250 Watts per channel into 8 Ohms (24dBW), 400 Watts per channel into 4 Ohms
Voltage, RMS 45 Volts 20Hz to 20kHz
Voltage, Peak-to-peak 127.3 Volts
Current peak-to-peak 75 Amps
Damping factor 140
Output devices per channel 4
Pre-out impedance 50 Ohms
Line inputs:
Total harmonic distortion + noise, 20Hz to 20kHz < 0.01%
Signal / noise ratio > 100dB 'A'-weighted
Input sensitivity for 250 Watts into 8 Ohms 330mV
Input impedance 220k Ohms
Overload margin 26dB
Channel separation > 70dB typical
Frequency response 20Hz to 20kHz, +0, -0.2dB
Home Theatre Direct input
Input sensitivity 30dB gain (31.5 times) nominal
Phono input:
Frequency response reference IEC RIAA - see graph below
Signal / noise ratio > 96dB 'A'-weighted
Input sensitivity 2.5mV (moving magnet)
Input impedance 47k Ohms
Overload margin 24dB
General:
Inputs 4 pairs line level RCA connectors.
1 pair (Home Theatre) direct power amplifier input RCA connectors.
1 pair phono (moving magnet) RCA connectors.
Outputs 2 amplifier channels via 1 pair per channel binding posts.
1 pair RCA audio outputs controlled by the volume.
1 pair RCA tape record fixed line level output.
Power requirement 100 / 115 / 230Volts AC 50 / 60Hz (factory pre-set),
700 Watts maximum into 8 Ohms, 35 Watts idle
Weight 16.6 kg, 36.6 lbs unit only, unboxed
19.1 kg, 42.1 lbs in shipping carton
Dimensions 440 mm, 17.3 inches wide
125 mm, 4.9 inches high including feet
400 mm, 15.75 inches deep including terminals
Standard accessories IEC type mains lead (10-Amp type),
remote control (A5, universal type),
2 batteries size LR03 or AAA, manganese alkaline type
Site web du constructeur : http://www.musicalfidelity.com
http://www.sixmoons.com/audioreviews/mu ... ty/A5.html
Photo :
à venir...
http://www.musicalfidelity.com/products ... specs.html
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 5ylv41n, guiatch et 87 invités
Musical fidelity A5 comme neuf 1050€
- ddouby
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 11:43
Slt
quelle est sa date d'achat initiale?
- danyatoll
- Inscription Forum: 04 Jan 2009 12:04
je me demande s'il se marirait bien avec mes nouvelles EL250 de chez Advance Acoustic (dans 25m2 seulement malheureusement)
- danyatoll
Je suis nien intéressé par cet intégré, est il possible de le réserver?
est il possible de se contacter par MP ou tél?
ps: date d'achat initiale?
Sinon pour ceux qui le connaisse, comment le comparer par rapport à un ensemble AM200 + PR5.1 de chez Atoll (toujours pour aller avec mes EL250 de chez Advance acoustic) (lecteur cd myriad z110)
merci par avance pour vos réponse
- danyatoll
Super produit ! J'en ai 2 !!
- zygomat
- Inscription Forum: 27 Sep 2005 10:05
et par rapport a un map800 de chez advance acoustic ???
- danyatoll
Je n'ai jamais écouté cette marqué, désolé... Mais un paquet d'autres !
- zygomat
Merci zygomat, c'est en effet un super ampli, équilibré et puissant. J'ai réalisé hier une écoute formidable du live from mars de Ben Harper avec des amis audiophiles. Ils ne comprennent pas pourquoi je le vends...
Danyatoll : L'ampli est de mi-2005. Je poste des photos ce soir, qu'on puisse admirer la bête.
