Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, dr rotule, magc, Ummagumma81 et 26 invités
Antimode 8033
Je sais pas si on va y arriver... Lol
Bon, lorsque tu auras réglé tes enceintes avec une fréquence de coupure, il ne faut plus se poser de question pour le réglage de coupure du caisson : c'est a fond !
Pas de coupure, ou en tout cas la plus haute possible.
Il n'y a pas de risque de chevauchement, puisque l'ampli va faire son travail et envoyer ce qui doit l'être soit aux enceintes, soit au caisson... mais pas aux deux en même temps!
- clenfant
- Inscription Forum: 22 Mai 2002 12:24
En tout cas, pas de chevauchement règlable. Car dans la réalité on entend bien un petit chevauchement entre les enceintes principales et le caisson, mais ce chevauchement est gèré automatiquement par l'ampli.
- metoujpense
- Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
Si quelqu'un a une info
foxneil a écrit:Hello
Une petite question pour confirme :
-Si l'on veut voir les courbes avant/Après la correction de l'antimode histoire de voir ce qu'il fait comme boulot, on réutilise le micro vendu avec sur une entrée (Avec préamp) sur le PC ?
-Y a t-il un logiciel plus simple qu'un autre ?
-Et enfin, pour faire les mesures, vous passez quoi comme "bruit" ?
Merci !
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Ok. En relisant vers la page 60 j'ai trouvé pas mal de réponse au sujet par exemple du kit a acheter en +. Faire un test avec une pente glissante (Qu'on trouve sur le web).
Bref. Je suis sur le point de le prendre pour un ami mais je me laisserai bien tenter bien que mon caisson est de type sono (j'aime les impacts). Quoique la Correction range est de 16-144 Hz.
- foxneil
clenfant a écrit:Régler les enceintes sur "small" n'a rien a voir ni avec leur taille, ni avec leur capacité à reproduire des graves!
Bah un peu quand même, car si on regarde les ensembles satellites, je ne pense pas qu'ils soient capable de reproduire de façon correcte et surtout à haut niveau les basses fréquences, d'où l'ajout systématique d'un caisson
clenfant a écrit:Autrement dit, même des colonnes de 2m de haut qui descendent a 30Hz doivent etre réglées sur Small, et le caisson lui, doit être réglé en Full bande (coupé le plus haut possible).
Là où je pense qu'on est d'accord, c'est au niveau du fait de mettre des colonnes sur "small" dans les paramètres, colonnes qui effectivement peuvent déjà descendre dans le grave. Cela permet alors d'activer le filtre pour couper à une fréquence précise entre les enceintes et le caisson et de privilégier le meilleur élément pour la reproduction des graves, le caisson
Perso je lorgne en ce moment sur des Kef Q700 voir Q900 pour remplacer mon équipement actuel. Et bien le jour où elles seront dans mon salon, elle seront probablement coupées aux environ de 80 en fonction des essais pour le home cinema.
Avec l'avantage de l'antimode qui permet de fondre le caisson dans l'ensemble, donc plus de problèmes de localisation même si en théorie les fréquences inférieures à 100 hz ne sont pas localisable.
- gregosore
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 0:11
Nop, je maintiens.
Ta remarque sur les satellites est juste, mais n'a rien a voir avec le fait de les déclarer en small ou pas.
Disons qu'on se pose moins la question dans leur cas, mais il ne faut pas se la poser non plus même avec des colonnes.
- clenfant
+1 (à moins d’avoir des colonnes équipées de 30 cm et alimentées par des blocs de puissance colossaux !)
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Même avec des enceintes de ce genre avec deux 38cm, on configure en small.
Les 4 subs qui vont avec :
Francis Brooke
Gruit a écrit:+1 (à moins d’avoir des colonnes équipées de 30 cm et alimentées par des blocs de puissance colossaux !)
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
C’est certain qu’avec 4 sub de ce type !
Mais franchement, à ce stade c’est de la surenchère. A moins d’écouter sa musique dans une salle de concert, dans une pièce aux dimensions déjà plus que "raisonnables", deux enceintes de ce type suffisent largement à elles seules (si tant est bien entendu que l’amplification suive)
- Gruit
L'exemple que je donne, c'est juste pour illustrer le fait que, quelque soit la taille des enceintes principales, celles-ci sont configurées en small.
Francis Brooke
Gruit a écrit:Mais franchement, à ce stade c’est de la surenchère. A moins d’écouter sa musique dans une salle de concert, dans une pièce aux dimensions déjà plus que "raisonnables", deux enceintes de ce type suffisent largement à elles seules (si tant est bien entendu que l’amplification suive)
Francis Brooke
- Francisbr
Ok.
Je serais curieux d'écouter cette config soit dit en passant.
- Gruit
Pour avoir suivi il y a quelques années une formation organisée par JBL en Normandie sur ce type de matériel :
http://www.jblsynthesis.com/Products/Details/123
Je confirme que cela fonctionne plutôt bien...
Francis Brooke
Gruit a écrit:Je serais curieux d'écouter cette config soit dit en passant.
Francis Brooke
- Francisbr
Ben vi... Ce n'est pas la taille de l'enceinte qui compte, c'est comment il a été prévu qu'elle soit mise en oeuvre.
Et je parie que le monstre avec les 2 woofers de 38 ne descend pas bien bas, au niveau réponse en fréquence, mais que son rendement dans la plage de fonctionnement est monstrueux.
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
+1 une enceinte n'est pas etudier pour reproduire un grave comme un caisso, mais bon lorsqu'il y a des enceintes comme celle ci il faut vraiment de bon caissons .
Petite question a titre perso peut on utiliser le micro livré avec lantimode sur pc afin de pouvoir faire une analyse avec style rew, je n'y connais encore pas grd chose ds le domaine mais je dois recevoir mon 8033 SII prochainement avec mon bk xxls400et serais curieux de pouvoir connaitre un peu les caractéristiques de ma puece et le gain apporte apres sa mise en oeuvre .
La question a déjà peut etre été posée mais vu la quantité de msg difficile de s'y retrouver.
Merci d'avance
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Merci d'avance
- guiwoods
- Inscription Forum: 23 Déc 2012 22:07
J'ai essayé le micro de l'antimode avec rew, ça donne un truc joli mais complètement faux (comparé au micro étalonné utilisé 3 min avant).
