videoloulou a écrit:c'est deux reglages qui font doublon !, si tu mets les enceintes à 80, donc automatiquement le caisson recevra tout ce qui est en dessous , alors pourquoi lui attribuer aussi une frequence de coupure , exemple, si je mets 80 aux enceintes tout ce qui est en dessous est envoyé au sub, mais si j'ai mis le caissons dans le même temps a 100hz, alors prendra t'il en fin de compte ce qui est sous les 100 ou sous les 80 des enceintes?
Je ne sais pas comment c'est fait sur les onkyo mais sur le Yam, je déclare mes enceintes en small, ensuite je choisis ma fréquence de coupure, par exemple 80hz et l'ampli se charge du reste. Il envoie ce qui est au dessous au caisson et ce qui est au dessus dans les enceintes.
Il y a la possibilité de configurer les enceintes en full range et de déclarer à l'ampli que les basses aille à la fois aux enceintes et au caisson, ça s'appelle "both" sur le yam. C'est pas l'idéal quand on a un caisson, mais il faut quand même déclarer/choisir une fréquence que coupure pour celui-ci.
videoloulou a écrit:ok donc c'est par le biais de la fréquence que tu leurs choisis que tu mets en small ou large, tu mets 60 il comprend que c'est des larges, si tu mets 150ou plus c'est des smalls !
Ça a peut être changé, mais je ne pense pas que se soit automatique, c'est à toi à configurer.
videoloulou a écrit:Pour ce qui est de l'impact, il se situe normalement plus haut, c'est pas parce que tu coupes plus tôt que tu en auras plus, au contraire.
tu veux dire que je cherche a mettre le caisson trop haut, que l'impact est plutot vers les 40 ou moins !?
Non, il me semble que les coups au plexus ne sont pas forcement dans les très basses fréquences, ça y participe bien sûr.
Donc tu n'auras pas plus d'impact en coupant ton caisson à 40 ou 60, qu'en le coupant à 80 ou 100.
Effectivement ta pièce est peut être en cause, après ça va être difficile à évaluer comme ça.
Je te disais juste de regarder le "volume" du caisson, que tu peux régler soit sur l'ampli, soit sur le caisson.
Est ce que tu as bien pensé à remonter le potard de niveau du caisson après ta calib de l’antimode ? (Si tu l'avais baissé avant bien sur ).
Il est aussi marqué dans la notice de l'antimode qu'il peut être nécessaire de remonter le niveau (volume) du caisson après la calib pour retrouver un peu de présence.
J'ai essayé de faire au plus clair