- ddouby
Bon je demande une grande attention à tous ceux qui pourraient me répondre
En effet ce serais trop cruel pour un passionné comme moi de passer à coté de l'ampli qu'il me faut
Je peux l'avoir, je peux, je peux, je peux, AAaarg .... MAIS:
Bien qu'ayant le budget pour prendre cet ampli, seul dilemme (et pas des moindre): je ne l'ai jamais entendu chanter
dois-je donc me fier à vos avis? c'est possible je crois
mais alors que pensez vous que cela va apporter à mon sytème si il remplace le couple actuel: AM200/PR5.1 de chez atoll (c'est pour aller sur les nouvelles EL250 de chez advance acoustic)
L'idéal avec ses enceintes serais peu être un MAP800(1600 euros neuf en promo) ou le couple MAA406/MPP206(825 euros neuf en promo) ;ces ampli sont de la marqua advance acoustic et ceux là je les ais écouté et ça envoie très bien. Cependant, le couple MAA406/MPP206 n'est -il pas un peu juste en puissance/qualité % au niveau des enceintes; et le MAP800 bien que très bon n'est-il pas un peu cher quand on voit ce beau Musical fidelity A5 qui n'attend que moi pour moi cher (et disons bien mieux pour mon compte bancaire)
Merci par avance à tous ceux qui pourront m'apportez leurs
- danyatoll
zygomat: Comment ça tu en as deux! tu les collectionne ou bien c'est pour sonoriser deux pièces
Qu'en pense tu par rapport au couple AM200/PR5.1 de chez atoll (c'est pour aller sur les nouvelles EL250 de chez advance acoustic)
merci pour tes lumières.
- danyatoll
Je ne connais pas tes nouvelles enceintes, mais, sans réellement connaitre le A5 (sauf sur les divers cr donnés ici meme) cet ampli ne doit pas etre comparer à un couple atoll..
Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il est bien supérieur en tout points !
Oui, je sais, c'est un peu "facile".. je te l'accorde, mais, je t'assure que cet ampli est dans la lignée des meilleurs intégrés de chez Musical Fidelity !!!
Après, c'est évidement du "subjectif"..
Pourquoi ?
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
danyatoll a écrit:zygomat: Comment ça tu en as deux! tu les collectionne ou bien c'est pour sonoriser deux pièces
J'en ai 2 dans la même pièce ! incroyable, non ?
Un A5 power pour piloter les frontales et un A5 intégré pour les surrounds dans le cadre d'une installation SACD (cf ma config sur mon profil).
Pour moi, l'atoll, bien qu'étant un bon produit, ne boxe pas dans la même catégorie. Avant de choisir le Musical Fidelity, j'ai écouté beaucoup de choses : Marantz, Yamaha, Denon, Rotel, Naim, Arcam... Le A5 est à la fois capable de beaucoup de nuance et de subtilité, le tout avec de la puissance et de la dynamique. L'écoute m'avait renversée. Et sur des grosses colonnes gourmandes comme les miennes (Electra 937 Be), c'est superbe. Sans parler de la finition. C'est un produit superbe à tout point de vue. L'A5 intégré peut également travailler en tant que bloc de puissance grace à l'entrée 'HT power" sans renoncer à sa fonction intégré dans le cadre d'une double installation hifi / HC par exemple, ce qui est très pratique.
- zygomat
Lohengrin a écrit:Je ne connais pas tes nouvelles enceintes, mais, sans réellement connaitre le A5 (sauf sur les divers cr donnés ici meme) cet ampli ne doit pas etre comparer à un couple atoll..
Pourquoi ?
Je n'avais pas lu ta réponse avant de poster, mais la mienne est similaire.
Ci-joint la notice de la bête...
Et un essai, il est diapason d'or et 5 étoiles NRDS.
- Fichiers joints
- MF A5int_eng.pdf
- (382.6 Kio) Téléchargé 105 fois
- zygomat
zygomat j'ai édité ton dernier message car il est hors charte :
5-11 les posts recopiant intégralement ( copier/coller ou scan ) un texte publié ailleurs ( autre site web ou article de journal ) à moins de pouvoir justifier d'une autorisation de reproduction du texte d'origine. Pour argumenter un point de vue, il est possible de citer un court extrait d'un texte à condition de préciser de façon claire et explicite la source (lien web et/ou nom de la revue et numéro, nom de l'auteur).
merci de faire attention
- noname
20 messages
